Ervaring zelf plaatsen Alko Mammut
Zijn er mensen die ervaring hebben met het zelf plaatsen van de Alko Mammut mover op een Alko vario chassis.
Mvg Stijn
Mvg Stijn
Mercedes-Benz GLK 250cdi met Knaus Sudwind exclusive 580fdk
Re: Ervaring zelf plaatsen Alko Mammut
Juist de ALKO Mammut staat bekend om zijn problemen gerelateerd aan een verkeerde installatie en "inleren" van de afstandbediening!
En als je eenmaal begint met problemen is de Mammut een bekende probleem mover.
Als het goed werkt is het een heerlijke Mover, voor een caravan tot 1800 kg (mijn eigen ervaring) erg geschikt.
Is inderdaad niet de makkelijkste, lees eerst de installatie bijlage, als je het dan nog ziet zitten is het goed te doen.
Je moet wel een gevorderde algemene hobbyist zijn om er aan te beginnen.
Bij ervaringen met de Alko Mammut moet je altijd opletten of het over generatie 1/2 of 3 gaat. De eerste twee generaties hebben veel problemen gekend, zoals vocht intrede, maar de 3e is prima. De laatste generatie is ook eenvoudig herkenbaar:
Links = 1, 2 - Rechts is 3
Inbouw gaat erg makkelijk: Mammut op de juiste gaten bevestigen en kabels aansluiten. Er is geen regelkast. Let wel op dat er voldoende ruimte voor de mover is.
Het grote probleem bij de Mammut was de dikte van de stroomkabels. Standaard waren die veel te dun, waardoor de mover er snel mee op hield. Ik heb een M3 met standaard kabels en dat werkt echter prima, mijn caravan weegt 2000kg. De standaard installatie maakt ook geen gebruik van een stroomschakelaar, maar heeft wel twee grote 60A zekeringen. Die trek ik er uit als de caravan naar de stalling gaat.
Van het mechanische Luik heb ik niet zo'n angst, het elektrische zal wat aandacht vragen. Het meest beangstigende vind ik de accu aansluiting op het boordnet. Blijkbaar zou dit conflicten kunnen geven bij het opladen. Wij zouden voor een Li-ion accu van victron 40ah kiezen.
Waarom wil je de accu aansluiten op het boordnet???
Dat is voor de mover zelf niet nodig.
Wil je een noodstroom voorziening gelijk bijmaken misschien???
Of laden via de omvormer... dat kan je beter met een speciale LifePo lader doen denk ik.
Veel beter voor de accu.
Noodstroom??
Daar zijn wel mogelijkheden voor hoor....
Een is wel een heel simpele en volledig fool proof oplossing... die is al veel gemaakt/gebruikt hier op het forum en kost ook nog eens bijna niets.
De Victron is trouwens wel een prachtige accu.
Als je meer info wilt hebben over de mogelijkheden met de Victron dan zou ik eens bij Jasicamp gaan kijken.
Zij leveren enorm veel electronica voor caravans en campers en ook de Victron accu..
Hier is nog wat info van de Victron..
https://www.victronenergy.nl/upload/doc ... NE_web.pdf
Noodstroom??
40Ah Li-ion is veel, heel veel. Daar kun je 'm bijna mee naar de camping moveren
- Carnavalswiertz
Shit 25 jaar geleden heb ik nog als financieel directeur van Victron UPS gewerkt.
Nog kontakten daar????
Kan je nog wat "regelen"....???
- Carnavalswiertz
Vrees van niet. Te lang geleden.
Op de Europort beurs is altijd wat met die mannen te regelen.
