Fietsen mee? Remmen vast!
Tip voor de fietsers onder ons en vast al ergens voorbij gekomen.
Zet met een toeclip riempje o.i.d. de handremmen vast. Scheelt een hoop op en neer gezwabber van de fietsen.
Re: Fietsen mee? Remmen vast!
@Kipke98,
Deed ik al jaren de rechter rem in knijpen en met zo een bandje vast trekken, maar nu bij de nieuwe e-bike drager zitten er voorgevormde "halve manen" en kan de fiets niet meer rijden en dus overbodig geworden.
Handeling minder :).
Maar zoals gezegd op die kale strippen werkte het echt perfect.
En ook al jaren aan geergerd van fietsen achterop met tassen, kinderzitjes en zo, op auto's en caravans en zelfs campers.
Hoe meer je achter ligger kan zien hoe beter, zoals remlicht en richtingaanwijzers.
Plus al die rotzooi er op geeft ook nog extra gewicht.
Plus ben je wel eens over zo een afgevallen tas of kinderzitje gereden, de schade is voor jouw, als je nog verder kan rijden!
En het gebeurd hoor.
fijne dag allen Jaap
- Bijlagen
- e-bike-3.jpg (17.89 KiB) 3722 keer bekeken
+1 doe ik ook altijd even een spanbandje km de handremmen..1
De fietsenmaker beweert wel eens dat het niet goed is.. ach ze staan Max. een dag aangeknepem..
- Bob Diesel
Aangezien meeste hun klemmen TE vast aandraaien
Willen deze ,zeker als ze iets ouder worden , spontaan breken
Daarom gaat er hier hier als alles normaal vast staat
Altijd een xtra spanband om fiets en rek ,, zo dat ,gebeurt het boven staande
De fiets niet spontaan onderste boven aan de houder hangt ,of erger
Kleine moeite , veel veiliger als alleen de klemmen
Nu waren de fietsen achter op de camper een minder probleem
Op de as caravan komt een Enduro bc 20 dissel rek
Ik begrijp deze tip niet. Als een fiets zo los staat dat het aanknijpen van de rem het geheel stabieler moet maken, dan gooi ik er veel liever een extra spanbandje omheen. Om de hele fiets welteverstaan, niet alleen om de rem.
@Geminye,
Die fiets kan nog zo vast zijn gezet, "rijden" wil deze altijd of je moet zoveel spanbanden er op zetten en kruislangs dan kan je het misschien voorkomen.
Met die rem vast zetten scheelt het een jas, en heb je zoals ik eerder liet zien die voorgevormde steunen dan heeft dit eigenlijk geen effect meer.
Maar ik doe dan alsnog een extra bandje om het wiel aan buiten kant links en rechts.
Het is wat je wil, maar rijd eens achter een caravan zonder die rem bandjes en zie die fiets gaan.
Heel veel succes Jaap
Ik probeer de fiets altijd zo vast te zetten dat er met de hand niet zomaar beweging In te krijgen is. Dat is met de standaard thule beugels en wielbandjes niet te doen. En daarom gebruik ik die dus nooit. Er blijft teveel beweging in zitten naar mijn smaak.
Ik ben het met je eens hoor; ik zie Ook vaak fietsen heen en weer schudden, en dan denk ik; zo zou ik nooit op pad willen. Ik vind alleen het aanknijpen van de rem niet de juiste oplossing. Je moet zorgen dat die losse fietsen als een zo vast mogelijke massa aan de caravan verbonden zit.
Er zijn vast chiquere oplossingen voor, maar ik doe dat altijd mbv een spanband met ratel. Die kun je goed strak krijgen, en dan staat de fiets echt vast. Dat vind ik belangrijk, want tijdens het rijden heb je er geen zicht op.
Ik zou het beslist niet doen. Moderne fietsen hebben hydraulische remmen. Die zijn er niet op gemaakt om lang op druk te staan. Bovendien staat de fiets op.mijn Thule Elite als een huis.
Dan nog iets: een elastische snelbinder werkt beter met minder kans op schade aan de fiets dan extra spanbanden, zou je dan toch de fiets extra vast willen zetten.
- fortissimo
Ik heb op de caravan altijd 2 (of zelfs 3) spanbanden rondom de fietsen staan. Als de dood dat ze er af vallen.
De remmen inknijpen heb ik in het begin wel gedaan met dezelfde bandjes waarmee de wielen aan de goot vastzitten, maar de spanbanden zetten de fiets zo vast dat er niets meer te remmen valt :o
Afgelopen paasweekend met onze nieuwe Thule Easyfold XT3 gereden met alleen de eigen klemmen er aan. Wat lag dat heerlijk achter de auto.
Jammer dat die qua gewicht niet op onze caravan kan.
Jaap van Duijn schreef: ↑zo 11 apr 2021 13:50@Geminye,
Ik ben het helemaal met je eens, onze e-bikes zet ik de remmen ook altijd vast met een Tie rib, dan hoef je daarna eigenlijk niets meer vast te binden , hoewel ik dat dan nog wel doe met een spanband, als de remmen (op slot) staan, staan ze zo vast als een huis, doe dat al een aantal jaren zo.
Toyota Corolla Verso 1.8.
Ik weet niet of het aanleggen van constante druk bij hydraulische remmen (zoals bijvoorbeeld van Magura) niet als resultaat zal hebben dat er remolie gaat weglekken. Ik zou bij dit soort systemen terughoudend zijn met het toepassen van deze tip.
Ik zit dit topic met verbazing te lezen.
Heel Europa door gecrosst, incl 160km/u op de autobahn met 2 mountainbikes of 2 racefietsen op de drager achter de auto. Met gewoon een goede Thule drager, frameklemmen handvast en de wielspanbanden serieus vast.
Remmen inknijpen, tie-rips, spanbanden; ik zie het nut er niet van in. Gewoon een goede drager kopen is de beste optie.
Sowiso, zoals al eerder is gepost, zijn hydraulische remmen niet geschikt om “vast” te zetten.
Er zit vaak een verschil in de wielgoot van een drager achter op de auto in vergelijking met die op een caravan of camper.
Op de auto worden in de meeste gevallen (vooral met de rekken van tegenwoordig) de fietsen in een frameklem gezet en zijn de bandjes voor om de banden zo gemaakt dat de fiets niet meer van links naar rechts kan.
Vooral bij de wat oudere of mindere dure fietsenrekken zit niet altijd een frameklem die het frame vastklemt. Dit gaat dan met een bandje of je moet hem zelf vastknopen aan het rek.
Daarnaast is de wielgoot vaak niet voorzien van een stop voor de banden of loopt die dusdanig dat de fiets na het vastzetten van het wiel automatisch vastklemt. Tegenwoordig zie je steeds meer dat er in de wielgoten ook een stop zit gemonteerd waar het wiel met een bandje vastgemaakt wordt.
Bij de nieuwste Thule en Enduro rekken zal een bandje om de handrem dus minder toegevoegde waarde hebben dan bij de het Thule rek dat op mijn caravan van 2016 zit.
ik zet ze gewoon achterin de bus ;-)
Ik reed net op een landweggetje achter een kleine Eriba met fietsen achterop.
Ik ben behoorlijk geschrokken van hoe die fietsen en rek stonden te stuiteren bij iedere hobbel en hoeveel de fietsen van links naar rechts slingerden op dat rek.
Remmen vast zou zeker geen overbodige luxe zijn.
Hier op de camping afgelopen week ook, twee fietsen achterop gingen van links naar rechts.
Deze tip gedeeld man was er erg blij mee, zelf nooit aangedacht.
Ik heb enkel een fietsdrager voor op de trekhaak van mijn auto.
Op die fietsdrager aan de goot zijn twee voorgemonteerde spanbanden die om de band en de velg gaan. Die zijn zo geplaatst dat de spanband links de fiets naar links trekt, en de spanband rechts de fiets naar rechts trekt.
Volgens mij staat hij zo muurvast.
Bij de aanschaf van je volgende fietsen zou ik dan toch maar eens voor kwaliteit gaan.
Leg dat eens uit.daniel1975 schreef: ↑wo 14 apr 2021 22:39zoals al eerder is gepost, zijn hydraulische remmen niet geschikt om “vast” te zetten.
Je fietsenmaker moet doen waar hij goed in is;je fiets maken als hij kapot is.
Het stuwen van dingen op of aan je caravan ( door de Duitsers "ladungssicherung " genoemd) is weer een ander specialisme.
Mij is wel eens uitgelegd dat dit niet kan omdat het zogenaamde open systemen zijn.eurotrotter schreef: ↑zo 4 jul 2021 09:54Leg dat eens uit.daniel1975 schreef: ↑wo 14 apr 2021 22:39zoals al eerder is gepost, zijn hydraulische remmen niet geschikt om “vast” te zetten.
Probeer sowiso maar eens 5 min de rem continu in te knijpen, er zal fading optreden.
Zeker voor de drager op de dissel (vrijstaand dus) een hele goeie tip. Doe ik ook altijd en scheelt veel, heel veel.
Nee, het is geen goedkope fietsendrager. Ok, hydraulisch is lastiger maar die heb ik niet, gelukkig.
Heb op de caravan geen fietsendrager en twijfel ook of deze er ooit op gaat komen. Heb de kogeldruk alhoog zat.
Bij de auto een Uebler i21 en de electrische fietsen staan zo vast als een huis.
Hyundai Tucson N-Line PHEV
Hobby 455uf Excellent
Heb je twee trekhaken?
Ik heb overigens de 115 ah accu (caravan zelfvoorzienend) achter geplaatst vanwege het gewicht van de fietsen. Gaat perfect zo.
