maximale belasting fietsgoot
De meeste dakdragers hebben een max. belasting van 15 kilo. Ik wil deze fietsgoten in de caravan met hulplatten en vleugelmoeren op de bodem binnenin de caravan leggen. Volgens mij kan ik er dan met 2 fietsgoten 2 elektrische fietsen van 23 kilo (zonder accu's) op zetten. Klopt mijn redenering of zie ik iets over het hoofd?
Re: maximale belasting fietsgoot
de goten komen dus praktisch op de bodem van de caravan te staan? krijgen 0 last van rijwind ed. dan kan er wel meer dan 23 kilo op.
de 15 is gebaseerd op 2 steunpunten onder de rail, nl de dakdragers.
als je er 4 balkjes onder maakt, zit je al op het dubbele
Dat hoeft niet eens, en helpt ook niets.
Alleen waar de wielen op de goot dragen is er belasting.
2 balkjes in het hart van de wielen volstaat.
De krachten worden dan rechtstandig naar beneden op de caravanvloer overgebracht.
Kan makkelijk 40 kg per wiel aan...
Misschien geen rijwind, maar nog steeds de dinamische krachten van optrekken en afremmen. Dus de fietsen nog steeds goed vastzetten om te voorkomen dat ze door de caravan gaan slingeren.
uiteraard goed vast zetten. maar het optrekken en remmen zijn heel wat minder krachtig dan op de auto.
Die zijn precies hetzelfde.
Die 15kg is denk ik niet eens gebaseerd op de goot maar op de bevestiging op de drager. Direct op de caravanvloer kunnen ze meer aan dan het laadvermogen van de caravan
