Vraag heeft de ene accu meer kracht als de ander
Messchien een beetje een een simpele vraag ,maar ik weet hem niet .accu s heb je in veel soorten lood gel en lithium Heb zelf Een mover truma xt als je deze zou combineren met een lithium accu van 3o amp blijft de kracht dan hetzelfde , heb het niet over de inhoud bv 100 amp snap dat je daar langer op kan moveren maar het gaat mij over de kracht die de lithium accu afgeeft , of zijn er accu die meer power afgeven . Of zit er überhaupt verschil in de kracht afgiften van lithium accu s
Kies voor lithium ivm gewicht op de dissel zit nu op 100 kg met fietsen
Re: Vraag heeft de ene accu meer kracht als de ander
tja bij een accu spelen meerdere getallen een rol rolleyes
lees dit maar eens om te beginnen
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Amp%C3% ... C2%B0%20C.
en deze...
https://www.accudienst.nl/h/378/accu-ca ... beeld.html
Maar wat is nu je vraag ?
Heb je een mover met accu, zo ja wat dan ?
Of denk je na over aanschaf en wat wil je verder nog, noodverlichting of zelfs autark ?
Dat kan voor die enkele noodsitatie eenvoudig met een contrastekker.
Al vaak beschreven op het forum. En beperkt het tot verlichting (liefst led) en je waterpompjes. Dus je koelkast dan tijdelijk op gas.
en deze...
Het is heel simpel.
Zoek op wat het max stroomverbruik is van je mover.
Dat is wanneer ie zijn maximale kracht levert.
Als dat bijv. 250 Ampere is, en de accu kan een maximaal Amperage leveren van 150 Ampère, dan is vraag en aanbod van Ampère's niet in evenwicht. En zal de mover zijn maximale kracht niet leveren.
Verwar Ampère's niet met Ah.
Soms kan een 10 Ah accu meer Ampère's (stroom) leveren dan een andere accu van 150 Ah.
Hoewel dat echter over het algemeen alleen opgaat voor Lithium accu's.
Er is veel verschil in accu's.
De startaccu van een auto kan makkelijk 1000 A leveren.
Sterk zat voor een mover zou je zeggen.
Toch is die accu niet echt geschikt, een tractie accu houdt het veel langer vol.
De max stroom voor movers is 250 A voor bepaalde movers voor caravangebruik zo ongeveer.
Er zij er ook die veel minder nodig hebben.
Ook daar zit veel verschil in.
Concreet: zoek het max stroomverbruik op van de mover.
Vervolgens de max. wat de accu kan leveren, en dan niet in piekstroom, maar continu.
Als dat met elkaar overeenkomt kan je met de caravan 50 meter door dikke modder blubberen, of een lange steile helling van 25 % oprijden.
Mits de mover daar sterk genoeg voor is.
Neem daarbij de fabrieksopgave met een korreltje zout..die hebben de neiging om erg optimistisch te zijn..
Nog even het verhaal van Ab aanvullend.
Die maximale stroom moet een accu dus kunnen leveren.
Dat is meestal vermeld als "Kortsluitstroom".
Gelukkig is het maar een kortstondig moment dat een mover zo enorm veel power zal vragen.
Alleen in de allerzwaarste conditie's bij het starten zou dat theoretisch kunnen.
Maar een accu moet dus wel die power kunnen leveren.
Ga er maar eenvoudig van uit dat het opgegeven CCA de doorslag moet geven.
CCA... cold crancking amperage... hoe hoger hoe beter.
Als voorbeeld..
Mijn Optima Yellowtop 4.2 van 55 Ah heeft een CCA van rond de 1000.
een CCA van 500 is dan veel minder power.
CCA 1400 is veel beter.
Maar, zoals Ab al zei... de piekstroom MOET overeenkomen tussen mover en accu.
En CCA is bij elke accu spec te vinden.
Als voorbeeld..
Voor movers zijn die CCA's totaal niet belangrijk hoor..
Dat gaat over het koude startvermogen van grote dieselmotoren, over een zeer beperkte tijd, bij heel lage temperatuur van min 20.
Gaat niet op voor bijv. een 10 Ah Lithium met 20 C .
Laten we het niet te ingewikkeld maken.
Om het inzichtelijk. te maken heb een truma xt en kan een nieuwe accu overnemen de selcell is deze geschikt voor deze mover lichtgewicht Sencell Gold LiFePO4 accu
De gewichtsbesparing met deze nieuwe Sencell accu is in vergelijking met een traditionele lood/zuur accu ca. 22 kg.
Hierbij de voordeelpunten;
Prismatic technologie
Op te laden met een gewone acculader van goede kwaliteit
Maximale laadstroom 60 A
Een op een uit te wisselen met de accu van caravans voorzien van een boordsysteem
UN 38.3 norm
EN 62133 norm
Te gebruiken als boordaccu zonder speciale aanpassingen
Opladen via zonnepaneel mogelijk
Opladen via auto mogelijk
Ruim 45 minuten gebruiksduu Accu type : LiFeP04 Prismatic technologie
Capaciteit : 12.8 volt 30 Ah.
Nominale belasting : 120 Amp.
Maximale piekbelasting : 300 Amp.
Gewicht accu : 4.2 kilo
Afmeting accu : L=175 mm * B=175 mm * H=130 mm
Maximale laadspanning : 14,6 Volt
Stroomafname netspanning : 0.9 Amp.
Maximale laadstroom : 60 Amp.
Gebruik sduur mover : +/- 4 0 minute n
Levensduur : 2500 cycli
Alvast bedankt voor het meedenken mijn caravan weegt denk ik beladen rond de twee Ton
UN 38.3 norm
EN 62133 norm
Eens even de specs van je XT ERNAAST ZOEKEN.
Enne...is die cencell goed??
Gewicht 28 kg
Afmetingen 99 x 77 x 88 cm
Type mover: Volautomatisch
Chassis type: Enkelasser caravan
Max. totaalgewicht caravan: 2.350 kg
Max. stijgingspercentage: 13% bij 2.350 kg
Soft start & stop: Nee
100% rechte loop: Ja
Gelijktijdig rijden & sturen: Ja
Aantal motoren: 2 motoren (1x links + 1x rechts)
Afstandsbediening: Ja, met indicatoren
Materiaal aandrijfrol: Slijtarm aluminium
Aansluitspanning: 12 Volt DC
Gemiddeld stroomverbruik: 20 Amp
Max. stroomverbruik: 140 Amp
Ruststroom verbruik: <28mA
Het zal best gaan.
Behalve in extreem zware omstandigheden, als echt het maximum gevraagd wordt van de mover gedurende een langere tijd.
Of je daarin terecht komt hangt volledig af van waar en op welk type campings je kampeert.
Daar heb ik geen zicht op.
Ik liep zelf ooit op een wintersportcamping in Oostenrijk tegen echt het maximale vermogen van mijn toenmalige mover aan, in een dikke laag sneeuw.
Indertijd gebruikte ik een Enduro die geschikt zou moeten zijn voor 1800 kg caravan.
De caravan woog 1500.
Uiteindelijk heb ik het wel gered, maar niet zonder scheppen..
De mover trok het echt niet.
Het was voor mij de reden om bij de daarop volgende caravan voor de destijds sterkste mover te kiezen die er te koop was.
In dat soort situaties kom je eigenlijk iets te kort met de accu die je in gedachten hebt.
Maar normaal gesproken zal het prima gaan.
Denk ik ook...
De XT kan 2300 Kg versjouwen.
Jou Kabe zal daar aardig in de richting komen, het is geen lichtgewicht caravan...2000 Kg oid ??
Als je dan in extreme situatie's komt zal de Cencell het wel trekken, maar niet ruim..
Maar een Truma XT met cencell zal doorgaans best werken....alleen geen WK winnaar worden.
Off topic berichten verwijderd. Tip: stuur een PB
Wij hebben de eerste generatie Sencell 30 Ah gehad icm Simpark. Ondanks dat dit een setje van dezelfde fabrikant is, kregen wij een 1600 kg wegende caravan niet over een opsluitbandje heen dat langs het pad van de campingplekken lag.
