De rollen van Reich easydriver 1.8 basic gaan niet op de band
Re: De rollen van Reich easydriver 1.8 basic gaan niet op de band
Indien voorradig bij ocs kunnen ze ze gewoon leveren via jouw dealer of elk ander willekeurig caravan bedrijf.
Ik heb iemand gevonden die me nieuwe spindels maakt op de draaibank.
Dat met de draaibank is niks geworden.
Vandaag nieuwe spindels toegestuurd gekregen en onmiddellijk ingebouwd. Dat gaat eigenlijk heel eenvoudig. De spindels worden gemonteerd geleverd, dwz. het schuifstuk zit er al aan. Zie eerste foto.
Ik heb de spindels links en rechts op hun plaats gezet en dan met het draaimechanisme de spindels ietsjes ingedraaid tot ze vastzaten. Omdat ik alleen was heb ik er een elastiek omgedaan zodat ze tegen het inwendige aangedrukt werden en direct 'pakten' bij het draaien.
Daarna de bouten van het schuifstuk vastgedraaid en de rollen terug gemonteerd. Er zaten nieuwe bouten bij.
Mooie terugkoppeling en goed voor je dat ze weer werken.
Bedankt voor de update, helde verhaal
Fijn te horen dat het probleem opgelost is.
Wat kosten de nieuwe spindels en waar heb je ze kunnen kopen ?
Gelukkig...
Eerst een tegenvaller maar nu toch een meevaller..
Echter... is de echte oorzaak nu bekend?
Want nu voorkomen is beter dan weer moeten genezen.
Te vast aangedraaide rollen??
Goed afgestelde mover?
De oorzaak was dat ik de rollen te ver naar de band gedraaid had. Niet goed opgelet omdat de kleinkinderen mij aan het 'helpen' waren.
Ik heb de spindels gekocht bij de caravanmovershop (95 € per stuk). Daar heb ik indertijd ook de mover gekocht.
Ik heb ook elders gezocht, maar de info laat op sommige sites te wensen over. Er staat dan dezelfde tekening ed. maar enkel de vermelding 'voor Reich mover'.
Ofwel waren ze uitverkocht.
Hoe kan dat dan? Zelf heb ik een automaat (Truma). Deze heb ik zelf gemonteerd volgens de fabriekshandleiding. Vorige week heb ik nieuwe banden laten monteren en de mover is na montage van de banden gecontroleerd op de afstellingen door de dealer.
Bij een half automaat mover moet deze toch op de banden afgesteld zijn zodat de rollen nooit te slap of te strak tegen de banden aankomen?
Misschien na montage van de mover een bandenwissel gehad?
Ik denk dat ik begrijp dat deze Reich geen "halve slag" opzet systeem heeft maar dat je met de opzet bout vele rondjes moet draaien en op de indicator moet letten aan de zijkant zodat je niet tever draait.Ivo schreef: ↑di 14 sep 2021 17:07De oorzaak was dat ik de rollen te ver naar de band gedraaid had. Niet goed opgelet omdat de kleinkinderen mij aan het 'helpen' waren.
Dat is dan met mijn Powrmover handiger... een slag van minder dan 180 graden en de rollen zitten op de banden.
( over twee weken zal de hele mover afstelling wel gecontroleerd worden bij de geplande servicebeurt. )
dat systeem hebben wij ook, maar de accuboor slaat gewon vast, of laat ik het zo zeggen, vermindert snel vaart wanneer je "er" bent
Ongekende krachten bij TS misschien ??
Hij blij want het is gemaakt..voor net geen 200 euro..
Duur lesje eigenlijk voor iets wat niet moet kunnen in mijn optiek.
De mover is een Reich Basic 1.8. Ik moet de rollen tegen de band draaien met een slinger of met de schroefmachine. Daar is het misgegaan: krachtige schroefmachine en de instelling op 'schroeven' EN niet opgelet.
Het zal me niet meer overkomen. Ik gebruik vanaf nu een slinger.
Ik heb de mover trouwens ook zelf geïnstalleerd.
Me too...
Bij mijn dealer op de brug..
Dat is met toch handig zeg.... geklooi op je rug onder de hut heb ik 3x gedaan... brug wint..
