Half automaat mover?
ArnoM
Re: Half automaat mover?
Bericht door ArnoM » wo 4 nov 2020 16:40
Micky schreef:
wo 4 nov 2020 16:21
Aan mijne kleeft wel een nadeel om eerlijk te zijn, de rollen gaan erop met de slinger, oftewel accuboor, dat maakt behoorlijk wat lawaai in de vroege ochtend.
Beide systemen zijn dan ook niet met elkaar te vergelijken.
Met zo'n slinger zou ik er niet eens over nadenken om een halfautomaat te nemen.
Maar met zo'n uitschuifbare hefboom aan 1 zijde beide rollen bewegen werkt echt heel goed.
Eerlijk gezegd kost het nog best wat kracht, waardoor ik me kan voorstellen dat het voor een oudere of iemand met een rugprobleem bijvoorbeeld geen optie is.
RDDR
Bericht door RDDR » wo 4 nov 2020 16:45
was ook het advies van mijn dealer, gezien mijn rugklachten. Neem een volautomaat of een half automaat met slinger. Meer werk dan met een hefboom, dicht bij de grond, maar zeker met accuboor geen kracht nodig.
Ik heb gekozen voor een volautomaat Reich en ben daar blij mee. Gemak dient de mens en de meerprijs was nog vrij bescheiden ook.
ArnoM
Bericht door ArnoM » wo 4 nov 2020 16:51
Zeker bij enige blessure of lichamelijk ongemak behoeft het wat mij betreft geen discussie en neem je lekker een volautomaat als de beurs het toestaat.
Bericht door PD » wo 4 nov 2020 17:08
Chris schreef:
wo 4 nov 2020 12:12
Ik heb als techneut bewust voor een halfautomaat gekozen.
Deze techneut heeft al voor de 3e keer gekozen voor een volautomaat mrgreen.gif
Na een Truma SE-R en een Simpark XHD nu een Truma XT4.
cadance
Bericht door cadance » wo 4 nov 2020 17:18
Ik begrijp iets niet.
Er wordt over accu boormachienes gesproken om de half automaat op de banden te zetten.
Maar er wordt nooit vermeld hoeveel AMP-uur de accu heeft.
Maar wel over de voltage's ?
RDDR
Bericht door RDDR » wo 4 nov 2020 17:40
Ah van de accu zegt weinig over de kracht, maar hoelang ze meegaan zonder te laden. Ik heb 1 18V 5 Ah LXT accu mee. Voldoende voor de vakantie.
Eigenlijk zou je naar het koppel moeten kijken. Ik heb 1 met 63 Nm en 1 met 92 Nm. Die laatste is wat overkill voor op de camping. Dus blijft thuis.
Verstuurd vanaf mijn POCOPHONE F1 met Tapatalk
eurotrotter
Bericht door eurotrotter » wo 4 nov 2020 18:34
cadance schreef:
wo 4 nov 2020 17:18
IK heb een accuboormachine van 18 volt ( gekocht bij v Cranenbroeck in Dongen voor € 28,00)
traploos te gebruiken op 2 snelheden,in de hoge gearing 1000 rpm en in de lage 350 rpm.
IK draai hiermee de mover in de hoge gearing tot tegen de band en schakel dan de lage gearing in om de mover strak op de band te draaien.Hetzelfde met de uitdraaisteunen.
In mijn disselbak heb ik een stopcontact waar de laden van dit dingetje ingaat om de accu op te laden,meestal vertrek ik van huis met een opgeladen accu ,maar heb t nog niet nodig gehad om hem op te laden.
HenkR
Bericht door HenkR » wo 4 nov 2020 18:58
Op mijn vorige caravan had ik een Enduro die je erop moest slingeren en dat wilde ik niet meer. Bleef over de volautomatische of die met de stang en dan één slag.
Ik dacht kost toch al veel geld zo'n nieuwe caravan en laten we luxe doen en we nemen de vol automaat (in mijn geval Evo plus). Eigenlijk wel een beetje spijt.
De tijd die het kost om de mover automatisch op te zetten of af te halen is langer dan de slag met de stang. Nu is al zo dat ik de mover al aan het werk zet om terwijl ik de caravan dan aan het afkoppelen ben en/of omgekeerd. Scheelt weer in tijd. Het nare bij deze mover is dat ik nu al meerdere keren heb meegemaakt dat de mover (meestal maar 1 kant) er niet op wilde en ik dus kap(pen) eraf dopje eruit en met speciale sleutel even moest draaien om de boel weer op gang te brengen en dat kost heel veel tijd en is naar werk als het gras nat is of nog erger met regen. Dit euvel is meestal eigen schuld doordat je de mover niet helemaal zijn gang laat gaan tot einde opzet/afhaal programma en dus te vroeg uitzet.
Bericht door Chris » wo 4 nov 2020 19:34
cadance schreef:
wo 4 nov 2020 17:18
Lang niet alle movers werken zo..
Er zijn er ook met een "knik systeem".
Die zet je met een halve slag van een b.v. wielsleutel op de band en niet d.m.v. een draadeind wat de rollen tegen de band aantrekt.
Bericht door Chris » wo 4 nov 2020 19:39
ArnoM schreef:
wo 4 nov 2020 16:40
Micky schreef:
wo 4 nov 2020 16:21
Het is de "knik" waar je even door moet.
Maar mijn dochter van toen 12 jaar deed het zonder probleem.
Toen al... even door die knik... de opzetsleutel wel vasthouden.... en klaar.
En die tante had ook altijd al de AB van de mover te pakken.... vond ze prachtig om de caravan mee te plaatsen, deed ze ook uitstekend.
Daar komt volgens mij de uitdrukking vandaan: Een kind kan de was doen.
Bericht door Micky » wo 4 nov 2020 19:43
cadance schreef:
wo 4 nov 2020 17:18
Hoef ik niet te weten, de 14.4 volt doet het perfect, heb de lader en 2 accu's mee thumbup.gif
moyzo
Bericht door moyzo » wo 4 nov 2020 20:12
Ben benieuwd hoe het gaat bevallen..
We hebben onder beide caravans ( 1600 kg) en (1800 kg) een half automatische enduro mover gehad met li-ion accu. Ze waren te zwaar voor mijn man alleen om met de hand te duwen, ik kan het niet met mijn rug en dan nog was het wel zwaar geweest.
Caravan staat in eigen garage en het is een sport om deze op 10 cm van de ene kant te zetten.
Willen we om 6 uur s'morgens vertrekken dan zijn we van niemand afhankelijk, mover is vrij stil deur open caravan doet mijn man er al uit en ik sluit ondertussen alle deuren etc. af thuis. Tot nu toe geen bezwaar tegen het halfautomatische slingeren maar onder de nieuwe caravan een volautomaat (enduro 505 FL ) genomen, dat finding level moet zich nog bewijzen. Een zwaardere li-ion accu die tevens als boordaccu gaat fungeren hebben we er ook bij genomen.
RonvA
Bericht door RonvA » wo 4 nov 2020 20:15
doubleyou schreef:
wo 4 nov 2020 10:52
Ik begreep van de dealer waar ik een offerte heb laten maken voor een Wilk met nieuwe mover dat de Enduro volautomaat maar 200 euro duurder is. Wat heeft jou doen besluiten om voor de halfautomaat te gaan? Met zo'n volautomaat wordt het toch nog makkelijker :)?
Is zo'n volautomaat kwetsbaarder?
Ben niet eens naar een volautomaat gaan kijken, ook geen prijs opgevraagd. Ik heb sowieso mijn accutol bij + adapter omdat we daar de pootjes mee uit draaien, dus die heb ik toch in mijn handen. Daar ook de mover mee doen is net zo makkelijk. Ook al is het 'maar' een paar honderd euro ik vind het onnodig om een vol automaat te nemen. Deze voldoet prima.
En kwetsbaarder, als het goed is niet, maar er zitten 2x zoveel motoren op.. Wat er niet op zit bij een half automaat kan niet stuk gaan ;)
Abve
Bericht door Abve » wo 4 nov 2020 23:05
Tja, dat geldt voor alle techniek.
Alles kan stuk gaan maar als je het niet hebt, gaat het niet stuk mrgreen.gif
Zo lust ik er nog wel èèn.🍷
Camper:
Carthago C-Tourer (Mercedes),
L.: 7.60 m, 4500 kg.
[i]Je moet de waarheid niet verwarren met de mening van de meerderheid (Loesje)[/i]
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » wo 4 nov 2020 23:17
Ik denk dat zo'n "knik" systeem de beste handmatige variant is: je hoeft niet diep door de knieën om de moverrollen aan/af te koppelen, en de actie kan je binnen 2 seconden uitvoeren.
Bericht door Chris » do 5 nov 2020 08:20
Psies...en letterlijk..een kind doet het met 2 seconden.
Die meid van mij wel tenminste...al jaren.
RDDR
Bericht door RDDR » do 5 nov 2020 08:28
Prijs kan ik me goed voorstellen als reden. Een paar honderd Euro meer uitgeven voor iets waar je de lol niet van inziet. Maar verder is dit vergelijkbaar met de overgang van raamslingers naar elektrische ramen bij auto's. Was het echt nuttig? Nee..... ik doe zelden mijn raam open en de slinger werkte prima. In begin hoorde je ook de zaken als extra motoren die kapot kunnen. Klaagt niemand meer over. In de praktijk is een electromotor die zij weinig gebruikt wordt (net als bij een mover) zelden een probleem. Een auto met raamslingers krijg je aan de straatstenen niet meer kwijt tegenwoordig en niemand denkt er meer over na.
Wedden dat over 10 jaar >90% van de nieuwe movers een volautomaat is?
Wie-niets
Bericht door Wie-niets » do 5 nov 2020 15:35
Jarenlang heb ik de beste mover gebruik die er maar was ; de Auto. ( blijf je ook nog eens WA verzekert gekoppeld) . mrgreen.gif
Daarbij indien noodzakelijk, het kost wat moeite en tijd, de handmover methode.
Daarna de laatste 16 jaar een half automaat met slow start van Truma. Een slag met de hendel 5 secondes werk en beide drukrollen erop of af. Niet om de prijs maar waarom 250/300 euri' s meer uitgeven voor een automaat die veel trager in totale afhandeling is en meer aan kapot kan. knipoog.gif
Ventje390
Bericht door Ventje390 » vr 8 jan 2021 18:56
Vroeger dacht ik wat moet ik met een toilet in de caravan, zo'n rot ding neemt alleen maar plaats in, movers waren er nog niet, maar nu we aardig op leeftijd zijn, kan ik je zeggen, voor ons géén caravan zonder toilet en zeker ook niet zonder volautomatische mover, want op een bepaalde leeftijd ga zo'n ding echt waarderen.
Het is net zoals RDDR het hier boven vergelijkt met elektrische ramen in de auto, en zo is het ook gegaan met de airco en noem alle extra's van een auto maar op, zonder gaat het ook, maar ze zijn zo verrekte makkelijk toch !
Over een aantal jaren zit onder elke caravan standaard een volautomatische mover.
VW Tiguan 2.0 TSI 4 Motion met Fendt 390 Bianco Sportivo -Truma Ser mover - Thule Superb - Unico Verona XL luifel
Terug naar “Movers”
