Buitenaansluiting tv en satelliet caravan
- Wim Corduwener
Het valt me op dat kant-en-klare satelliet-aansluitingen voor de caravan nogal een de prijs zijn.
Zo kost deze versie rond de veertig euro. Hij heeft wèl 230 en 12 volt-aansluiting, maar ik hoef buiten geen 12 volt en 230 volt heb ik al... ik wil alleen kabel en satelliet in mijn contactdoos. Er is ook nog een contactdoos voor alleen kabel en satelliet voor rond de 25 euro, maar die heeft geen spatwaterdicht klepje. Zo’n aansluiting heb ik al eens eerder gehad en als het klepje afbreekt moet je de hele zooi weer uitbouwen.
Waarom dat is weet ik niet, maar contactdozen voor bijvoorbeeld een CEE-aansluiting zijn veel goedkoper en liggen voor onder een tientje in het schap en zijn spatwaterdicht. Bovendien zijn reserveklepjes volop in voorraad.
In een caravanwinkel in Hengelo vond ik toevallig een perfecte contactdoos die bedoeld was voor een in te bouwen massaschakelaar. Handig bijvoorbeeld om je accu van buitenaf stroomloos te maken als je mover op hol is geslagen. Die lege contactdoos kostte € 4,75 met een mooie rubber afsluiting op het klepje en een rubber rand aan de achterzijde; precies wat ik zocht.
Dus maar even een gaatje geboord.
Mijn eigen aansluitdoos gemaakt: dat zwarte plaatje is een toevallig precies passend dop, gevonden in een bak, de aansluitingen zijn doorverbindinsstukjes om de ene met de andere kabel te verbinden en de sticker komt uit zo'n ding dat vroeger lettertang heette. Ik had wèl mazzel met die precies passende dop, anders had ik iets anders passend moeten maken of vinden.
Kosten: nog geen € 7,50 en het werkt perfect.
Re: Buitenaansluiting tv en satelliet caravan
Mooi gemaakt!
Waarom heb je gekozen voor aansluitingen van zowel sat als tv? Alleen de f connector aansluiting (de sat dus) zou toch voldoende moeten zijn?
Mazda CX-5 2.0 "Sportive" AT 2021 met Fendt Bianco Selection 465 SFB 2015
Heb ik zelf ook. Als we in de voortent zitten kunnen we op de TV aansluiting een TV aansluiten. Geen gedoe met TV snoeren vanuit de caravan naar buiten.
Andre
Andre
[quote="Wim Corduwener"]Het valt me op dat kant-en-klare satelliet-aansluitingen voor de caravan nogal een de prijs zijn.
Hoezo duur ? Bij O te W €21.95 past in het zelfde gat. kabel en satelliet in +240 +12 v uit
Eriba nova 540 SL,2011(Helaas verkocht)
Wegens helaas niet meer met de caravan weg, ook maar een kleinere auto aangeschaft
Waar komt het signaal van tv of sta dan binnen? Als je signaal out wilt hebben in de voortent via een dergelijke aansluiting zal toch ergens anders een aansluiting voor signaal in moeten zijn.Hobby Linka schreef:Heb ik zelf ook. Als we in de voortent zitten kunnen we op de TV aansluiting een TV aansluiten. Geen gedoe met TV snoeren vanuit de caravan naar buiten.
Andre
Bij de topicopener zal er wel ook een andere ingang zijn, bv langs het dak... Dat doet er niet toe. Wat hij wil zeggen is dat er alternatieven bestaan op de dure standaardtoestellen. Met enige vindingrijkheid is er een oplossing en met zijn 10 a 30 euro winst kan hij eens lekker gaan eten.
Mooi gedaan vind ik het!
- Wim Corduwener
De twee aansluitingen zijn beiden ingangen: één voor de satelliet en gaat binnendoor via de kledingkast naar de satelliettuner en één voor als ik op een camping sta waar kabel-tv aan de paal zit en deze kabel gaat rechtstreeks in de tv. De contactdoos zit overigens aan de linkerkant van de caravan omdat ik nooit tv kijk in m'n voortent. Mijn tv bovendien zit vast aan een beugel boven mijn bed, dus dat wordt sowieso lastig.soldier schreef:Mooi gemaakt!
Ik heb twee dezelfde F-connectoren gebruikt omdat ik die beter vond dan de reguliere coax-aansluitingen. Met zo'n plug-and-play opzetstukje op de connectoren, kun je ze er zó indrukken en hoef je ook niet met een steeksleuteltje aan de gang.
O te W? Zou zomaar kunnen, maar zoals ik al schreef: ik heb niks aan een 240 en 12 volts-aansluiting aan de linkerkant van mijn caravan. Ik heb een haakse CEE-stekker waar ook een "normale" 230 volt-aansluiting op zit en als ik stroom wil in mijn voortent, dan leg ik daar vandaan wel even een verlengsnoer.evershg schreef:Hoezo duur ? Bij O te W €21.95 past in het zelfde gat. kabel en satelliet in +240 +12 v uit.
Bovendien vond ik het eigenlijk best veel leuker om zelf iets in elkaar te fröbelen... voor veel minder geld.
Goedkoop, kan.
Maar als je de pennetjes van de stekker (230V) door de kinderbeveiliging wil drukken, druk je het hele binnenwerk naar binnen.
Was mijn ervaring.
Was mijn ervaring.
- Wim Corduwener
Ik heb denk ik iets niet helemaal goed uit uitgelegd... of helemaal niet goed uitgelegd. Ik was niet van plan om pinnetjes door de kinderbeveiliging heen te drukken; er zit helemaal geen 230 volt op mijn externe contactdoos, alleen twee F-connectoren: eentje voor kabeltelevisie (vanaf de paal naar binnen) en eentje voor satelliet-ontvangst (vanaf de schotel naar binnen).
De 230 volt buiten-aansluiting waar ik het over had is een haakse CEE-aansluiting, waar een externe 230 volts-aansluiting op zit. Als ik dat wil kan ik een verlengsnoer naar de voortent leggen. Er is echter één nadeel aan deze constructie: zo’n verlengsnoer loopt dan niet via de aardlekschakelaar van de caravan, maar via de aardlekschakelaar van de paal... of van de camping.
Ja, naar de aardlekschakelaar van de paal of van de camping(?) of naar helemaal niets . Lang nog niet overal is een aardlekker aanwezig ,vertrouw liever op eigen AL IN de caravan.
- Wim Corduwener
Ach, er is altijd wel wat... ik ben nog niet op campings geweest waar het niet voor elkaar lijkt te zijn en in de eerste plaats zorg ik er gewoon voor dat het spul bij mij in orde is.
Trouwens, in Frankrijk -om maar eens een dwarsstraat te noemen- waren al lang disjoncteurs toen wij in Nederland überhaupt nog niet eens wisten wat aardlek was.
Maar, daar gaat het hier helemaal niet om: ik had een voordelige en (voor mij) functionele oplossing bedacht om een nette buitenaansluiting te maken voor kabel en satelliet, waar ik zelf content over ben. En zoals dat op forums wel eens vaker gebeurt, heb ik die ervaring willen delen. Dat is eigenlijk alles.
Wim Corduwener schreef:Ik heb denk ik iets niet helemaal goed uit uitgelegd... of helemaal niet goed uitgelegd. Ik was niet van plan om pinnetjes door de kinderbeveiliging heen te drukken; er zit helemaal geen 230 volt op mijn externe contactdoos, alleen twee F-connectoren: eentje voor kabeltelevisie (vanaf de paal naar binnen) en eentje voor satelliet-ontvangst (vanaf de schotel naar binnen).
Voor mij was je wel duidelijk. Het was een reactie op onderstaande quote. Waarbij ook een 230 v aansluiting aanwezig is.
Als je beide aansluitingen in de hand heb, dan voel je het verschil en zie je het verschil in degelijkheid wel, al "ogen" ze beide hetzelfde.
evershg schreef:Wim Corduwener schreef:Het valt me op dat kant-en-klare satelliet-aansluitingen voor de caravan nogal een de prijs zijn.
- Wim Corduwener
Het is inderdaad dezelfde maat gat... en dat kan weer handig zijn als een volgende eigenaar van mijn caravan er bijvoorbeeld een Enduro massaschakelaar wil inbouwen.
Is eigenlijk precies wat ik wilde zeggen; niets meer en niets minder. En laat iedereen vooral zijn of haar eigen keuze maken, dat houdt dit forum veelzijdig. Toch?wl002_cf schreef:Bij de topicopener zal er wel ook een andere ingang zijn, bv langs het dak... Dat doet er niet toe. Wat hij wil zeggen is dat er alternatieven bestaan op de dure standaardtoestellen. Met enige vindingrijkheid is er een oplossing en met zijn 10 a 30 euro winst kan hij eens lekker gaan eten.
Onze caravan heeft nog de langwerpige 220V inbouwdoos aan de caravan wand, daar zag ik ruimte om een gaatje in/bij te boren en een satelliet aansluiting in te maken. Alleen een koppelstukje en een verloop gekocht.
Klaar voor minder dan 5 euro, werkt tot nog toe goed. Ik zal er vandaag eens een foto van maken, misschien heeft er iemand nog eens iets aan.
Groet Greyline.
Groet Greyline.
Bij deze de foto's:
(Van buiten)
(Binnenzijde)
Benodigdheden:
Boormachine
Satteliet verlengstukje met schroefdraad aan beide zijden en opsluiting (dient als doorvoer)
Kleine moeite al veel gemak van gehad.
Groet Greyline.
(Van buiten)
(Binnenzijde)
Benodigdheden:
Boormachine
Groet Greyline.
Tijdens het vervangen van de dakbeolating, gelijk de multi aansluiting aan laten leggen zoals in het openings plaatje, 220 + 12volt uitgaand, voor de coolbox en Sat en TV aan de voortent kant, lekker makkelijk mag wat kosten.
Renault Clio Zonder caravan
Meten is Weten, Gissen is Missen.
Die gecombineerde buitenaansluiting voor 230 ~ en 12v = alsmede een satellietbus met wartel en een coax moederstekker kostte begin dit jaar bij O te W inderdaad slechts maar € 19,95.
Ik heb ze op mijn beide eerdere caravans destijds ook bijgeplaatst. Ik gebruikte de coax t.v.-aansluiting evenwel 2 kanten op. Ik heb altijd wisselverloopjes bij me om de mannetjes-vrouwtjes aansluiting
van geslacht te laten wisselen. (z.g. trans-seksueeltjes). Dan kan je zomers als je buiten tv wilt kijken via de satellietdecoder (die binnen vast gemonteerd is) die tv ingang, als tv uitgang
gebruiken (binnen en buiten om-pluggen dus)
Wat ik wel een nadeel van die combi-aansluiting vind, is dat de wartel van de satellietkabel zo onmogelijk dicht op het stopcontact zit. Je moet kaboutervingertjes hebben om de wartel
aan te draaien. De vrij stijve satellietkabel heb ik van een haakse stekker moeten voorzien, want anders steekt die kabel haaks uit caravan en kan de afdekklep (tegen het inwateren) niet omlaag.
Warteltjes? Daar zijn steek stekkertjes voor te verkrijgen
Bij ons kun je de kabel een stukje eruit trekken. Scheelt gefriemel
Tuurlijk zijn er profi oplossingen, maar ik ben meer van de goedkoop en eigen creatie knutsel praktijken.
Als je mijn foto ziet zie je dat ik het "vrouwtje" er maar op hoeft te steken. Die heeft aan de kabel die LNB zit ook een "rechte" aansluiting dus je duwt hem best makkelijk erop.
Voor het geld wat ik bespaar, met mijn geknutsel, kan ik weer wat liters diesel in de tank kiepen, of een overnachtinkje betalen op de camping.
Groet Greyline.
Groet Greyline.
Wat jij hebt gemaakt zat bij ons standaard op de caravan, die we nieuw hebben gekocht. Het is een prima en onzichtbare oplossing. Dus toch een "profi" oplossing
- TouranDriver455ts
Bij onze Bürstner zit de aansluiting in de disselbak. Hieraan heb ik een stukje coaxkabel van ca. 1 mtr gezet dat ik door een ventilatiesleuf in de bodem naar buiten leid en waar ik dan vervolgens de kabel naar de schotel aan vast zet. Hiervoor gebruik ik een zgn. wartel en 2 snelkoppelingetjes. Een en ander voldoet al jaren.
VW Touran 2.0 TDI DSG 103 Kw/140 PK "beter is de vijand van goed"
Mag ik vragen waar de hoofdschakelaar inbouwdoos
hebt gekregen.
Alvast dank
Groet Ger
hebt gekregen.
Alvast dank
Groet Ger
Zelf gebruik ik een geheel draadloze TV, series en films oplossing die via Wi=Fi full-HD TV op mediaplayer op Tablet, Smartphone of Notebook gebruikt kan worden in een cirkel van ca. 30-50m rondom: werkt reeds jaar-en-dag perfect....en geen kabels of connectoren
MVG, Peerke
Details voor de nerds:
Gebruik VU+ Solo2 satelliet ontvanger met (legale) Canal Digitaal TV-kaart, LAN aansluiting aangesloten op m'n EnGenius EZ hotspot extender die het via Wi-Fi beschikbaar maakt, via de browser (OpenWebIf) of beter via KODI op tablet of notebook. Via de EnGenius EZ hotspot extender router heb ik niet alléén m'n eigen TV, series en films vanaf de VU+ Solo2, maar ook meteen internet toegang via een abo op Wi-Fi van de camping. Alles natuurlijk te gebruiken door (beperkt) meerdere gebruikers tegelijk.
Zie ook: viewtopic.php?f=65&t=34231&p=586875&hilit=solo2#p586875
MVG, Peerke
Topic is 7 jaar oud dus weet niet of je antwoord krijgt. Misschien kun je hier iets mee opbouw kabel aansluiting bovenste aansluiting op de foto.Ger Esten schreef:Mag ik vragen waar de hoofdschakelaar inbouwdoos
hebt gekregen.
Alvast dank
Groet Ger
Erwin
Home-car racer 48
