Chromecast
Peter_Fabia
Re: Chromecast
Bericht door Peter_Fabia » vr 7 aug 2020 12:46
Ik heb het hier wel werkend via de hotspot van de telefoon.
Als je de wifi van de chromecast gaat instellen zal hij niet vanzelf de hotspot zien. Deze kun je wel handmatig invullen met het wachtwoord en hij maakt vervolgens verbinding.
Caravan: Adria Altea 472 LU 50 Years 2016 + Enduro volautomatische mover met Mastervolt AGM accu + Dometic dakairco
Trekker: Volkswagen Golf Variant 1.5 TSI DSG Highline van 2018
Oude: Hobby De Luxe 495 UK uit 2005 (2012 t/m 2023)
Morgoth
Re: Chromecast
Bericht door Morgoth » vr 7 aug 2020 14:23
Waar doe je dat dan? Als de Chromecast geen verbinding maakt met de hotspot, hoe wil je dan codes intypen? Mijn Chromecast blijft gewoon wit knipperen. Hij ziet gewoon geen netwerk.
Peter_Fabia
Re: Chromecast
Bericht door Peter_Fabia » vr 7 aug 2020 16:11
Zie hier:
https://slimhuis.tech/media/chromecast- ... t-hotspot/
Onderaan de pagina staat een filmpje. Zo is het mijn ook gelukt.
stronk
Re: Chromecast
Bericht door stronk » vr 7 aug 2020 18:03
1. Je maakt een hotspot op telefoon A met databundel
2. Je zet de Cromecast terug naar fabrieksinstelling
3. Je steekt de Chromecast in de tv en zet de tv aan
4. Je pakt apparaat B (kan een tablet of telefoon zijn met de Google Home app) en je gaat naar je wifi instellingen en je verbind apparaat B met de Chromecast. Deze zend eerst een eigen Wifi signaal uit
5. Je opent de Google Home app en je voegt een nieuw apparaat toe. Je doorloopt de stappen voor de Chromecast en dan wordt er gevraagd met welk wifi netwerk je je Chromecast wilt verbinden. Je kiest dan de hotspot van telefoon A en je geeft wachtwoord van de hotspot
6. De Chromecast is nu verbonden met de hotspot van telefoon A. Feitelijk connectie met een netwerkje
7. Verbind ook apparaat B vervolgens met de hotspot.
8. Dan kan je casten met apparaat B naar je Chromecast
Ter zijde en ter info: de Chromecast hoeft niet persé op hetzelfde netwerk te zitten. Thuis heb ik de Chromecast op een ander netwerk gezet maar ik kan casten vanaf het andere netwerk.
Morgoth
Re: Chromecast
Bericht door Morgoth » vr 7 aug 2020 21:21
Ik heb ook twee netwerken thuis. Het werkt echt niet als je Chromecast en telefoon op een ander netwerk zitten.
Dit is wat Google Home zegt als ik het probeer:
Via hotspot begrijp ik nu met twee telefoons maar aangezien dit zo omslachtig is ga ik het niet eens proberen.
stronk
Re: Chromecast
Bericht door stronk » vr 7 aug 2020 21:53
Dat begrijp ik want zo werkt het ook niet. Ik wil alleen ontkrachten dat de Chromecast in hetzelfde netwerk moet zitten. Verder ga ik er niet op in.
Conradi
Re: Chromecast
Bericht door Conradi » za 8 aug 2020 08:43
stronk schreef:Ter zijde en ter info: de Chromecast hoeft niet persé op hetzelfde netwerk te zitten. Thuis heb ik de Chromecast op een ander netwerk gezet maar ik kan casten vanaf het andere netwerk.
Hoe heb je thuis dan twee netwerken?
stronk
Re: Chromecast
Bericht door stronk » za 8 aug 2020 09:08
Management Lan. vLans: Werk-, Cam-, Media-, Gasten-, Voip- en het huis netwerk. RaspberryPi met Pi-hole als DNS server voor alle lan's.
Re: Chromecast
Bericht door Micky » za 8 aug 2020 10:55
Wij hebben ook verschillende netwerken thuis
Hans1954
Re: Chromecast
Bericht door Hans1954 » za 8 aug 2020 11:24
Hoe je een eigen netwerk maakt van de camping wifi. Een laptop met Windows 10 kan je instellen als hotspot op een camping wifi. Instellingen>Netwerk en Internet> Mobiele hotspot. Een niet al te oude Samsung smartphone kent de functie "wifi delen" of op nieuwere versies van Android simpelweg mobiele hotspot aan en mobiele gegevens uit. Zelfde netwerknaam als thuis geven met dezelfde inlogcodes. De Chromecast zal direct werken. Als de smartphone de hotspot is is een tweede smartphone nodig. Op deze telefoon moeten de apps geïnstalleerd zijn. Een sim-kaart is niet nodig.
handige-harry
Re: Chromecast
Bericht door handige-harry » za 8 aug 2020 12:26
Misschien niet de beste plek om het te vragen, maar ik merkte op dat er mensen met ervaringen hier bezig waren :-)
Wifi is altijd zo slecht, valt vaak uit en zeer langzaam.
Als je het beter wilt hebben, moet je dan echt met antennes gaan werken enz?
Kort antwoord is prima hoor, wil niemand topic stelen.
Beheerder
Re: Chromecast
Bericht door Hobby Linka » za 8 aug 2020 12:55
Een antenne is er alleen voor een beter ontvangst. Is de wifi bagger, dan blijft het met een antenne ook bagger.
stronk
Re: Chromecast
Bericht door stronk » za 8 aug 2020 13:14
Waar is de WiFi slecht? Thuis? Camping? Er zijn zoveel factoren die het kunnen verpesten. Kabel? ADSL? Glasvezel? Welke provider, welk modem, waar hangt die? Welk abonnement? Etc etc. Dus lastig te beantwoorden.
Morgoth
Re: Chromecast
Bericht door Morgoth » zo 9 aug 2020 10:52
stronk schreef:
vr 7 aug 2020 21:53
Dat vind ik wel jammer. Ik wil je namelijk niet bekritiseren. Ik wil heel graag weten hoe ik vanuit een ander netwerk mijn Chromecast kan bereiken. Bij mij meldt Chromecast namelijk: 'maak verbinding met HETZELFDE wifi netwerk'
Ik heb twee wifi netwerken in huis. Omdat ik traag internet heb, heb ik satelliet internet, maar bij mijn vaste telefoonlijn heb ik ook internet. Beiden met wifi. In de slaapkamer ontvang in de satelliet niet. Niet erg want de vaste wel. Maar daar zit de chromecast dus op een ander netwerk. En om nou alleen daarvoor repeaters te gaan plaatsen...
handige-harry
Re: Chromecast
Bericht door handige-harry » ma 10 aug 2020 21:15
stronk schreef:Waar is de WiFi slecht? Thuis? Camping? Er zijn zoveel factoren die het kunnen verpesten. Kabel? ADSL? Glasvezel? Welke provider, welk modem, waar hangt die? Welk abonnement? Etc etc. Dus lastig te beantwoorden.
Vaak op campings is wifi bereik redelijk, maar internet traag als dikke ****** door een trechter.
Ik weet genoeg, dank u allen
ArnoM
Re: Chromecast
Bericht door ArnoM » za 15 aug 2020 20:02
Ik heb vanmiddag de Chromecast in gebruik genomen.
Via mijn eigen router (met simkaart) op mijn eigen wifi netwerk geen probleem.
Snel alles ingesteld via de Google Home app.
Daarna de wifi uitgezet en geprobeerd via de hotspot van mijn telefoon, dat ging dus niet 1 2 3.
Ben er verder niet ingedoken maar de TV en de Chromecast inloggen op de hotspot was niet voldoende.
Nu is dit mijn router die ik aan boord gebruik en ben ik niet van plan om dat ding elke x heen en weer te sjouwen (geen kleine Mifi maar een echte router met antennes), dus komende week maar eens informeren bij Vodafone of ik een 3e simkaart kan roggelen bij mijn Red Pro Elite Abo.
En dan uiteraard een extra router aanschaffen.
Mijn ervaring is dat de verbinding via mijn router veel sneller en stabieler is dan de hotspot verbinding van de telefoon.
Peter_Fabia
Re: Chromecast
Bericht door Peter_Fabia » zo 23 aug 2020 17:15
Vorige week in Friesland op de camping gestaan. Kon mooi via 4G en de telefoon als hotspot op de tv met chromecast de F1 kijken. Geen onderbreking of hapering gehad tijdens de 2e F1 op Silverstone. Verders niet veel TV gekeken... was mooi weer knipoog.gif
Geen gebruik gemaakt van de WIFI op de camping. Kregen wel een gratis code voor 1 apparaat, maar hoorde diverse campinggasten klagen over de matige WIFI.
Thornwood
Re: Chromecast
Bericht door Thornwood » zo 23 aug 2020 18:38
Peter_Fabia schreef:Vorige week in Friesland op de camping gestaan. Kon mooi via 4G en de telefoon als hotspot op de tv met chromecast de F1 kijken. Geen onderbreking of hapering gehad tijdens de 2e F1 op Silverstone. Verders niet veel TV gekeken... was mooi weer knipoog.gif
Vorige week was Spanje Afbeelding:-)
Bürstner Ventana Avantgarde 480 TK
wim
Re: Chromecast
Bericht door wim » vr 4 sep 2020 19:31
Ik sta nu op een camping en heb de chromecast ingelogd op het netwerk van de camping. Het zelfde met mijn telefoon.
Ik kan nu met mijn telefoon de chromecast aansturen en zo TV kijken.
Toyota Avensis Wagon-2.0 VVTi Executive Business CVT 152 PK 2014
Elddis Affinity 550 2020, Unico Verona luifel met front, Simpark mover, Avtex L249DRS-PRO 12 volt 24 Inch TV met DVB-S/S2, DVB-T/T2 en DVD-Speler
2276
Paul
Re: Chromecast
Bericht door Paul » vr 4 sep 2020 19:36
Nadeel is dat de andere gebruikers van het wifi netwerk van de camping nu waarschijnlijk ook je Chromecast kunnen bedienen.
Beheerder
Re: Chromecast
Bericht door Hobby Linka » vr 4 sep 2020 19:55
Dat idee heb ik ook. Vandaar dat ik via de R36 een eigen netwerk heb. Nu het rustig is op de camping gaat TV kijken via de Chromecast prima. En wordt het weer druk? Ze hebben hier 50 digitale kanalen waarvan ik er maar hooguit een stuk of 5 gebruik. Glas helder beeld op het TV net van de camping.
erichendri
Re: Chromecast
Bericht door erichendri » vr 4 sep 2020 21:27
Je kunt van alles op je telefoon casten naar je chromecast.
Video, caiway app, foto's etc…..
Heb je helemaal geen wifi voor nodig.
Ook geen eigen wifi voor de chromecast.
Moet wel zeggen dat ik een android telefoon heb.
Eric
Zakelijk rijdt ik een VW ID3.
En de caravan???
Die huren wij altijd.
Coen70
Re: Chromecast
Bericht door Coen70 » za 5 sep 2020 11:04
pvaken schreef:
vr 4 sep 2020 19:36
In de app 'Home' kun je gebruik door anderen van je Chromecast uitschakelen. Schuifje achter 'Anderen je gecaste media laten bedienen' uitzetten. En zet daar ook de Gastmodus uit.
Ford Galaxy 1.6 Ecoboost met Burstner Belcanto 490TK en Kampa Club air 390 all-season voortent
Paul
Re: Chromecast
Bericht door Paul » za 5 sep 2020 11:14
Dat werkt niet, dat is alleen als je mensen buiten je eigen wifi netwerk om verbinding wil laten maken met je Chromecast zonder dat je ze laat verbinden met je wifi netwerk.
Coen70
Re: Chromecast
Bericht door Coen70 » za 5 sep 2020 11:32
Edit: even getest. Helaas kun je inderdaad bij een chromecast die op hetzelfde netwerk zelfs als je beide door mij hierboven genoemde opties uitzet
