Oproep tijdelijk testen afstandsbediening
Ik ben in het bezit van een Mover Truma SE volautomatisch uit 2007. Soms valt tijdens het moveren de verbinding weg. Erg onhandig als je net van je oprit afrijdt en caravan komt half in een drukke straat tot stilstand. Als je dan de aan en uitknop weer probeert dan doet ie het als je geluk hebt wel weer. De mover is door de dealer nagekeken en daar werd geen probleem geconstateerd. Nu heb ik een vermoeden dat het aan de afstandsbediening ligt en daarom bij deze een oproep of ik met iemand tijdelijk zou kunnen ruilen om hem uit te testen. Een nieuwe kopen terwijl daar het probleem misschien niet zit is jammer van het geldt. Met wie zou ik tijdelijk kunnen ruilen het liefst in brabant. Het is zo'n grijze maar dan voor een volautomatische mover. Bij voorbaat dank,
Re: Oproep tijdelijk testen afstandsbediening
Heb je al eens contactspray (een klein beetje) bij het rode aan/uit knopje gespoten? Het is bekend dat deze knop gevoelig is een stuk kan gaan.
Er loopt ook een onderwerp hierover. Dit al eens gelezen?
plaats voor de zekerheid eens een foto van je afstandbediening.
Ik heb zo'n mover uit 2008 onder mijn caravan hangen, woon in Best en wil mijn afstandsbediening wel even uitlenen.
Snap je probleem.
Stuur anders even een privébericht dan spreken we wat af.
Mgr
Ruud
Snap je probleem.
Mgr
Ruud
Ik heb dat ook met mijn Reich. Maar alleen als ik diagonaal aan de andere kant van de antenne van het schakelkastje van de mover sta. Dan moet ik de afstand bediening weer starten.
Kan het bij jou ook met het antennebereik te maken hebben?
Grijze auto met 4 wielen en een caravan. 4 poten, 2 kranen, toilet, bedden en nog zo wat dingetjes.
IK heb de antenne van mijn Reich move control II verlengt(*) en die steekt nu zo een 10 a 15 cm onder de bodem uit.
De slechte ontvangst is beduidend minder.
(*) Volgens instructie van Reich verlengen tot 54 cm en naar buiten leiden
Een andere afstandsbediening doet echt niks.
Als het goed is.
Als het goed is.
Dat wil ik net schrijven, die hebben toch verschillende frequentie’s en zullen toch eerst gepaard moeten worden....
De afstandsbediening zal inderdaad gepaard moeten worden. Maar misschien zijn er daarna geen onderbrekingen meer tussen de afstandsbediening en de schakelkast.
Ik heb vorig jaar een tweedehands AB gekocht nadat ik de originele, waarschijnlijk op dissel laten liggen, was kwijtgespeeld.
Hij moet inderdaad gepaard worden maar dat is een simpele oefening.
Philmar
Philmar
Wij hadden dit zelfde probleem, heel irritant als hij halverwege stopt met moveren De oorzaak was oxidatie van de koperen contacten van de batterijen. Na goed schoonmaken/ krabben ging het weer prima.
