Kronings Mover lust zekeringen
Sinds vorige zomer de oude lood accu vervangen door een Power Xtreme accu. Werkt super, maar onlangs kreeg ik de rollen niet van de wielen na wat gemaneuvreer op de oprit. Stress alom, maar ik ontdekte dat op beide motoren een sleuteltje past zodat de rollen manueel van de band kunnen gedraaid worden.
Na onderzoek bleek de zekering in de mover kast gesprongen. Nieuwe zekering erin en de zaak werkte weer.
Deze avond, op de vooravond van vertrek, de zaak nog eens geprobeerd en yep, weer een zekering erdoor geblazen. Manueel, dus met het sleuteltje, kreeg ik de rechtermotor los van de band. De linkermotor kreeg ik geen milimeter van de band.
Dan maar de band leeg laten lopen en nog eens geprobeerd en dan toch liep de linkermotor van de band.
Morgen ga ik dus de mover veiligheidshalve niet gebruiken op de camping. Maar wie o wie zou de oplossing kennen. Beetje ten einde raad.
Re: Kronings Mover lust zekeringen
De zekering gaat er alleen uit bij het lossen van de rollen?
Zo ja, dan zit het in de linker of rechter motor.
Theoretisch kan natuurlijk allebei, maar is onwaarschijnlijk.
Koppel de voeding van de motoren een voor een los, dan weet je in welke motor, cq circuit het probleem zit.
Frans
Frans
Thanks. Dit lijkt me al een logische stap.
Toen de rollen niet van de band wilden loskomen, hoorde ik 'pats' en wist ik dat de zekering doorgebrand was.
De rechter motor kwam manueel zonder problemen van de band.
De linkermotor kon ik manueel geen milimeter bewegen.
Heb dan de lucht uit de band gelaten om de druk van de rol weg te nemen. En toen reageerde de linkermotor wel! Dus als ik jouw redenering doortrek, zou daar aan de linkermotor 'iets' niet pluis zijn.
Wat ik gedaan heb deze avond:
- rollen in, alles normaal.
- rollen terug uit, er gebeurd niks.
- even vooruit rijden lukt.
- even achteruit rijden lukt.
- nogmaals poging 'rollen uit' en pats, zekering weg.
Wordt vervolgd.
Wordt vervolgd.
Hoe oud is de mover ?
Ik vermoed een droog schuifmechanisme.
Geen flauw idee hoe oud die is. Ik haal 'm er volgende week eens vanonder voor een grondige check-up.
Update. Zonet het schuifmechanisme ontvet en van nieuw teflonvet voorzien.
En een nieuw zekeringetje erin. De rollen op 2 centimeter afgesteld.
Test gedaan.
Rollen in, alles ok.
Wat heen en weer moveren, alles ok.
Rollen out, alles perfect.
Nog eens geprobeerd en hupla, weer zekering gesprongen.
Grrr ... ik heb het vermoeden dat ik de motoren (het schuifmechanisme) zal moeten demonteren en controleren of daar iets abnormaals aan de hand is. Jammer dat er weinig tot geen info op youtube te vinden is. Mocht iemand nog bruikbare info hebben, ik hoor het graag.
Test gedaan.
Helaas...
Maar duidelijk dat een motor teveel stroom vraagt.
Ik zou niet adviseren om er een zwaardere zekering in te zetten...dat levert meer schade op.
Schoonmaken en goed gangbaar maken is een optie en goed controleren op slijtage of beramen van het schuifsysteem.
Maar..
Ook het motortje zelf kan de oorzaak zijn.
Als daar vocht in is gekomen bv.
Maar..
Even gebeld naar de lokale caravanshop en hij vermoed een kapotte spindelmotor.
Op zich herstelbaar, maar ... Kronings is failliet!
Dealer adviseert me gelijk om een andere mover te installeren en hij prijst me een Ego Titanium aan.
Grrr ... toch nog even uitzoeken of er hier in België een hersteldienst te vinden is die nog wat spare parts liggen heeft.
Misschien op marktplaats een andere (deels) kapotte Kronings mover kopen en daarvan die motor overzetten?
Caravanloos.
Of bij een andere dealer of mover bedrijf om een second opinie vragen? Dealer komt nu wel met een hele snelle oplossing door een nieuwe mover voor te stellen.
Opzetmotor gebruikt, 299,00 Euro.
Google eens op mover onderdelen Kronings, in the Netherlands.
Frans
Frans
