AB verbreekt soms de verbinding met mover
Leo33
Bericht door Leo33 » wo 5 mei 2021 12:55
Ik heb de power Xtreme x30 al een jaar of 3 in bezit. De laatste tijd maak ik mee dat tijdens het moveren de verbinding tussen de AB en realais kast wordt verbroken.
Na een aantal keren de AB aan en uit gezet te hebben, heb ik weer verbinding. Een mover dealer zei dat het wel eens aan een te hoge piekstroom van de accu zou kunnen liggen. Weet iemand of dit waar is of is dit een kletsverhaal. Het probleem komt soms eens voor dus niet altijd. De mover heeft geen enkel probleem met bultjes en zacht gras of een licht hellinkje.
Re: mover en accu
Bericht door iemand » wo 5 mei 2021 13:51
[re.gif] alles kan, maar dan denk ik eerder aan een overgangsweerstand.
maar welke mover heb je ?
p.s. je hebt een specifieke vraag, had je dus ook een eigen Onderwerp voor kunnen openen...... Mover ... valt uit
atmosphere2
Re: mover en accu
Bericht door atmosphere2 » vr 7 mei 2021 21:46
Leo33 schreef:
wo 5 mei 2021 12:55
Bij een te hoge piekstroom zou de zekering in de mover kast moeten doorbranden.
Wat wel kan , en wat hij bedoeld denk ik is dat de spanning te ver inzakt als gevolg van iets ,waardoor de mover tijdelijk afslaat . of er is iets met zender en ontvanger
WillyL
Re: mover en accu
Bericht door WillyL » zo 9 mei 2021 11:18
Het kan ook dat de betterij in de AB bijna leeg is. Bij gebruik zakt de spanning in de AB en dan kan de verbinding ook wegvallen. Dus voor alle zekerheid nieuwe batterijtjes steknpen en zo proberen, maar allicht heb je dit reeds geprobeerd.
Re: mover en accu
Bericht door iemand » zo 9 mei 2021 12:42
Dat kan ook. Daarom elk najaar alle batterijen eruit en wegdoen.
En het nieuwe jaar verse batterijen.
‘Verse’ …. hoeven dus geen ‘Dure’ te zijn.
atmosphere2
Re: mover en accu
Bericht door atmosphere2 » zo 9 mei 2021 16:19
Leo33
Re: mover en accu
Bericht door Leo33 » ma 17 mei 2021 10:05
Ik heb nu een filmpje gemaakt over het weigeren van het inschakelen van de mover. Ik weet alleen niet hoe ik dat hier als bijlage erbij moet zetten.
Taan
Re: mover en accu
Bericht door Taan » ma 17 mei 2021 10:29
Leo, heb je wel eens gemeten of je accu voldoende spanning heeft? Ik heb ook problemen met mijn nieuwe mover en mijn accu blijkt niet goed opgeladen te worden.
Leo33
Re: mover en accu
Bericht door Leo33 » ma 17 mei 2021 14:03
Ja net gemeten, 14,34 volt. Ik heb een afspraak gemaakt met VMT movers in Rhenen. Eens kijken wat daar uitkomt. Ik heb ze het filmpje op voorhand toegestuurd en daarop krijg ik de volgenden reactie;
"De Mover vindt een fout in de stroomvoorziening of in 1 van de 4 motoren die hij test.
Remedie: motoren service + testen met goede loodaccu die de opstartpieken met zekerheid kan hebben. (de stroom tijdens opstarten schiet kortstondig richting 300 A.)"
Het blijft een rare storing soms wel doet ie het wel en soms niet. Wordt vervolgd......
Re: mover en accu
Bericht door iemand » ma 17 mei 2021 15:20
Tja kan wel dmv youtube link. Maar als het eenmalig is...
Zet hem op "wetransfer" en plaats hier de url en dan pakken we hem daar wel even op.
Paul Vingerhoets
Re: mover en accu
Bericht door Paul Vingerhoets » ma 17 mei 2021 15:30
14,3 v is zeker met aangesloten en ingeschakelde lader ?
Trek de lader er eens af en meet na een uurtje de batterijspanning nog eens
Leo33
Re: mover en accu
Bericht door Leo33 » ma 17 mei 2021 21:09
Dit is de URL van het filmpje Hij blijft 7 dagen via wetransfer bereikbaar als het goed is. Je hoort de schakelkast ratelen maar deze schakelt niet in.
https://wetransfer.com/downloads/a29367 ... 037/b6f466
De 14, 3 volt was idd met aangesloten lader. Ik de accu nu nogmaals gemeten maar zonder ingeschakelde lader de spanning was nu 13,91 volt.
Re: mover en accu
Bericht door iemand » ma 17 mei 2021 21:17
Kun je binnen een filmpje maken, waarop te horen is wat de relaiskast doet, tijdens aanzetten van de AB.
En je werkt niet (meer) met het veiligheidsstopcontact op de dissel ?
Want die staat in serie met beide rem-lichten. Die moeten dus niet stuk zijn.
Leo33
Re: mover en accu
Bericht door Leo33 » ma 17 mei 2021 21:32
Er zijn idd buitengeluiden maar je hoort de kast schakelen. Wat bedoel je met het veiligheids stopcontact op de dissel ? Als ik de stekker er uit haal dan doet de mover het niet. Die moet in het stopcontact zitten. Ik wilde een filmpje maken in de met de caravandeur open om buiten geluiden te elimineren maar nu schakelde de mover netjes in. Morgen maar weer proberen. Dat is het vervelende van dit euvel soms werkt het prima en soms niet. dat maakt het net zo lastig.
Re: mover en accu
Bericht door Chris » ma 17 mei 2021 21:58
De juiste accuspanning kan je pas meten na een flink aantal uren rust.
Direct na het laden is het chemische proces nog volop aan de gang en klopt er niets van de uiteindelijke accuspanning.
Meet morgen nog eens.
Leo33
Re: mover en accu
Bericht door Leo33 » di 18 mei 2021 12:48
Hierbij een nieuw filmpje waarbij ik in de caravan ben gaan staan om buitengeluiden zoveel mogelijk te elimineren. Hierbij zie je dat hij soms wel en soms geen verbinding maakt. De accu spanning heb ik gemeten waarbij de oplader zeker 16 uur niet aan het stopcontact heeft gehangen, 13,78 volt.
https://wetransfer.com/downloads/a2dde3 ... 342/650d66
Re: mover en accu
Bericht door iemand » di 18 mei 2021 13:18
Leo,
dit in een apart/eigen inderwerp zetten was toch wel handiger geweest... met bv als Onderwerp..Afstandbediening van Truma SER blijft niet verbonden met kast.
maar vooruit....
Net je 2e filmpje bekeken en m.i. maakt de AB prima verbinding met de kast thumbup.gif
Elke keer als je de AB opstart hoor je de kast zn opstartcyclus doorlopen.
Maar dan.... wat zie of hoor je dan.
Lijkt erop want het lampje op de AB blijft niet branden.
Wat signaleert de kast tijdens opstarten?
Daar zitten ook LEDs.
Doorloop eens het foutdiagram..
https://avento.weebly.com/uploads/1/8/0 ... inder2.pdf
Ik vind het wel bijzonder dan ie soms 2 maal de riedel doorloopt.
Heb ik nog niet eerder gehoord.
Daphne
Erelid
Re: AB verbreekt soms de verbinding met mover
Bericht door Daphne » di 18 mei 2021 16:29
Gesplitst van ander onderwerp
DerRudy
Bericht door DerRudy » di 18 mei 2021 18:28
Gebruikte tot een paar jaar geleden van die quick release accuklemmen en had soortgelijke problemen, nadat ik deze door fatsoenlijke accuklemmen had vervangen geen problemen meer gehad.
Mgr
Ruud
Leo33
Bericht door Leo33 » di 18 mei 2021 19:22
Ik heb nu de ledjes schakelkast van de mover bekeken. Zodra ik de stekker in het stopcontact op de dissel doe, gaat er 1 ledje knipperen. zodra ik de AB aanzet gaat ie hel snel knipperen en had ik meteen contact. Als ik geen contact krijg blijft de relais kast normaal knipperen. M.a.w. van het storingsdiagram wordt ik ook niet veel wijzer.
roon2
Bericht door roon2 » di 18 mei 2021 21:51
Mgr
Ruud
Benieuwd maakt dat zo veel verschil dan
Bij mij soms ook verbinding weg en ik heb ook snelklemmen
Bericht door Chris » di 18 mei 2021 21:56
Die sneklemmen zijn er ook in Origineel en namaak.
Origineel zijn de OJOP's...
Maar ....ook die kunnen stuk... de immitatie is en blijft immitatie... whistle.gif
Leo33
Bericht door Leo33 » vr 4 jun 2021 14:34
Eindelijk na flink wat jaren gemodder met de mover zijn mijn problemen met een haperende mover opgelost. Ik was het flink beu en heb de caravan naar de mover specialist gebracht in Rhenen. Onze mover kon soms geen verbinding maken met de relais kast of verbrak tijdens het moveren de verbinding. Bij de mover specialist werden nogal wat gebreken geconstateerd:
    Bedrading bij de ralaiskast kon je los trekken;
      Koolborstels links zaten vast, dat geeft problemen bij de zelftest;
        dempingsringen van de spindelmotoren lagen door midden;
          afstands bediening haperde soms;
          jammer dat dit niet bij mijn caravan dealer is geconstateerd maar dat hiervoor een specialist moet worden ingeschakeld. Volgens de monteur is er nooit onderhoud gepleegd aan onze mover, blijkbaar hebben koolborstels, rubberen ringen, en de motoren om de paar jaar onderhoud nodig.
          Paul Vingerhoets
          Bericht door Paul Vingerhoets » vr 4 jun 2021 16:54
          Ik verwacht dat een caravandealer ook volledig niet naar een mover om kijkt tijdens onderhoudt. Laat staan er onderhoud aan pleegt
          janoniem
          Bericht door janoniem » vr 4 jun 2021 17:57
          [re.gif] Van elektronica, laat staan ICT, hebben weinig caravan dealers heel veel kaas gegeten.
          En dat geldt tegenwoordig ook voor b.v. een CV monteur die niet overweg kan met al die slimme app's om je klimaat te regelen. Of een airco monteur die je niet kan helpen wanneer jouw app zegt dat de unit offline is en je er zelfs met de handleiding en YouTube demo's niet uitkomt. "Bel DAIKIN consumentenhulp maar", zei de leverancier mij, "van ICT hebben wij geen verstand".
          Terug naar “Movers”
