Ervaring met Powrmover XL
Bartje
Bericht door Bartje » za 19 jul 2008 22:51
ik ben deze middag aan de montage begonnen.
Het mechanische gedeelte is "a piece of cake", mooi materiaal, logisch, goede handleiding, gewoon even wennen aan de "Engelse logica".
Morgen neem ik het elektrisch gedeelte onder handen.
FWalraven
Bericht door FWalraven » za 19 jul 2008 23:53
Na een stilstand van 10 maanden (zonder aangesloten te zijn op het netstroom om de accu bij te laden) deed de mover het nog perfect.
Dit funest voor je accu. Hierdoor krijg je bv 2 of 3 jaar later ineens het probleem dat de accu defect is en niemand weet de reden.
Een accu na langdurige stilstand behoort te worden opgeladen, voordat hij weer vollop wordt belast.
10 maanden is langdurige stil stand. Theoretisch is een zuur accu na 9 maanden ontladen. Overige accu's zoals gel accu's weet ik zo niet.
Pensionado
Bericht door Pensionado » zo 20 jul 2008 13:04
mijn vraagje hierop is "veronderstel dat deze caravan schade veroorzaakt had aan 'n ander kampeermiddel,had dan de verzekering die schade betaald,omdat de caravan niet aangekoppeld aan de auto,zoe weleens willen weten hoe dat zou zijn
Op de WA dekking van de auto kan je in dit geval niet rekenen. Wel zijn afgekoppelde caravans meeverzekerd zolang ze als verkeersdeelnemer zijn te beschouwen [losgebroken, langs de weg geparkeerd of bijv. in geval van pech los van de auto voortbewogen]
Er zijn caravan verzekeringen die ook schade aan derden vergoeden anders wellicht de reisverzekering of de eigen WA.
Overigens lijkt mij het op hol slaan van een caravan zonder mover op geaccidenteerd terrein meer waarschijnlijk. Zelf zet ik dan altijd de mover voor het loskoppelen op de wielen
Bartje
Bericht door Bartje » di 22 jul 2008 17:51
Bartje schreef:ik ben deze middag aan de montage begonnen.
Het elektrische gedeel is ook vlot verlopen.
Eerste test met mover waren zeer positief.
Ik heb echter nog één vraagje. Bij de mover werd een Calcium-batterij geleverd.
Zijn er voor- of nadelen aan zo'n calcium-batterij ?
Zijn er speciale dingen waar je moet op letten met dergelijke batterij
gastjw
Bericht door gastjw » di 22 jul 2008 20:08
Ik heb bij m'n Powrmover ook een calciumaccu ontvangen. Een Delphi deep cycle accu.
Voor nadere bijzonderheden o.a. vast dit van de site van Evin:
Deze lood-calcium deep-cycle accu behoort tot de absolute top binnen de accuwereld. Deep-cycle accu's zijn speciaal voor electrische aandrijving ontwikkeld en kunnen verder 'leeggetrokken' worden dan gewone lood-accu's waardoor de nuttige capaciteit hoger ligt. Deze accu is geschikt voor "zwaar" en onregelmatig gebruik waarbij de accu regelmatig intensief wordt gebruikt, afgewisseld door langere periodes waarbij de accu niet wordt gebruikt.
Wil je meer weten pluis dan de site even uit. http://www.evin.nl/2008/interne%20links ... ameset.htm
Zie ook het speciale verhaal aan de bovenkant van het frame.
Bartje
Bericht door Bartje » wo 20 aug 2008 19:18
Ik ben net terug uit vakantie, en de Powrmover heeft zijn diensten bewezen.
Ik ben nu zeker en vast overtuigd, en kan Powrmover zeker aan anderen aanraden (waarmee ik de andere merken niet wil afbreken), niets anders dan lof.
Tramp
Bericht door Tramp » wo 20 aug 2008 20:21
Is weliswaar onze eerste mover dus echt vergelijkingsmateriaal hebben we niet, maar ik ben er eveneens zeer tevreden mee.
Een puntje van kritiek echter blijft het bij tussenpozen telkens even stoppen van de mover.
Geen onoverkomelijk probleem maar wel een eigenaardigheid.
Wilkman
Bericht door Wilkman » wo 20 aug 2008 21:47
Is bij mij hetzelfde, maar is een soort beveiliging tegen overbelasting.
Zal wel te maken hebben met totale gewicht van de caravan.
Hoe zwaarder hoe sneller hij op veilig valt
Ford Ranger Wildtrack double Cab 213pk 500nm 2020 - Hobby Excellent 540UL 2019
Als "bruin zijn" de graadmeter is van een goede vakantie , dan hebben alle drollen het goed gehad.
WALDRINNER
Re: Ervaring met Powrmover XL
Bericht door WALDRINNER » zo 11 jul 2021 21:55
Het is al een oud draadje, maar ik heb een vraag over deze mover.
Iemand enig idee hoeveel ampére deze mover trekt?
Dit in verband met een accu-monitor die ik wil inbouwen.
Ik heb er één met een vijftig ampére shunt, en één met eem 150 ampére shunt.
Die van 150 kan het wel doen, dat weet ik, maar ik wil graag die andere gebruiken maar ben bang dat dit te weinig is.
Klopt dit, of valt het mee?
Gr. Johan.
Hobby Excellent 460 UFE (2007) met powrmover XL, Hyundai Tucson 2.0 (2009)
Bericht door Chris » zo 11 jul 2021 22:02
Ik denk dat je de 150 shunt moet hebben.
Heel kortstondig kan de XL tijdens starten meer dan 50 A trekken...
WALDRINNER
Bericht door WALDRINNER » ma 12 jul 2021 20:53
Bedankt voor je reactie, Chris.
Dat idee had ikzelf ook, dus vandaag de BMV 600S met 150A shunt ingebouwd.
Daarna ook even geprobeerd, tot mijn verbazing was de hoogste piek 36A.
Dit was wel op de oprit natuurlijk, zal in het gras of bij verhoging wel meer zijn, maar toch....
Gr. Johan.
Terug naar “Movers”
