Een geschikte 'budget' accu ?
Re: Een geschikte 'budget' accu ?
Ik heb nog een 120 Ah over; gekocht in 2017 in Frankrijk, maar door Corona nauwelijks gebruikt. Heeft in mijn Chateau gestaan voor mover en 12 V-zaken. Kostte € 200 maar je kunt hem voor € 80 ophalen in Landgraaf.
@ Ton37..
Idd... geen budget maar wel een top oplossing.
Naast alle voordelen die je regelmatig zult tegenkomen is het nadeel van de prijs maar eenmalig.
Dat vergeet je snel dan...
Goeie keuze
Goeie keuze
Beter in de marktkraam plaatsen.joschateau schreef: ↑vr 14 mei 2021 11:06Ik heb nog een 120 Ah over; gekocht in 2017 in Frankrijk, maar door Corona nauwelijks gebruikt. Heeft in mijn Chateau gestaan voor mover en 12 V-zaken. Kostte € 200 maar je kunt hem voor € 80 ophalen in Landgraaf.
Hier is het morgen misschien al niet meer courant.
Is deze accu ook wel regelmatig onder lading geweest? Als dat tijdens de Corona perikelen niet of nauwelijks is gebeurt zou de accu nu waarschijnlijk niet zo optimaal meer zijn.joschateau schreef: ↑vr 14 mei 2021 11:06Ik heb nog een 120 Ah over; gekocht in 2017 in Frankrijk, maar door Corona nauwelijks gebruikt.
Tweede hands accu’s horen in de marktkraam of via pb verhandeld te worden!
Dank je Chris. 't is even een rib uit je lijf, maar toekomstgericht veroorloven wij ons deze luxe maar even. De lader en accubak voor 5 tientjes verkocht. Dus uiteindelijk een meerprijs van €200 tov een loodaccu. Daarvoor krijg ik: een heerlijk lichte accu (mijn vrouw kon hem zo in de achterbak tillen ;-)), 5 jaar garantie!, ca. 20 kg. meer laadvermogen, 1 kratje extra ruimte, geen lader die af en toe zoemt als hij gaat opladen, warmte afgeeft en stroom kost. Geen gevaar om hem leeg te trekken. En een leuke app. die precies laat zien hoe ie erbij staat. Moet zich alleen nog in de praktijk gaan bewijzen (volgende week al) ;-))
By the way: het is een PowerXtreme 20A lithium geworden.
Ik heb ook allang gezegd dat wanneer mijn Optima Yellowtop nog eens het vaantje strijkt er ook een LifePo4 accu komt.
Naast alle voordelen die jezelf net noemde is er ook nog eens het scala aan aansluit-mogelijkheden en de levensduur.
Ik zal dan kiezen voor een Victron PPP van 30 Ah, dat weet ik nu al.
Maar ja..
Mijn Yellowtop hou ik nauwkeurig in de gaten, doe om het half jaar een accutest... dat testding heb ik zelf.
En tot op heden lijkt mijn 20 kg zware beest het nog uitstekend te doen.
Dus elke week spaar ik 50 cent.... heb die die Victron bij elkaar als mijn YT kasse wijle is...
LOL
Anderzijds nog even een technische vraag. De oude acculader zat op een stopcontact, welke altijd aanstond (te druppelen) als de caravan aan het elektra stond. Vergis ik mij dat dit voor de Lithium niet nodig is? Bijv. als wij 4 weken op de camping staan, kan hij van het stroom af. Alleen even controleren voordat wij weer gaan moveren.
M.a.w. ik zou het elektradraad op een schakelaar annex contactdoos kunnen zetten. Zodra de caravan staat, kan de schakelaar op OFF.
Klopt deze beredenering?
Bvd.
PS. de PowerXtreme app heeft ook een knop om de accu 'OFF' te zetten. Maar geen idee of hij dan ook 'UIT' is als boven bedoeld???
Bvd.
Ik zou dat aan de leverancier vragen.
Zelf weet ik dat van de Power extreme niet.
Maar mijn gevoel zegt dat je dat prima met een knoppie uit kunt schakelen.
De accu doet bijna niet aan zelfontlading, dus die blijft wel vol.
Of de App dat uitschakelt of de verbruikers uitschakelt.. geen idee gewoon.... waag er een belletje aan bij de leverancier.
Waarom zou je hem van het stroom af willen halen ?
De interne lader stopt gewoon als de accu vol is.
Ik heb mijn X30 altijd in het stopcontact.
Dank voor jullie respons!
Het antwoord van Chris (.. vraag het de leverancier... ) zette mij ertoe om de gebruiksaanwijzing (NL) te gaan opzoeken en downloaden. In de doos zat er alleen een flyer bij. Dat toch maar eens grondiger doorgelezen en geeft de volgende antwoorden op mijn (misschien te vroege) vragen. ;-)
1. De lader kan aangesloten blijven op 230V, ook nadat de accu geheel is opgeladen.
2. De PowerXtreme X20 is uitgerust met een Bluetooth technologie die het aflezen van de status en gezondheid en in- en uitschakelen van de accu, via een App mogelijk maakt
3. Indien u de accu voor langere tijd in opslag wilt bewaren haal dan de accuklemmen los. Dit voorkomt dat de accu door sluimer verbruik wordt ontladen. Maak ook het netsnoer los van de accu.
4. De accu heeft meer dan voldoende capaciteit om meerdere verplaatsingsacties van een caravan uit te voeren. Bij stevig gebruik (35 A continu) kan de mover tot wel 60 (X20) of 75 (X30) minuten gebruikt worden. (Heb dus geen auto nodig voor hier in de buurt )
Op mijn werk een veel gebezigde kreet.... RTFM....
Maar, ik heb ook weer wat geleerd over de Power Extreme...Thanx..
