Caravan met de hand verplaatsen.
Aangezien ik een zeer zwakke enkel heb en dus heel veel moeite moet doen om de caravan met de hand te verzetten.
Zit ik met de vraag of een trolley geen mogelijkheid kan zijn, wanneer een mover niet mogelijk is?
https://www.2cheap.nl/es-handtrailer-tr ... gLWHvD_BwE
Re: Caravan met de hand verplaatsen.
hoi even een vraagje waarom is een mover niet mogelijk .
gr ralf
gr ralf
Weggegooid geld
Een mover is de veel betere oplossing, en is practisch altijd mogelijk.
Als de standaard bevestiging niet kan, is er in 9 van de 10 keer een aanpassing te verzinnen.
Die trolley is inderdaad weggegooid geld als je een zwakke enkel hebt.
Als je je neuswiel vervangt door eentje met een luchtband, heb je dan niet precies hetzelfde, maar dan praktischer?
Overigens met gezondheidsklachten (ik heb zelf chronische onderrug klachten) is een mover de enige echte oplossig. Even een keer diep in de buidel tasten, maar je vakanties worden zoveel fijner.
Trolley is waardeloos.Moris schreef: ↑di 17 nov 2020 15:58Aangezien ik een zeer zwakke enkel heb en dus heel veel moeite moet doen om de caravan met de hand te verzetten.
Je mist elke vorm van tractie..
Beetje minder terrein en het werkt helemaal zelfs niet.
Miskoop.
Maar..Waarom is een mover niet mogelijk??
Kan 99.9% altijd.
Vaak is de auto toch ook te gebruiken als " mover" ? Zeker als je een plaats heb die een beetje ruim is. ( ik ga er vanuit dat je caravan en auto van een gemiddeld formaat is.)
Maar een mover is natuurlijk wel heel gemakkelijk en het behoeft ook niet altijd de duurste te zijn.
Moris, op het forum is veel te vinden ovet dit soort trolley's en mover die je onder fe koppelings zet. Ze zijn er ook met accu en motor.
In mijn beleving weggegooid geld, zeker deze handmovers!!!
(Heb nu geen tijd om de items te zoeken hierover, moet jij zelf of iemand anders doen.)
Ik heb met beide gespeeld, ivm met rug. Uiteindelijk besloten echte mover te plaatsen.
"Zou dit werken" en "losse mover gekocht". In beide items in sub Movers staat meer info.
De laatste is uit 2010 dacht ik, pagina 14 of 15 item "Movers".
Maar er is meer, even zoeken op bv mover trolley en hitchdrive.
Werk nu op de smartphone en kan geen linken kopiëren.
@TS,
Als er ergens gezegd is dat een mover inbouwtechnisch niet mogelijk is zou je eens kunnen gaan kletsen in Rhenen bij VMT.
Daar hebben ze veel ervaring met het inbouwen van movers onder moeilijke chassis waarvan door de gemiddelde mover leverancier wordt gezegd dat het niet kan.
Bijvoorbeeld onder bepaalde types Eriba.
Ze bouwen daar bijvoorbeeld ook custom movers onder marktwagens en vrachtwaggel trailers.
Succes!
Succes!
Ralf heeft ook al gereageerd, die kun je ook vragen. Is onze mover-goeroe.
Mijn Rapido Club Max. MTM -750Kg laat het vanwege het gewicht geen mover toe.
- fortissimo
Zo'n trolley moet volgens mij ook met de hand.
Ik heb ook wel eens naar een mover zitten kijken.
Helaas kan gewichtstechnisch geen mover meer op onze caravan gemonteerd worden.
Er zijn echter wel een paar opties.
Eén ervan is een voorwiel met ingebouwde motor.
Ik weet niet hoe sterk die is.
Een andere is een verwijderbare mover.
Deze ligt in je kofferbak en kan je aan je caravan haken en op je banden zetten als je hem nodig hebt.
Is dit wat?
https://www.purplelinemovers.nl/index.p ... g-and-play
Verstuurd vanaf mijn SM-G925F met Tapatalk
Groet,
Ronald (Knaus Südwind 460EU getrokken door een VW t6 TSI, L2 ;)
Met de trolley mover zoals op de foto van TS loop je er nog wel zelf aan te trekken.
Dat zal vast wat makkelijker gaan dan aan de dissel trekken met 1 bandje maar op je zwakke enkel komt nog best wat kracht te staan vrees ik.
Dan zou ik het onderzoek voortzetten in de richting van de verwijderbare mover.
Ook de accu wordt daarbij verwijdert en on de auto vervoert.
Hoeveel of weinig laadvermogen heb je dan? Geen idee wat mijn mover weegt, maar een accu hoeft sowieso niet zwaar te zijn.
Als je een goede oplossing wil - vrees ik dat je om moet kijken naar een andere caravan die wel een mover toe laat.
Misschien dat met hele lichte caravan de trolleymover nog kan?
Ralf, heb jij daar zicht op?
Ik bedoel dan die je lis onder koppelings zet met 2 rupsbanden.
Caravan trolley movers CT 1500ó bedoel ik.
Maar je hebt ook zoiets als natuurkundige wetten....de neerwaartse kracht op die trolley is zo om en nabij de 75 Kg, en dat beperkt de maximale trekkracht nogal in vergelijking met twee aangedreven wielen die bij elkaar bijna een tienvoudige neerwaartse kracht ondergaan. Dus een beetje nat grasveld, een hellinkje, een kuiltje - en het is (geen) feest.
Deze trolley heeft helemaal geen aandrijving beste leden...
Met die afneembare Ego movers verplaats je het gewicht van de movers en de batterij naar de auto mits je daar nog ruimte hebt natuurlijk.
Verstuurd vanaf mijn SM-T813 met Tapatalk
Groet,
@micky: verhip, je hebt gelijk.
Maar sjorren blijft aan de orde. Wel zijn de luchtbanden een voordeel. Maar een mover (en helaas: dus een andere caravan) blijft de structurele oplossing.
Dat hadden ze even gemist...
Dit is een hand trolley
Volgens mij met hetzelfde effect als het bekende neuswiel met 2 luchtbanden.
Het graaft minder..
Echter...neuswieltjes met luchtbandjes..ik heb er slechte ervaringen mee.
Altijd leeg op het verkeerde moment.
Hoezo een andere caravan?dieseltijger schreef: ↑wo 18 nov 2020 07:43@micky: verhip, je hebt gelijk.
omdat er onder deze geen mover kan
