Accu kapot?
Accu kapot?
ik heb een caravan met mover overgenomen waar een semi tractie accu en lbc-412 lader inzat.
Nu blijkt dat de lbc-412 defect is, geen lampjes gaan aan, en de zekeringen aan de binnenkant zien er gewoon goed uit.
Ik had nog een GYS Acculader Gystech 3800 waarmee ik de accu heb opgeladen na de winter, maar deze is nadat hij vol is 13,2 volt, na 1 dag al 10,8 volt zonder aangesloten te zijn.
Kapot dus?
Ik moet dus op zoek naar een nieuwe accu, ik denk een AGM of is semi tractie ook prima (met weinig onderhoud, lees aan de druppellader in de winter?).
En kan ik de GYS Acculader Gystech 3800 gebruiken ipv de lbc-412? Of is het aan te raden om toch een soortgelijke als de lbc-412 te kopen voor in de caravan?
Zou dit een goede zijn, 20AH, genoeg voor mover only?
https://www.obelink.nl/beaut-agm-accu.html
De accu voorziet overigens de gehele caravan van stroom, niet alleen de mover, geen must, maar zo is het nu eenmaal aangesloten.
Kapot dus?
Re: Accu kapot?
1e..
Welke caravan heb je...eigenlijk welk gewicht moet de mover verplaatsen?
2e...Welke mover heb je?
3e..je denkt dat de LBC stuk is...meten is weten.
En of die accu uit jou link voldoende is...
Nog geen idee nu..eerst meer info.
Voor een hele caravan installatie van spanning te voorzien lijkt het mij op afstand al krap.
Want??
Heb je led of gloeilampjes in de caravan??
Want??
Re: Accu kapot?
caravan is een knaus sudwind, leeggewicht 1010, max gewicht 1500kg, met geen led lampjes.
Mover is een truma SE.
Huidige accu is 90AH.
Maar zoals gezegd, caravan van 12v voorzien is geen must, als de mover maar werkt.
De lbc-400 geeft op spanning, maar zonder accu eraan, 0,00 spanning op de uitgang.
Zal straks eens met accu eraan meten.
Re: Accu kapot?
Ik zou op zeker wat dieper in de buidel tasten en een sterkere accu zoeken.
Zelf ben ik erg enthousiast over Optima Yellowtop accu's en Ctek laders..
Dan kom je idd snel op 250 euro
Re: Accu kapot?
ik had overigens deze:
https://www.accuserviceholland.nl/dynac ... gJnSfD_BwE
Ik wil hem overigens verder alleen voor de mover gebruiken. Ik sta verder altijd aan een paal.
Ik ben dus op zoek naar een relatief eenvoudig maar goed systeem liefst onderhoudsvrij, dus AGM?
Dus als dat een kleine AGM accu is, die ik kan opladen met mijn GYS Acculader Gystech 3800 dan ben ik al tevreden.
bijv: https://www.dewitschijndel.nl/beaut-agm-40-accu/
Alleen er is zoveel....
Re: Accu kapot?
Ik moet de specs van die lader opzoeken.
Voor AGM accu's is een laadspanning van zeker 14.8 of 14.9 volt nodig.
Een programmalader is gewenst.
Re: Accu kapot?
Zonder de voorgaande adviezen te willen doorkruisen, wil ik met jou de volgende overweging delen: Voor 49,- extra heb je een 20 Ah enduro Lithium accu inclusief bijpassende lader. 20 kilo (of meer) lichter, een stuk compacter, absoluut onderhoudsvrij en waarschijnlijk ook een langere levensduur dan een Yellow top. Je kan 'm gewoon in de caravan laten tijdens de stalling en het volgende seizoen gewoon weg-moveren omdat de zelfontlading gering is. Het is maar een idee - mij bevalt het prima met een Enduro 305 mover en een caravan met een MTM van 1300 kilogram.
https://www.obelink.nl/enduro-li1210-li ... 1wQAvD_BwE
Re: Accu kapot?
Volgens de specs wel, hij heeft een 14,7v/3.8 A modus ook geschikt voro AGM accu.
Maar anders kan ik deze er bijhalen toch:
https://www.caravanmovershop.nl/Acculad ... satie-.php
Re: Accu kapot?
Bedankt voor de tip, is eigenlijk wat boven budget, maar het lage gewicht klinkt wel goed.dieseltijger schreef: ↑di 27 apr 2021 22:46Zonder de voorgaande adviezen te willen doorkruisen, wil ik met jou de volgende overweging delen: Voor 49,- extra heb je een 20 Ah enduro Lithium accu inclusief bijpassende lader. 20 kilo (of meer) lichter, een stuk compacter, absoluut onderhoudsvrij en waarschijnlijk ook een langere levensduur dan een Yellow top. Je kan 'm gewoon in de caravan laten tijdens de stalling en het volgende seizoen gewoon weg-moveren omdat de zelfontlading gering is. Het is maar een idee - mij bevalt het prima met een Enduro 305 mover en een caravan met een MTM van 1300 kilogram.
Re: Accu kapot?
Budget een issue, dan ev. Lytium 10Ah overwegen. Je zult er geen voetbalveld mee kunnen overmoveren maar wel naar je plaats.
Denk er ook aan, Li's kan je volledig leegtrekken, Pb's niet, die moeten best boven 1/2 van de capaciteit blijven al kunnen diepontladers er wat beter tegn. Dus 40Ah Pb = 20Ah Li.
Re: Accu kapot?
Ik heb de Power Extreme X10. Werkt perfect en ik kan 20 minuten moveren.dieseltijger schreef: ↑di 27 apr 2021 22:46Zonder de voorgaande adviezen te willen doorkruisen, wil ik met jou de volgende overweging delen: Voor 49,- extra heb je een 20 Ah enduro Lithium accu inclusief bijpassende lader. 20 kilo (of meer) lichter, een stuk compacter, absoluut onderhoudsvrij en waarschijnlijk ook een langere levensduur dan een Yellow top. Je kan 'm gewoon in de caravan laten tijdens de stalling en het volgende seizoen gewoon weg-moveren omdat de zelfontlading gering is. Het is maar een idee - mij bevalt het prima met een Enduro 305 mover en een caravan met een MTM van 1300 kilogram.
Re: Accu kapot?
Kijk! Niet verkeerd voor een accu die het gewicht heeft van 3 pakken melk.
Re: Accu kapot?
Wat voor mover en welk gewicht van de caravan ?
