Reich easydriver pro 1.8 'squeels'
Kipke98
Bericht door Kipke98 » zo 13 sep 2020 18:08
Één van de twee movers onder mijn Kip Kompakt maakt meer geluid dan de andere.
Bij vrij lopen is er geen verschil te horen, maar onder 'belasting' lijkt het op zachtjes 'gillen'.
Nu kan je bij een caravan van max 900kg eigenlijk niet spreken van belasting.
De afstand tussen band en rol is gelijk. Lengte van de kabels ook.
De ruimte tussen de rol en behuizing is schoon.
Vooruit of achteruit maakt niet uit.
Lijkt alsof er ergens een likje vet te weinig zit.
Iemand ook zoiets meegemaakt en wat kan de oplossing zijn?
Laatst gewijzigd door Kipke98 op zo 13 sep 2020 18:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Reich easydriver pro 1.8 'squeels'
Bericht door Micky » do 17 sep 2020 15:39
Heb je de rollen al eens gesmeerd? soms begint mijn Reich move comfort ook te piepen, een beetje olie bij de bewegende delen maakt hem dan weer stil thumbup.gif
Kipke98
Bericht door Kipke98 » do 17 sep 2020 15:50
De rol is er af geweest. Twee boutjes loshalen en ja kan de aluminium aandrijfrol van de as afhalen. Het buitenste lager voelde prima.
Verder is de kast van een easydriver pro volledig gesloten.
Of er verder nog een kap af gehaald kan worden voor smeerwerkzaamheden kon ik niet goed beoordelen.
Op het wereld wijde web kan ik geen 'bouw'tekening vinden.
Bericht door Chris » do 17 sep 2020 21:40
Heeft caravanmovershop geen info voor je..
Vragen kost niks... denk ik dan maar.
Of je antwoord krijgt... is te proberen.
Zij hebben wel erg veel kennis van movers gewoon.
eurotrotter
Bericht door eurotrotter » do 17 sep 2020 23:10
Ik heb een Reich control confort II ( van 2005) maar daar valt weinig aan te smeren.
Het enige wat je daar aan zou kunnen smeren is de lagerpen waar de rol in valt,maar in de rol zit al een kunststof lagerring,een soort teflon.
Om die te smeren zou je de motor met 3 bouten los moeten maken en de rol uit de houder trekken,dan zie je op het eind van de rol die lagerbus.
De pen waar die rol invalt zit op het eind van de rolhouder en word met een inbusbout,geborgd met Locktide,vastgezet tegen de rolhouder.
Met de rolhouder bedoel ik de beugel waar de motor en de rol opzitten.
Bericht door Micky » do 17 sep 2020 23:14
Ik haal niets los en smeer de kanten waar ik bij kan, het meeste geluid komt van het glijblokje halverwege de rol, als je die goed vet houdt is hij wel stil thumbup.gif
Kipke98
Bericht door Kipke98 » di 22 sep 2020 17:45
Gisteren de mover gedemonteerd en kap en aandrijfrol verwijderd.
Om bij de tandwielen te komen moet er nog een kap los waaronder een rubbers seal zit.
Het vet dat origineel geel was was bij de tandwielen donker verkleurd. Verder was er weinig te zien.
Ik heb het vet hier en daar beter verdeeld en de boel weer in elkaar gezet.
Bij testen was er minder herrie.
Caravan trok nog wel naar de kant van de verdachte mover unit.
Kabels zijn even lang dus wat daar de oorzaak van is?
WillyL
Bericht door WillyL » di 22 sep 2020 18:10
Misschien de plaatsing van het neuswieltje? Dat staat waarschijnlijk niet gans in het midden van de dissel.
Terug naar “Movers”
