Montage Thule Elite G2
Morgoth
Bericht door Morgoth » vr 22 feb 2019 18:31
Ik ben vanmiddag even bezig geweest met het monteren van de collectieve gruwel hier op het forum; het fietsenrek Achterop.
Nou wijst de montagehandleiding eigenlijk voor zich. Onderop een montagebalk en bovenaan twee losse kommen waar de haaken van het fietsenrek in haken.
Probleem:
Die kommen moet ik monteren boven de aluminium rail. Onder de rail zit mijn raam. Daar kan niks. Boven de rail is mijn Hobby van slapperdewatski plastic. Dat zie ik dus niet zitten. Zie foto.
Nou passen de haken van de Thule EXACT in de aluminium rail. Zonder speling of wat dan ook. Lijkt er dus voor gemaakt. Maar is deze aluminium strip wel sterk genoeg? Hoe zit dat bij jullie? Zie foto.
knaapios
Re: Montage Thule Elite G2
Bericht door knaapios » vr 22 feb 2019 19:58
Bij onze Hobby is de bovenste deel fietsen rek gemonteerd op de aluminium strip, dit is toen gedaan een officiële Hobby dealer.
Hij is niet te bewegen zit erg vast.
Morgoth
Bericht door Morgoth » vr 22 feb 2019 20:06
Ook op deze manier? Of hebben ze de montageblokken op de rail geschroefd? Daar heb ik naar gekeken maar ik ben bang dat bij het vastzetten de rail wordt geplet.
knaapios
Bericht door knaapios » vr 22 feb 2019 20:28
Er zijn montage beugels gemonteerd waar het rek wordt in gehaakt.
Bericht door Chris » vr 22 feb 2019 21:09
Ik zou zeker de drager NIET in de strip hangen.
Die strip zit ook maar met wat schroefjes vast, hooguit 15-20 mm spul.
En dan ook nog eens geen 20..
De strip is alleen een scharnierpunt van het raam, en de afdekking van de dak en achterplaat.
Dus.. ik zou het niet doen.
Zit er binnen een kast boven het raam?
Dan zou ik daar zeker een draagconstructie in maken om de beugels aan te knutselen.
Helaas is dat deel ook niet massief..
Oplossing... door en door....misschien.
Caravanfabrikanten zijn op een gegeven moment speciaal in de sandwich van binnen en buitenplaat verstevigingsstukken gaan maken in de isolatie om div. appendage's te kunnen monteren.
Of dat bij jou Hobby ook is.... geen idee, sorry.
Morgoth
Bericht door Morgoth » vr 22 feb 2019 21:28
àls ik de drager in de rail hang dan gaan er zeker vlak naast de drager twee bouten door de wand heen om de rail beter vast te zetten.
Achter de rail zit in de wand een houten balk. Daar zitten aan de binnenkant de bovenkastjes opgeschroefd en aan de buitenkant dus de rail. Daar zit dus wel stevigheid. Boven de rail zit het kunststof dak zonder extra stevigheid op dat punt. De plaats van de rail is dus wel de plaats waar de bovenzijde van het rek gemonteerd moet worden.
Eigenlijk heb ik twee mogelijkheden
1: fietsenrek in de extra vastgezette rail hangen
2: de meegeleverde montagebeugels gebruiken en deze op de rail schroeven. Daarvoor moet ik dan een deel van de rail vlak weg freesen zodat de montagebeugels vlak gemonteerd kunnen worden. Is te doen maar wel ff een klusje. Ik haal die rail er liever niet af om te bewerken.
MarcoC
Bericht door MarcoC » vr 22 feb 2019 23:00
Als het goed is kun je ook beugels krijgen die in de rail haken en vervolgens met een schroef/bout worden vastgezet.... denk dat dat de betere oplossing is! scratch.gif
Psjaak
Bericht door Psjaak » vr 22 feb 2019 23:43
Bij het fietsrek welke op mijn vorige caravan gemonteerd was zaten aan de binnenwand een viertal aluminiumplaatjes van 7 x 5 cm. De beve
stingsbouten gingen door de gehele caravanwand. Het is natuurlijk belangrijk dat deze door de balkjes gaan die stevigheid geven aan de wand. De dealer wist precies waar de balkjes liepen.
Erwin1987
Bericht door Erwin1987 » vr 22 feb 2019 23:58
Bij mijn caravan zat een houten lat gelijmd
over de hele breedte, aan de binnenkant in de bovenkastjes.
Erwin
Home-car racer 48
Morgoth
Bericht door Morgoth » za 23 feb 2019 08:47
Ik heb gezocht naar een profiel voor in de rail maar niet kunnen vinden.
Die aluminium plaatjes heb ik ook. Lat lijmen is een optie maar als ik het rek vlak boven het aluminium profiel ga plaatsen krijg ik krachten op het kunststof. Ik ben dan bang dat het gaat lekken op de overgang.
Ik ga de montageblokken op het profiel monteren en een kunststof blokje maken waardoor dat mogelijk is.
Morgoth
Bericht door Morgoth » za 23 feb 2019 19:47
Hij zit erop.
Ik heb kunststof vulblokjes gemaakt om de rail zijn stevigheid te laten behouden. Daarop de meegeleverde montagesteunen gebout, door de caravanwand heen. Was best nog wel een klus want uiteraard zaten aan de binnenkant de kastjes in het toilet, de rolgordijn cassette, de tussenwand en het condensschot achter de rugleuning van de bank in de weg.
Terug naar “Fietsendragers”
