Moverrollen demonteren
Willem10
Bericht door Willem10 » ma 7 jun 2021 22:16
De EGO mover kraakt en daarom wilde ik de moverrollen verwijderen van mijn EGO half automatische mover. Nadat ik de 3 moertjes had logedraaid aan de buitenzijde dacht ikdat de rol automatisch mee zou komen, maar deze kreeg ik niet los. Weet iemand de oplossing voor dit probleem ?
Re: Moverrollen demonteren
Bericht door Chris » ma 7 jun 2021 22:26
Ik denk dat het bijna zeker is dat aan de andere kant van de rol de aandrijving zit.
Die trek je er vast niet zomaar uit.
Nu heb ik geen idee hoe jou mover er uit ziet, misschien is het plaatsen van wat foto's een tip om meer respons te krijgen op je vraag..
Ralf
Bericht door Ralf » di 8 jun 2021 18:27
als het de zwarte is drie moertjes los en trekken zit in een soort bajonet dus los .
bij het kraken kan het zijn dat je een lagertje aan de voorkant moet vervangen dat is daar waar het plaatje er af gaat
de maat is een standaard maat dus een skf lager is goed .
is het de titanium dan moet ik zelf ook nog eens kijken die heb ik nog niet uit elkaar gehad mrgreen.gif
Willem10
Bericht door Willem10 » di 8 jun 2021 20:52
Bedankt voor de snelle reacties. Hierbij 2 foto's
Foto 2
Foto 1
Willem10
Bericht door Willem10 » di 8 jun 2021 20:54
Hoi, zit de bajonet aan de voor of achterkant van de moverrol ?
Ik begrijp eerst indrukken en dan draaien?
Ralf
Bericht door Ralf » do 10 jun 2021 16:25
mijn fout mrgreen.gif gewoon trekken
in de rol zitten 2 inkepingen en aan de as zit een pen .
deze kan je normaal gesproken rechtstandig rechstandig er uit trekken maar het kan zijn dat het asje waar de rol overhhen zit wat vast zit idoor corrossie zand of anderlei
Terug naar “Movers”
