VW Transporter Fietsendrager icm caravan
Marco B
Bericht door Marco B » zo 8 mar 2020 01:38
Zijn er hier die ervaring hebben met een fietsendrager achterop de VW Transporter (2 fietsen) icm een caravan erachter?
Hoe zit het met de draaicirkel. Komen de delen fietsendrager-caravan elkaar weleens tegen?
Is de fietsendrager hoog genoeg gemonteerd om de neuswiel slingeraar zonder probleem geheel omhoog te brengen?
Leo45
Re: VW Transporter Fietsendrager icm caravan
Bericht door Leo45 » zo 8 mar 2020 10:30
Dat is kort gezegd geen enkel probleem.
Behalve als je de auto haaks op de caravan gaat zetten maar dan komen er meer dingen klem te zitten.
Leo (ex eigenaar van 3 vw california campers)
Wij hebben een Eiffelland Holiday special 415 TFM (2003) die word getrokken door een Ford Transit 2.2 cdi 300
Bericht door Chris » zo 8 mar 2020 10:40
Echter...
E.e.a. zal ook zeker afhangen van de dissellengte..
Engelse caravans hebben doorgaans heel korte dissels b.v.
Daar zal je eerder in de problemen komen als met b.v. Knaus en LMC en Fendt.
Die hebben doorgaans lange dissels.
Marco B
Bericht door Marco B » di 7 apr 2020 00:34
Dank voor de reacties. Uiteindelijk besloten om de fietsen op de dissel te laten plaatsen met een scharnierende drager. Voor tripjes met enkel de bus kopen we een fietsendrager die op de trekhaak gaat.
Nog geen ervaringen kunnen op doen. Plaatsen van de fietsendrager is uitgesteld tot na de Covid crisis ...
WillyL
Bericht door WillyL » di 7 apr 2020 09:45
Indien je het rek nog niet gekocht heb, overweeg dan ook een trekhaak op de dissel.
Ik heb die oplossing, de bol staat op een vrij hoge staaf, net ver genoeg van de disselklep zodat die nog open kan. Op de bol komt dan een gewoon fietsenrek voor op een trekhaak. Je kan dat rek dan ook gebruiken voor staduitstappen (rijden met auto tot op een punt en dan met de fiets verder).
Enig nadeel, een fietsenrek voor op een trekhaak is vrij zwaar omdat het ook geschikt en gebruikt is voor electrische fietsen (2)
Je kan de oplossing met wat moeite op mijn avatar zien of een foto bij mijnprofiel.
Terug naar “Fietsendragers”
