Truma se mover HELP
PNFENDT
Truma se mover HELP
Bericht door PNFENDT » di 4 aug 2020 18:15
Hoi allemaal, Ik heb het volgende probleem. mijn truma se werkt niet meer. Drie dagen voor vertrek achtergekomen. De Caravan mover schop gebeld 'ik kon de volgende ochtend bij filiaal Groningen terecht. De monteur stond voor een raadsel; disselstekker aangesloten Ab aangezet de schakelkast rammelt en vervolgens blijft de AB knipperen en piepen. Acties monteur andere AB geprobeerd;geen resultaat. Andere schakelkast geprobeerd; geen resultaat. nieuwe accu geplaatst ; geen resultaat. ten einde raad de koolborstels van de motoren vervangen ; geen resultaat.
Kijk als het systeem nou helemaal dood was dan zei ik OK overleden Een nieuwe kopen. Maar als een monteur zegt ik kan niets vinden maar hij doet het niet ja wat moet je dan.
HELP
deusjevo
Re: Truma se mover HELP
Bericht door deusjevo » di 4 aug 2020 18:24
Stuur forum lid en moveer goeroe Ralf even een PB.
Wellicht kan hij je mentaal bijstaan en adviseren.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=324
Bericht door iemand » di 4 aug 2020 20:53
Da's wel apart, ze zijn daar best wel in Truma gespecialiseerd en hebben de spareparts.
En anders bellen de fillialen elkaar wel om advies.
Waarom is er gestopt met verder zoeken ?
Ik heb nog wel het Fout-analyse flow-diagram voor je op mijn site.
https://avento.weebly.com/uploads/1/8/0 ... inder2.pdf
Daarop staat een flowdiagram en rechts op de pagina foutcodes die op de besturingskast dmv de led worden weergegeven.
Dan nog een paar vragen op basis van mijn ervaring
Is de verlichting van de caravan wel in orde?
Ivm goed functioneren van het veiligheidsstopcontact.
Maar als er een nieuwe afstandbediening gekoppeld kon worden aan de besturingskast...
en vervolgens zelfs uitwisselen van de kast niets opleverd.
Tja als 1e zou ik dan ook de accu verdenken, maar ook die is vervangen.
Dan blijft mi over een slecht contact in de bekabeling.
Ik had ook eens een accuklem niet vastgezet, toen sloeg ie ook af bij testen van de motoren in de opstartfase.
Of een vervuild contact van de zekering/houder scratch.gif
Is de voedingsspanning gemeten op de kast tijdens opstarfase?
BertJan
Bericht door BertJan » di 4 aug 2020 22:09
is de stekker beveiliging al overbrugt, dit kan deze storing geven. (geen contact ab en relaiskast) (en de rest is al gecontroleerd)
PNFENDT
Bericht door PNFENDT » di 4 aug 2020 23:36
dag Erik en Bertjan, Er is gestopt met zoeken omdat ik op vakantie wou. Kan er eventueel nu wel weer terug maar de monteur adviseerde al om een nieuwe mover te overwegen.Ik kan morgen de ledcodes even controleren. De verlichting van de caravan is in orde. de bekabeling en zekeringhouder zal ik morgen ook nazien. Als de AB geen contact had met de relaiskast dan voert deze toch ook de opstart procedure niet uit of wel.
Laat jullie morgen weten hoe of wat.
Heel erg bedankt alvast voor het meedenken.
Piet
Bericht door Chris » di 4 aug 2020 23:59
Nou Piet...
Soms is een kabelkontakt wel voldoende bij een laag stroomverbruik maar laat het bij een hoog stroomverbruik het afweten.
Alles qua techniek is geprobeerd....zoek toch nog eens in de bekabeling.
Eén overgangsweerstand in bv een accuklem kan de gekste storingen veroorzaken.
Accuklemmen, kabelogen, zekering aansluiting etc...check check en nog eens...
Succes
mrbullmastiff
Bericht door mrbullmastiff » wo 5 aug 2020 00:17
Ik vind het vreemd dat een monteur allerlei zaken gaat uitwisselen zonder vooraf goed storing te zoeken naar de oorzaak.
Bericht door Chris » wo 5 aug 2020 00:22
Ik begrijp dat er ook weinig tijd was om er goed on te duiken...
Van de caravan movershop kan Ik niets anders dan lof op hun bord leggen
Die hebben echt de kennis en sturen je niet zomaar weg...
Er is vast meer info die dat duidelijk maakt...
PNFENDT
Bericht door PNFENDT » wo 5 aug 2020 13:25
Nee Chris ze hebben mij niet weggestuurd ik ging dezelfde dag op vakantie en ben smorgens vroeg naar Groningen gegaan zodat zij er nog even naar konden kijken. Ik heb na anderhalf uur gezegd mensen ik moet weg naar mijn vakantieadres. Ik kan nog een afspraak maken voor een uitgebreid onderzoek natuurlijk . Maar deze mannen kosten €80,- per uur. En omdat zij al zoveel uitgesloten hadden had ik zoiets dat wordt zoeken naar een speld in de bekende hooiberg. Vandaar mijn melding op het forum. Misschien had iemand een oplossing?
Bericht door Chris » wo 5 aug 2020 14:02
Overgangsweerstand...
Nogmaals.
Blijft niets anders over.
Accu ok
Stuurkast ok
AB ok
Nieuwe borstels ok
Motoren ??
Left over...bekabeling overgangsweerstand...en dat is niet onbekend of heel vreemd.
Terug naar “Movers”
