Fietsen in de caravan?
Iemand ervaring met fietsen vervoeren in de caravan...? Ik heb de tip gekregen van mijn caravandealer, die is niet gek op fietsendragers achterop, in verband met onbalans, en mijn caravan heeft een vrij korte dissel, dus er blijft dan niet veel keuze over....
Zijn er bijvoorbeeld fiets steunen voor een vlakke vloer, zodat ze niet omvallen, of op een andere manier schade veroorzaken tijdens het rijden?
Ik ben benieuwd!
Groetjes, Arjan
Ik ben benieuwd!
Groetjes, Arjan
Re: Fietsen in de caravan?
Ooit wel eens iets gezien van iemand die de tafel op de kop zette en daar de fietsen aan vast maakte.
En nog wat ander geknutsel met een plank op de vloer met een steun eraan.
Er is veel te verzinnen...
In de KCK heeft een paar jaar geleden een fraaie bouwtekening gestaan voor een rekje om fietsen in de caravan te vervoeren
groet,
Charles
groet,
Charles
[image]https://www.caravan-forum.nl/app.php/gallery/image/2840/medium[/image]
Wat is de indeling van je caravan?
Wij hebben een vast dwarsbed voorin en daarop liggen 1 of zelf 2 fietsen.
Bij 2 fietsen ligt er een oude slaapzak tussen beide fietsen.
Pedaal wat anders in matras prikt draai ik eraf en het stuur draai ik een kwartslag.
Ze liggen heel stabiel tegen de caravanfront aan met een of twee kussens ertussen om beschadigingen te voorkomen.
Levert wel tegen de 90 kilo kogeldruk op trouwens maar is in ons geval geen probleem.
De treinzit in onze Troll kan zover schuiven dat een (elektrische) fiets er dwars in kan staan. Het achterwiel staat dan helemaal aan een kant van de deuropening zodat je (onderweg) nog in en uit de caravan kan stappen. Ik heb een voorziening gemaakt om de fiets te fixeren, alleen over de bagagedrager een handdoek om beschadiging van de kast te voorkomen. Het in en uit zetten duurt 2-3 minuten. Voordelen: blijft schoon en droog / minder diefstal gevoelig en gewicht dichter bij de as.
Een andere optie: de fietsen op het dak van de auto? [sintscratch.gif]
Een aanvulling die ik nog niet in alle items over caravans en fietsen vond: huren ter plekke en eigen fiets thuis laten. Alleen handig als je lang op 1 plek staat. Kennissen doen dit al jaren en kunnen blijkbaar ook overal rfietsen huren. Zelfs e-bikes huren ze onderweg. Heb er zelf nog nooit op gelet, weet dus niet of het praktisch is. Wij nemen fietsen op de dissel mee.
Als aanvullende tip, wij hadden in de vorige caravan er ook één binnen staan en ik had hier inklapbare pedalen op gezet zodat hij makkelijker door de deur ging en in de caravan niets beschadigde.
Volvo V70 D4 GT8 Momentum 235 pk 470 Nm (2014), LMC Musica 470D 1700kg (2013)
Dat scheelt echt veel ja.
Op onze beide elektrische (opvouwbare) fietsen zitten ze ook.
Dank jullie voor de reacties. De fietsen moeten tussen enkele bedden komen te staan, dat is de enige ruimte die lang genoeg is.... En anders komen de fietsen voor de deur te staan. Ik ga het idee van de KCK maar eens proberen!
Wij nemen altijd 3 fietsen mee. De racefiets gaat gewoon in de auto en de twee sportfietsen waarvan een elektrisch is staan normaliter op het fietsenrek op de dissel.
Als het er slecht weer is in de vorm van regen dan leg ik de elektrische fiets gewoon op de twee losse bedden (Knaus 460EU)
Hij ligt gewoon los en het tussenmatras gebruik ik niet zo dat de trapper niet in het matras prikt.
Het lastigste is met het stuur door de deuropening . Fluitje van een cent gewoon neerleggen en er beschadigd niets aan caravan en fiets.
Ik kan met onze fietsen de bocht in de caravan niet maken. Het is echt een heel gedoe om er een fiets in te zetten. Daarom uiteindelijk toch maar één fiets voorop en eentje achterop.
Kijk eens naar deze geweldige oplossing van de Tukkers:
https://twentsecaravanclub.nl/images/da ... senrek.pdf
Het kan "gedoe" zijn om de fietsen in de caravan in de caravan mee te nemen. Sterker: stel je komt na een forse rit moe aan op de plek en het gaat hozen, dan wil je eigenlijk zo snel mogelijk de caravan opstellen en (bijvoorbeeld) de avondmaaltijd koken, uitrusten en je mandje in. In dat geval moet je dan ook nog eerst eens de fietsen er uit halen, de dragers afbreken en opruimen.....
Vandaar dat we de fietsen op de auto meenemen. De stroomlijning met een caravan is toch K-met-P, dus dat maakt niets uit, en als we op een permanente stek zijn dan haal je ze er één keer af en je gaat je gang. Daarnaast: wil je verderweg ergens gaan fietsen, dan komen die dakdragers weer van pas: fietsen er op, rijden naar de veraf gelegen locatie, fietsen eraf - enz enz.
Ter overweging.
Ter overweging.
Als je moeite hebt om de fiets in de caravan te krijgen,ff stuur 90°draaien en trappers eraf.Cake of piece.
Adria Altea 430DD 2006,gemodificeerd aan onze wensen.Unico Genua 280.
Ik kan de draai in de caravan niet maken. Heeft niets met het stuur of de trappers te maken.
Daarbij gaan we niet drie weken lang op één plekje staan maar we trekken. Ik heb geen zin om elke dag twee fietsen in elkaar te zetten. Daarom gaat er eentje voorop en eentje achterop de caravan.
