UFO schotel ombouwen naar ASTA 3
Veel mensen hebben een Travelsat UFO. Dat is die schotel in de vorm van een … UFO
Hij is/was erg populair bij caravanners.
Met een mastje door het dak staat hij op vele caravans.
Canal Digitaal is veel kanalen aan het verhuizen naar de Astra 3.
Nou, het ziet er niet rooskleurig uit voor de vele eigenaren van de Travelsat UFO.
Metingen tonen aan dat Astra 3 wel gevonden kan worden.
Maar een probleemloze ontvangst, en dan al helemaal niet van de HD kanalen, zit er niet in.
De Travelsat UFO is geleverd in een tijd dat de Astra 3 niet gebruikt werd, en wij keken allemaal naar de Astra 1.
Dat wordt dus op zoek naar een andere oplossing voor de Astra 3.
Deze oplossing heb ik gevonden en wel voor 15,00 euro
Op Marktplaats een schotel gekocht met dubbele kop van het merk Triax deze schotels kosten echt niets op MP.
Werkwijze
De ufo schotel demonteren van de mast.
4 imbus boutjes.
Triax schotel opbouw
De evlevatieboog demonteren van de Triax schotel.
Het midden bepalen van je schotel en hierop met 4 RVS boutjes en moertjes de UFO-uitschuifmast monteren
Hierna een stuk uit de elevatie boog zagen en deze weer monteren met 4 RVS boutjes en moeren op de gebruikelijke plek.
De twee nokjes die de LNB arm borgen verwijderen anders klapt de LNB arm niet naar buiten en naar binnen.
Aan de onderzijde heb ik een stukje vloerbedekking geplakt van de Triax schotel mocht de mast op mijn dak rusten om wat voor reden dan ook om beschadigingen te voorkomen
Ook een stukje vloerbedekking waar de LNB kop op rust in de schotel geplakt tijdens het rijden.
Kosten voor de ombouw van de schotel
TRIAX schotel op Marktplaats voor € 10,00 met dubbele kop
(ik had nog een enkele kop liggen deze heb ik gebruikt)
8 - RVS boutjes
8 - RVS borgmoertjes
16 – RVS ringetjes
Totaal materiaal voor € 5,00
€ 10,00 en € 5,00 en een uurtje werk
Suc 6
Werkwijze
4 imbus boutjes.
8 - RVS boutjes
16 – RVS ringetjes
Suc 6
Re: UFO schotel ombouwen naar ASTA 3
Hoi Fred.
Slim.... zeker.
Is het een 60 cm Triax schotel die je nu gebruikt?
En... hangt de arm met LMB nu gewoon los?
Vastzetten daarvan op je dak is niet makkelijk te bereiken lijkt mij, je zal echter wel moeten evengoed om de sat te zoeken denk ik..
Greetz
Slim.... zeker.
Greetz
De Triax is beste, de arm zit niet vast aan de schotel maar is scharnierend bevestigd
De twee nokjes die de LNB arm borgen verwijderen, anders klapt de LNB arm niet naar buiten en naar binnen.
Pak er alle satellieten mee die om ons heen staan.
Ja het is er een van 60 cm groter kan ook maar dit is voldoende.Is het een 60 cm Triax schotel die je nu gebruikt?
Ja gewoon los, merk je niks van alleen bij storm maar dan haal ik de schotel toch al naar binnen.En... hangt de arm met LMB nu gewoon los?
Is niet nodig om op het dak te komen.Vastzetten daarvan op je dak is niet makkelijk te bereiken lijkt mij, je zal echter wel moeten evengoed om de sat te zoeken denk ik..
Allemaal slim en mooi gedaan.
Maar misschien snap ik het niet hoor, maar hoe zoek je nu de sateliet?
De schotel draaien doe je binnen aan de mast.
Ik bedoel dus de hoek van de schotel instellen
en de dubbele kop moet je iets kantelen om ook Astra 1 te pakken.
Of ga je met een trap het dak op?
Er zit geen dubbele kop op toch ? Hoeft ook niet meer eigenlijk.
De schotel kan je van binnenuit in de goede elevatie zetten.
Perfekte oplossing Fred.
Ik heb al een schotel op het dak, anders ging ik geheid op zoek naar een afgedankte UFO.
Die zullen er best redelijk veel zijn, en bijna voor niks te koop omdat ze toch niet meer werken.
Heel simpel doe ik al jaren met een satfinder van € 10,00.Maar misschien snap ik het niet hoor, maar hoe zoek je nu de sateliet?
Even naar de buren kijken hoe die hun schotel hebben staan. (welke richting het zuiden is)
Antennemast uitschuiven tot gewenste hoogte.
Satfinder aan (piepjes) en dan even zoeken.
Binnen 1 minuut beeld.
Zo doe ik het al jaren, ook op een statief .
Niks geen grades uitreken of de boel waterpas zetten en nog meer van dat alles.
Veel te veel gedoe.
Met een dubbele kop of met 4 koppen maakt niet uit zelfde werkwijze.
Die evlevatieboog heb je niet nodig (ik niet)
De trap laat ik thuis.
Ja, dat snap ik.
Ik gebruik al jaren geen satfinder, wat een geknoei vind ik dat.
Zoek net zo snel, zo niet sneller. Met compas en verder via het beeldscherm.
Meestal binnen 2-3 minuten beeld.
Gewoon op statief, die ik kan zetten waar ik wil.
Maar ik bedoel eigenlijk: hoe zet jij dan de schotel in de juiste hoek?
Of kan dat ook van binnenuit?
Fred perfecte oplossing voor je dakschotel,heb er zelf geen èèn maar vind het leuk dit soort oplossingen te bekijken.
Alleen heb ik een vraagje tijdens het inklappen van de schotel klapt de lnb dan op de schotel en ook tijdens het rijden legt hij dan niet te stuiteren op de schotel?
Als dat zo is lijkt mij dat niet erg goed voor de lnb.Even meedenkend zou ik een aanslag rubber aan de onderzijde op de schotel monteren waar de arm op valt zodat de lnb niet op de schotel valt maar op het rubber en ook niet ligt te stuiteren tijdens het rijden.
zie wel dat er een rubbertje is geplaatst waar de lnb op ligt maar toch.
mvg. Theo
mvg. Theo
Burstner Averso 460tl , Mercedes Benz c180 Estate Avantgarde
inderdaad is de LNB het kwetsbare deel van de schotelantenne, en het enige deel waar de elektronica zich in bevindt,
Ik heb hem wel eens moeten vervangen,
Overigens afgelopen jaar in Tjechie afgegaan op de overeind staande dakschotel van de buren, erg fout van mij dus, omdat de schotel achteraf geen beeld had, omdat de satelliet zeker 45 graden gedraaid verder stond. Ik ben door een fout uitgangspunt en een niet werkende satapp op mijn telefoon nog nooit zolang aan het zoeken geweest.
met vriendelijke groet,
Walter
Walter
Hyundai Tucson met Hobby 540
Nooit naar de buren kijken.
of je kijkt s'middags om 13.00 u richting de zon, daar ongeveer moet je zijn.
of je gebruikt een kompas.
Hoe noordelijker, hoe rechterop de schotel staat.
Hoe zuidelijker, hoe schuiner.
Echt binnen 1 - 2 minuten beeld, zonder satfinder of wat ook, gewoon via het beeldscherm.
Nooit langer dan 5 minuten.
Of niet...
Staat er net een boom voor.
En dat is het voordeel van een statief/driepoot, je kan hem gewoon net weer even ergens anders zetten.
Ik hoop het niet.tijdens het inklappen van de schotel klapt de lnb dan op de schotel en ook tijdens het rijden legt hij dan niet te stuiteren op de schotel
Dan zijn mijn kastjes ook leeg als ik aankom op de camping.
Nee hoor geen enkel probleem alles blijft op zijn plaats.
Naar een leuke buurvrouw mag ik graag kijken.Nooit naar de buren kijken.
Een schotel op een dak heeft voordelen maar ook nadelen dat weet iedereen denk ik wel die TV kijkt of radio luistert op de vakantie.
Sta ik toch op een plek die om wat voor reden dan ook waar ik geen signaal kan ontvangen heb ik nog een driepoot bij me met een extra schotel en 50 meter coaxkabel.
Kijk, je bent flexibel.
Ik blijf het fantastisch vinden dat je loepzuivere beelden ontvangt van een sateliet die 40.000 km weg hangt en met dezelfde snelheid als de aarde meedraaidt.
Hoi Fred,
Bedankt voor de ombouwbeschrijving!
Vanmorgen ook een Triax-schotel op deze wijze gemodificeerd van een vriend met camper.
Kun jij de schotel ver genoeg voorover kantelen zonder het kunststof deel met O-ring uit de buitenste buis komt schuiven?
We hebben de schotel jammer genoeg nog niet kunnen uitrichten omdat de camper (nog) tussen hoge bomen staat.
Het is mij niet helemaal duidelijk wat je bedoeld.Kun jij de schotel ver genoeg voorover kantelen zonder het kunststof deel met O-ring uit de buitenste buis komt schuiven?
- EenanderePeter
Leuke beschrijving, helaas (voor mijn portemonnee dan) heb ik mijn UFO-schotel al ingewisseld voor een Selfsat vlakschotel.
Mijn leverancier heeft hiervoor een speciale ring ontworpen waarmee ik hem gemakkelijk aan de mast van Travelsat kon bevestigen.
Na wat gedonder op de RTL's, wat aan het (zelf geknipte) laatste stukje kabel bleek te liggen , werkt alles prima in HD.
Swift Charisma 535/470 getrokken door een Nissan X-Trail
Fred,
Om de 29 graden elevatie te bereiken komt het zwarte dopje op de bovenzijde van de binnenbuis ,
uit de buitenste buis. Dit is nu opgelost door de schotel aan de achterzijde iets op te vullen.
De binnenbuis blijft daardoor iets verder in de buitenbuis .
Rondom het zwart (eind)dopje zit een o-ring om lekkage via de buis te voorkomen.
Ik hoop dat je nu wel begrijpt wat het probleem was. Het werkt nu prima.
Echt mooi staat het niet hoor zo'n "losse" Triax schotel!
De ASTA satelliet moet zijn: ASTRA satelliet!
Tot op heden gebruik ik nog steeds de UFO schotel t.b.v. de ASTRA satellieten etc.en verdraai deze dan als ik een andere satelliet wil zien;bv Hotbird.
Citroën C5 break,2.0 16V.benz.+ Hobby 555 Residence Élégance:Powermover/Maxview twister 85 schotel/150 Watt zonnepaneel/LCD tv/gel-accu/Achteruitrij camera/compressor koelkast/alles LED verlichting /Altijd op reis....>B-C-D-E.sinds 1974.
Ik ontving van Karmann trading de bijgevoegde instructie.
Bij de dealer kost dit al gauw € 50,-
Fred je bent GEWELDIG, ik zou net een andere schotel kopen omdat ik alleen maar de sd zenders op astra 1 kon krijgen.
Een geweldige simpele en goedkope oplossing ik ga hem meteen toepassen.
Berichtdoor Regino » di 8 sep 2015 14:58
Het is onmogelijk om met de Travelsat UFO de 23,5 oost oftewel de ASTRA 3 te ontvangen hij heeft een veel te laag ontvangst.
Geweldig idee, ik heb nog een mast van de Ufo en een triaxschotel liggen.
Alleen jammer dat ik de foto's niet kan bekijken, mis waarschijnlijk het juiste programmaatje ervoor, heb je de mogelijkheid mij de foto's te mailen of misschien weet jij welk programma ik ervoor moet downloaden, alvast bedankt.
gr. Henry
gr. Henry
Laatst gewijzigd door Daphne op wo 8 feb 2017 15:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: E-mailadres verwijderd.
De foto's zijn voor niemand zichtbaar. Misschien dat Fred N ze opnieuw op het forum kan zetten en dan als bijlage in het bericht zetten, dan verdwijnen ze niet als het externe fotoalbum wordt gewist.
Ik heb ook zo'n UFO schotel op de caravan zitten. kun je daar nou iets mee? Is ombouwen nog een optie?
Ik heb veel gelezen op het grote www maar het is me nog steeds niet duidelijk.
- IMG_1280.jpg (53.01 KiB) 829 keer bekeken
