Heeft iemand ervaring met specifiek deze mover? Zal deze ook bij natte of wat zwaardere omstandigheden genoeg capaciteit hebben om de caravan op zijn plaats te zetten? Mijn zorg is vooral dat de rollen gaan slippen op de band. De huidige mover(Reich easydriver pro 2.3) welke wij gebruiken heeft deze eigenschap af en toe bij een caravan met een beladen gewicht rond de 1800 - 1850 kg.
Verder is het ook niet mogelijk om de caravan om zijn as te draaien. Hoe groot zijn de beperkingen in kleinere ruimtes? Voor het huis hebben we "beperkte" ruimte en nu draai ik de caravan compleet om zijn as waarna ik achteruit het hek in kan rijden. Is het mogelijk om met voor- en achteruit moveren wel tot een relatief kleine draaicirkel te komen?
https://www.truma.com/int/en/products/c ... mover.html
Alvast bedankt.
