Liontron LiFePo4 LX smart BMS 12,8V 55 Ah/704W/h
Peter-P
Bericht door Peter-P » zo 12 sep 2021 12:24
Ik ben naar een andere accu opzoek ter vervanging van mijn 27kg zware gel accu.
Kan de Liontron LiFePo4 55Ah mijn 1800 kg Eriba Nova met Truma SE R max 2000 kg
vervangen ? Huidige accu wordt geladen door een Autark pakket CSV 409.
Kan ik dit accu pakket een op een plaatsen, of zijn er nog andere maatregelen nodig.
Groeten Peter.
Landrover Freelander 2 Hymer Nova 540
Re: Liontron LiFePo4 LX smart BMS 12,8V 55 Ah/704W/h
Bericht door iemand » zo 12 sep 2021 12:39
kijk naar naar de maximale stroom van de mover.
staat in de manual.
en kan de accu die piekstroom leveren ?
wat wil je nog meer met de accu, want in die techniek 55Ah is enorme overkill scratch.gif
20Ah is prima en 30Ah is mooi, tbv wat Autark gebruik.
Ferdi
Bericht door Ferdi » zo 12 sep 2021 12:48
Nou ja, je hebt denk ik mijn enthousiasme wel heb kunnen lezen over de Liontron en ik vindt dat voor het kleine prijsverschil met de gevestigde orde zoals de power xtreme 30Ah dat zeker waard is. De capaciteit van deze accu is geschikt voor alle movers en levert bakken vermogen. Ik heb wel gezien dat de fabriek erg bescheiden is met de specs want de 55Ah is in werkelijkheid 63Ah volgens de app van de accu. Bovendien is deze accu technisch veel beter in elkaar gezet en opgebouwd dan vele concurrentie accu’s. Gewoon kopen en je zult zien dat ik niet overdrijf. En eens niet de kudde achterna lopen die allemaal dezelfde accu’s kopen zou ik zeggen
Groetjes Ferdi
Bericht door iemand » zo 12 sep 2021 13:49
Tja van deze fabrikant kan de 55Ah pas de piekstroom 150 A leveren weenie.gif
De accu van 40AH kan maar 80A piek leveren en dat is voor de Truma SER (35... 150A) te krap. bron: https://avento.weebly.com/uploads/1/8/0 ... rating.pdf
Dus qua prijs begint ie steeds interessanter te worden.
Ben wel benieuwd welk type CSV409 topicstarter Peter-P heeft.
Laatst gewijzigd door iemand op zo 12 sep 2021 14:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door iemand » zo 12 sep 2021 14:09
Uit een CSV409 handleiding. bron: https://web.adria.dk/wp-content/uploads ... _BA_EN.pdf
Liontron BMS gegevens. bron: https://www.liontron-lithium.nl/images/ ... 1255LX.pdf
liontron bms.JPG (36.88 KiB) 715 keer bekeken
Maar dan nog deze vragen/opmerkingen...
Mbt de APP, daar kan ik het 'uitschakelen van de accu' niet vinden; dus in stalling een accupool losnemen of een schakelaar er tussen.
Maar zit er wel een accupool op of bijgeleverd ? Kzie dat ze er los bij worden aangeboden scratch.gif
en ... de 55Ah weegt al weer 10,8 kg.
Ferdi
Bericht door Ferdi » zo 12 sep 2021 14:26
Standaard geleverd met boutjes voor kabelogen geschikt maar je kan er ook gewone polen op schroeven voor accuklemmen.
150 Ampere is denk ik ook laag gespecificeerd, maar ruim voldoende voor de Alko Mammut en ander movers.
Met een standaard lader kan de accu via de polen geladen worden want hij heeft een eigen bms.
Ik heb er snel accuklemmen op gezet dus bij lange tijd stallen 1 klem los maken voldoet.
Groetjes Ferdi
scooterandre
Bericht door scooterandre » ma 13 sep 2021 09:59
Ook bij de Liontron is de BMS slechts beschermelektronica met nog een Bluetooth verbinding om mee te kijken.
Deze BMS regelt de laadstroom niet, dat doet de lader als de accuspanning het juiste niveau heeft bereikt.
Je moet er zelf voor zorgen, dat de lader de juiste eindspanning/laadprogramma heeft.
Je mag er dus niet vanuit gaan dat elke willekeurige 12V lader klakkeloos aangesloten mag worden.
Mvg,
André
Buien vallen niet.
Ferdi
Bericht door Ferdi » ma 13 sep 2021 10:27
De accu is volgens Liontron geschikt om de plaats van een loodaccu in te nemen en kan dus via de accupolen met een standaard CCCV/IU lader geladen worden.
Er wordt geen speciale lader met laad/conditioneer programma geadviseerd.
De BMS regelt volgens Liontron:
Bescherming tegen te hoge spanning en overladen.
Te hoge temperatuur.
Groetjes Ferdi
scooterandre
Bericht door scooterandre » ma 13 sep 2021 10:57
De lader moet aan bovenstaande specificaties voldoen.
Sommige laders laden met een hogere spanning dan 14,6V. Deze werken met pulsen of hebben een temperatuurscompensatie.
Ja, de BMS beschermt hier o.a. tegen. Maar een auto heeft ook autogordels, daarvan wil je ook niet dat ze regelmatig hun werk doen.
Mvg,
André
Buien vallen niet.
Ralf
Bericht door Ralf » wo 15 sep 2021 15:37
de liontron is een drop in . elke moderne normale accu lader kan hiermee gebruikt worden . daarom noemen ze het een drop in .
het enige wat in de gaten moet worden gehouden is dat de lader niet de 14,6 volt overschrijd . dan grijpt de beveiliging in .
dus gewoon een gel laadstand is prima .
liontron geeft 5 jaar garantie en verkoopt dit als drop in . als dit niet zou werken en er teveel haken en ogen inzitten dan zouden deze jongens een mega probleem hebben .
niet elke lithium accu is het zelfde .
Ferdi
Bericht door Ferdi » wo 15 sep 2021 17:20
Ik ben tot nu toe zeer tevreden over de Liontron accu, Ralf. En het laden werkt ook prima.
Groetjes Ferdi
Bericht door iemand » wo 15 sep 2021 17:22
maar van dit type geven ze nu bijna allemaal 5 jaar garantie thumbup.gif .
je moet je wel even registeren.
Peter-P
Bericht door Peter-P » ma 20 sep 2021 15:36
Zaterdag is de Liontron LiFePo4 55 Ah afgeleverd op het huis adres .
Gelijk de App op de telefoon gezet en accu opgeladen.
Groeten, Peter
Ferdi
Bericht door Ferdi » ma 20 sep 2021 22:14
Mooie aankoop
Krijg je geen spijt van
Groetjes Ferdi
Terug naar “Movers”
