Vervangen Kip Kompakt MK37 ek 1997 koelkast
Anne68
Bericht door Anne68 » zo 11 apr 2021 18:16
Ik heb een korte vraag, zijn de koelkasten in de Kip Kompakt MK37 ek standaard koelkast?
De caravan heb ik nog niet hier, want op de site van Oblink staan twee modellen.
Is het vervolgens gemakkelijk zelf te vervangen?
Het was een Dacia Sandero TCe 90 (2017)met een Kip Kompakt MK37 ek (1997) kus.gif
Re: Vervangen Kip Kompakt MK37 ek 1997 koelkast
Bericht door Chris » zo 11 apr 2021 19:43
Heel veel verschillende maten.....
zomaar de eerste de beste.... ik vrees niet dat het zal passen.
Vaak zit er een wielbak onder en in de weg dus..
Bericht door Ab » zo 11 apr 2021 20:22
Denk er eens over na, of je wellicht een passende huis en keuken koelkast in kunt passen.
Als dat lukt, heb je een veel beter koelende koelkast, en bespaar je 70 of 80 % van de prijs van een caravankoelkast.
Ook nog enorm veel energiezuiniger, en eenvoudig aan te sluiten, zonder gasleiding en 12 volt dikke draden, koelventilatoren, roosters en ander geneuzel. Stekker in een stopcontact en klaar.
Dat ie niet op 12 volt en gas kan is geen onoverkomelijk probleem.
Elke plaats op een camping heeft immers een 230 volt aansluiting.
Onderweg is ook geen probleem.
Voor vertrek goed koelen en het blijft lang genoeg koud.
Een paar bevroren pakken sap of kunststof fles water houden het nog veel langer koud.
Hans 555
Bericht door Hans 555 » ma 12 apr 2021 08:03
@Anne: Je hebt best een een hele leuke caravan gekocht maar wat ik me nu afvraag is: had je niet beter naar een andere caravan kunnen uitkijken. Je hebt nu een caravan gekocht en wilt nu al een kachel laten monteren en nu al heb je het over een eventuele vervanging van de koelkast. Wordt zo wel een hele dure caravan. Maar ik denk, vwb de koelkast, hetzelfde als Ab al aangaf, is ook veel goedkoper. Succes met keuze thumbup.gif
Terug naar “Movers”
