afstandbediening batterijhouder is stuk
Henk Meijer
Bericht door Henk Meijer » zo 4 okt 2020 12:49
Hallo , in mijn afstandbediening van de trauma
zijn de aansluiting punten van de batterijhouder helemaal stuk.
Kan er dus geen batterijen in doen
Weet iemand een op lossing
Gr Henk
Re: afstandbediening batterijhouder is stuk
Bericht door Chris » zo 4 okt 2020 13:11
Ik heb wel eens een afstandsbediening van een Truma gerepareerd.
Ook de batterij contacten, volledig opgevreten door lekkende batterijen.
Is dat bij jou ook de oorzaak geweest?
Dan hangt het er nogal vanaf hoever het zuur uit de batterijen is doorgedrongen in de AB.
Nu is een Truma AB ook nog eens lastig te openen, dus snel onder de print kijken is lastig helaas.
Ik heb doen nieuwe contacten gebogen van Tombak..een soort koper legering die aardig veerkrachtig is.
En je kan het ook aan de print vast solderen.
De print heb ik in een ultrasoon reinigingsmachine met een amonia oplossing schoongemaakt.
Zuren en logen moet je met een base neutraliseren om het doorvreten in de print tegen te gaan...
Als het al niet te laat is... dan is het helaas einde oefening..
Henk Meijer
Bericht door Henk Meijer » zo 4 okt 2020 16:33
Dank je wel Chris
het is nog niet aan gevreten, dus nog te repareren.
ga het proberen
Knaus440
Bericht door Knaus440 » zo 4 okt 2020 16:52
Kan het zo snel niet vinden maar er is een item over reparatie/openen truma afstand bediening.
Bericht door Chris » zo 4 okt 2020 17:20
Henk Meijer schreef:
zo 4 okt 2020 16:33
Dank je wel Chris
ga het proberen
Als je batterij lipjes moet maken..
Aan die ouwerwetse 4,5 volt battijen, die platte, zit ook een mooi stukje verend koper..
Wees blij dat het niet aangevreten is door het zuur uit batterijen.... dat is echt zooi...
Terug naar “Movers”
