Vol??? Dat komt dan zeker alleen bij hele grote campings voor? Normaal gesproken moeten er toch wel een paar honderd gebruikers tegelijkertijd gebruik van kunnen maken, dacht ik.Jurgen schreef: Ook gebruik ik één van deze antennes als een van de op decamping aanwezige Access Points overbelast zijn (kanalen zitten vol) zodat ik een verder afgelegen en minder gebruikte Access Point kan gebruiken.
Jürgen
wifi versterker aldi
Re: wifi versterker aldi
Dit is mn eerste post hier Ik heb na aanleiding van dit draadje ook een Wifi versterker gekocht maar dan het allernieuwste type, werd me aangeraden door de verkoper.
Het is de AWUS036NHR met een extra rubberduck antenne van 10DB geworden, ik ben benieuwd !!
Mag ik hier de link plaatsen? http://2com.nl/index.php?route=product/ ... duct_id=68
Ps waar kan ik me voorstellen? Edit: gevonden
Leuk, die heb ik ook jaren gebruikt. Ik woon een 300m. van mijn werk en kon met de "Twenty Five Cents Antenne" zoals ze toen werd genoemd, mijn thuisnetwerkje prima bereiken vanuit mijn werkplek
Wel even bij de versterkingsfactor dB niet vergeten de i (van isotroop te vermelden) Dus de versterking van de antenne volkomen vrijstaand ? in het heelal, zonder enige beinvloeding van aarde. Dit is uiteraard onmogelijk, maar de fabrikant krijgt wel enorme getallen. Praktijk : de helft. Gr.Jaap
Is ook meer dan zat Jaap..
Er zit een (lichtelijk illegaal) zeer hoog zendvermogen van 2 Watt achter...
Als leek op dit gebied vraag ik me iets af, nl. hoe kun je inloggen op zo'n hotspot.
Op de campings waar ik gestaan heb en die wifi aanboden heb ik altijd een zgn key gekregen om het gebeuren op te starten. Dit is tot nu toe altijd gelukt, zij het met wat hulp af en toe.
Hoe gaat dat met een hotspot die je zomaar ergens uit de lucht plukt? En hoe zit het dan met de beveiliging?
Je plukt nergens zomaar een Hotspot / AP (Access Point) uit de lucht want deze zijn in de regel altijd beveiligd.
Dit kan op 2 manieren plaatsvinden, met een Key die je moet vullen om eerst verbinding met de AP te maken of met een Key die je op een Internet pagina van de betreffende AP moet invullen.
In het laatste geval heb je vrije toegang tot het AP maar niet tot het Internet.
Beide opties zijn veilig.
Mocht je ergens in het wilde weg een vrije Hotspot vinden die op geen enkele wijze beveiligd is kan ik alleen maar adviseren, BLIJF ER VANAF.
Je vind nog weleens vrije Hotspots in steden bij Hotels e.d. maar ook daar zou ik heel voorzichtig mee zijn.
Zoals al geschreven heb je bij sommige AP's eerst een Key nodig om verbinding met de AP te kunnen maken.
Hiervoor moet je de verkregen Key eerst in het betreffende veld van de bijgeleverde software (zoiets al ALFA Wireless LAN Utility) invullen en dan verbinding maken.
Hierna kun je onmiddellijk het Internet op.
In het andere geval kun je wel vrij verbinding maken met de AP, dus geen Key intoetsen, maar je hebt dan nog geen verbinding met het Internet.
Wel opent een meestal eigen pagina van de verstrekker van het Internet met daarin een PopUp waarin je de verkregen Username of Wachtwoord kunt invoeren.
Na correcte invoer kun je over het Internet beschikken.
Ik hoop dat ik enigszins duidelijk ben overgekomen.
Fendt Topas 560 TG Bj 2004
- HenkR
Veel internetproviders hebben HotSpots door het land staan.
Voor KPN bv is het zo dat als je vast internet hebt je ook gratis met je zelfde login gegevens op de KPN HotSpot kunt inloggen
Een andere is bv Schiphol. Hier kun je ik geloof een half uur gratis via internetten. Zo zijn er ook diverse VVV's in Nederland en het buitenland die gratis of door het kopen van een soort x uren kaart je toegang geven.
Henk
Henk
Dat valt nog best mee..Jurgen schreef:Je plukt nergens zomaar een Hotspot / AP (Access Point) uit de lucht want deze zijn in de regel altijd beveiligd.
Ik heb er afgelopen jaren toch best heel veel gevonden.
Het wordt wel iets minder de laatste jaren, bij particulieren en bedrijven.
Een beveiligde of een onbeveiligde AP maakt in principe niks uit om er verbinding mee te maken.
In sommige steden heb je bijna overal free WIFI.
Juist waar je het eigenlijk niet eens verwacht. Estland en Letland bijv.
Dat komt ook steeds meer lijkt het.
Dat klopt, er zijn nog best regelmatig vrije AP's te vinden maar ik bedoelde ook daarmee te zeggen dat je die met de nodige voorzichtigheid moet toepassen.
Zorg in elk geval dat jouw beveiliging (Internet Security, Virusscanner, Malware, updates, etc.) op de laptop in orde en vooral actueel is want niet alle vrij beschikbare AP's hebben de beste bedoelingen.
Heb met veel interesse dit (wat ouder)topic gelezen. Maar kan iemand me uitleggen hoe het werkt?
Ik bestel zo'n Alfa Wlan adapter bij maxisaver.de. Maar hoe gaat moet ik deze antenne in de laptop prikken of gaat dat draadloos? Op de tablet kan ik geen usb kabel inprikken.
Pikt de antenne het signaal uit de lucht en versterkt deze het signaal?
Waar moet ik de software dan installeren, nadat ik hem gevonden heb bij maxisaver.de?
Zoals jullie lezen. Naast veel interesse ook nog wel wat vraagjes.
Wie help mij op weg?
Hier staat al heel veel over de Alfa geschreven. Je kunt de handleiding downloaden in het eerste bericht.
Andre
Andre
- HenkR
Herm,
Volgens mij zijn alle antenne versterkers gebaseerd op USB en ik ken ze nog niet met tablet (android oid) drivers.
Met USB is het de bijgeleverde driver op je PC/laptop installeren. Apparaat erin prikken en je ziet nieuwe WiFi punten en/of sterkere.
Soms moet je de eigen Wifi van de laptop uitzetten, maar alleen als het niet meteen werkt.
Ben net op zolder de overbodige campingspullen die allemaal uit de caravan zijn gekomen na verkoop eens aan het door spitten en kom daar een maxisaver wlan versterker tegen ( ooit gekocht in 2011 op aanraden van gebruikers hier op het forum) Hij schijnt gewerkt te hebben met een driver van RealTek R de: TL8187L.
Ik heb hem nauwelijks gebruikt en vraag me af of ik er nog iets mee kan doen zou er nog nieuwe software te vinden zijn want de site van dit bedrijf is buiten werking, zou het nog werken met de huidige wifi of kan ik hem beter maar richting kringloop brengen?
Reactieopvoorgaandebericht
Gewoon even thuis testen.
Dan weet je het direct.
De meeste drivers zitten tegenwoordig toch al ingebakken in Windows of Linux
