dissel contactdoos Truma XT vervangen door schakelaar?
Alexxjr
Re: dissel contactdoos Truma XT vervangen door schakelaar?
Bericht door Alexxjr » ma 25 mei 2020 23:25
hier ook XT. En een gecombineerde 230V/12V voortent stopcontact. Ik heb de draad die naar de bewuste doos op de dissel ging aan de binnenzijde op het 12V contact geplaatst (dat werd nl niet gebruikt), en gebruik een 'kortgesloten' 12V plugje als schakelaar. Deze dubbelt als sleutelhanger, en kan dus ook niet vergeten worden... mvg alex
Citroen Jumper 2.2, sprite cruzer 460
Kooiton
Bericht door Kooiton » wo 15 jul 2020 22:35
Wij hebben een Truma SER en ik wil ook de dissel contactdoos vervangen voor een schakelaar in de disselbak.
Mijn vraag is, waaraan moet, technisch en qua veiligheid, zo'n schakelaar aan voldoen?
Ik heb nog een nieuwe, soort van accu veiligheids schakelaar met zo'n sleutelcontact liggen, heeft vrij dikke polen, is die hiervoor te gebruiken.
Toyota Rav-4 benzine 2014 / Kip Isa White 47 TBLAfbeelding
thmeyer
Dissel contactdoos Truma XT vervangen door schakelaar?
Bericht door thmeyer » do 16 jul 2020 09:10
Het blijft altijd een persoonlijke keus om het dissel-contactdoos te vervangen, door een schakelaar.
Iedere schakelaar met een maakcontact is geschikt, ook deze !!!
Mijn dealer heeft mij niets gevraagd en heeft zo'n zelfde schakelaar bij mijn mover-unit in de caravan gemonteerd !!
Succes Theo
Kooiton
Bericht door Kooiton » zo 19 jul 2020 14:12
Ik heb een accusleutel gemonteerd in een (centraal) electriciteitsdoos.
Die ga ik plaatsten in de disselbak.
Bericht door Chris » zo 19 jul 2020 14:40
Ik vind het wel grappig hoe je dat bedacht hebt.
Een z.g. Massa schakelaar... met uitneembare sleutel... die er met een kettinkje aan vast hangt..
Daarmee is de sleutelfunctie overbodig geworden.
En ..
Die schakelaar kan zomaar een enorm vermogen schakelen.... ietwat overkill dus.
Geeft niks... als het werkt is het prima.
Wel zal je wat lastig die hele dunne draden goed vast krijgen in de Gele AMP oogjes... die zijn ook enorm, geschikt voor 16 mm2 dacht ik..
Die draadjes aan de huidige stekkerdoos zijn misschien 1 mm2...
Blijft een stevige oplossing
Kooiton
Bericht door Kooiton » zo 19 jul 2020 18:04
Ja, ik heb me wel afgevraagd of die massa sleutel voor power verlies kan zorgen bij de mover.
thmeyer
Bericht door thmeyer » zo 19 jul 2020 19:32
Een stuurstroom schakelingetje met deze “Hoofdschakelaar” heeft totaal “geen” in invloed op enig power verlies.
Met de voedingskabels van mover- motoren is de kans heel groot dat wel gebeurt.
Deze kabels moeten ivm met de met inwendinge weerstand daarom even lang gemonteerd worden, om te voorkomen dat 1 van motoren harder of langzamer loopt.
Theo
Kooiton
Bericht door Kooiton » zo 19 jul 2020 21:21
Ik verander niets aan de lengte van de kabels.
De dubbele kabel die nu aan de stekkerdoos op de dissel zit verander ik en gaan via de bodem de disselbak in en naar de massa sleutel.
Bericht door Chris » zo 19 jul 2020 21:35
Hoi.... Theo...
De bekabeling aan de motoren moet exact gelijk zijn..
Deze schakelaar zit meestal tussen accu en stuurunit... de pluslijn...
En Kooiton gaat er een dun draadje van een stuurstroompje mee schakelen..
Prima... nx aan de hand.. kan !!
thmeyer
Bericht door thmeyer » zo 19 jul 2020 22:08
Wat jij vertelt is zeker juist, ik probeerde in mijn bedrage dit ook uit te leggen.
Blijkbaar was ik niet duidelijk genoeg, dat laatste met die mover-kabels had ik gewoon weg moeten laten.
Gelukkig zijn er forum leden die meedenken !!
Bericht door Chris » zo 19 jul 2020 22:15
Kooiton
Bericht door Kooiton » ma 20 jul 2020 22:18
Hoi.... Theo...
Dankje
Ralf
Bericht door Ralf » di 21 jul 2020 17:37
voor de mensen met soortgelijke movers niet ouder dan 5 jaar .
truma zal elke vorm van garantie of aansprakelijkheid afwijzen als er problemen zijn .
Als je het de dealer laat doen dan ligt de bal daar . doe je het zelf dan ligt bal in eigen hoek .
De reden dat deze beveiliging er is .is om de menselijke factoor van het vergeten uit te sluiten .
bv papa mama gaan rijden kan ook opa en oma zijn . klein kind of kind op de achterbank .
vind tijdens het rijden een grijs kastje drukt op wat knopjes en de mover gaat naar de banden toe .
oeps vergeten sleutel om te draaien ( de menselijke factoor als iedereen om je heen adhd heeft omdat je op vakantie gaat )
leed niet te overzien .
nu de originele manier stekker uit stopcontact caravan kan je bijna niet vergeten omdat je dan zonder verlichting gaar rijden . hiermee is de mover
niet meer te activeren klein heksje kan drukken wat ze wil er gebeurt niks .
daarom heeft truma dit gedaan .
natuurlijk word er dan gezegd
mijn kleinkinderen moeten nog geboren worden .
dat gebeurt mij niet
ik gooi mijn afstandbediening niet op de achterbank of handschoenenkastje etc
maar toch .
ook vind iedereen dat als er toch wat gebeurt zij het dan beter weten dan de juristen van een paar 100 euro per uur die dit soort dingen allemaal uitgezocht hebben
veel plezier met veranderen
gr ralf
Bericht door Chris » di 21 jul 2020 21:59
Da's zeker wel heel ver gezocht Ralf....heeeeeel ver..
ALS.... is in dit geval bijna gebakken lucht..
Ralf
Bericht door Ralf » wo 22 jul 2020 13:00
van mij mag het het iedereen moet het zelf weten wat ze doen en hoe men het doet
maar mocht het perrongelijk gebeuren vertel dan niet de verzekering dat de mover spontaan naar de banden ging
dat zou wel eens een gevalletje inkoppen kunnen zijn .
gebakken lucht ja ik denk net zo gebakken als die noodschakelaar waar je bij moet kunnen voor het geval de caravan er ineens vandoor gaat of niet meer stopt .
net zo als de hoofdprijs in de staatsloterij
etc etc etc
het moet je maar overkomen .
of is het nu gewoon zo als iedereen maar hard genoeg roept dat er vanzelf een paar forums volgers zijn mrgreen.gif
gr ralf
Bericht door Chris » wo 22 jul 2020 13:52
Klopt... we weten het nu Ralf...
Ralf
Bericht door Ralf » wo 22 jul 2020 14:29
Bericht door iemand » wo 22 jul 2020 15:38
ik vind het Truma stopcontact een doordachte handeling en oplossing voor veilig moveren thumbup.gif
Bij mij de variant via de achterverlichting.
Ik zie geen noodzaak dit aan te passen.
Kooiton
Bericht door Kooiton » ma 27 jul 2020 22:14
Afbeelding Afbeelding
Afbeelding Heb wat zitten knutselen en ga deze monteren in de disselbak.
Los ik gelijk het probleem dat ik heb met het waterpompje, als ik deze aan het einde van het seizoen wil doorblazen (droogblazen) . Dan moet ik namelijk steeds een accuaansluiting los halen om de kranen open te zetten, zonder dat het pompje in werking komt.
Een schakelaar voor het waterpompje en ééntje voor de mover.
Jepen
Bericht door Jepen » ma 27 jul 2020 22:50
Hobby Linka schreef:
zo 24 mei 2020 12:45
Je kunt ook een stropje plaatsen tussen aansluiting 3 en 6 op de schakelkast. Heb je geen schakelaar nodig.
Ik heb wel een hoofdschakelaar geplaatst tussen de + van de accu en de + van aansluiting 6.
Als ik klaar ben met moveren zet ik de hoofdschakelaar uit en is de mover spanningsloos.
Met een schakelaartje i.p.v. de caravan stekker maak je trouwens de mover niet spanningsloos, alleen wordt de mover niet meer bedienbaar.
Een korte vraag mbt deze opmerking: (omdat ik met hetzelfde bezig ben)
Als ik het goed lees en de opmerking begrijp (stropje) is het zo:
Vanaf de moverunit gaat 1 kabel naar de welbekende veiligheidsschakelaar, daar wordt hij onderbroken.
Vanaf de andere zijde van die schakelaar gaat ie weer terug naar de moverunit.
Kortom: Als je bij wijze van spreken geen schakelaar zou willen dan kan je ook een kabeltje direct doorverbinden om de moverunit, een 'stropje'.
Dat is wat bedoeld wordt toch?
Even los van het feit dat de moverunit zichzelf na 20 minuten uitschakelt en dat dus geen echte oplossing is.
Het gaat mij erom dat ik de werking dan goed heb.
Dan kan ik de huidige situatie afkoppelen en doe ik het volgende:
Nieuwe kabel vanuit de moverunit naar een wipschakelaar (op 1 van de 2 polen), op de andere pool van de wipschakelaar eveneens een kabel die dan weer terug gaat naar de moverunit.
Ik ga kijken of het gaat lukken een kabel netjes 'rondom' te krijgen (achter de douche e.d langs) zodat de wipschakelaar netjes bij de deuropening kan komen.
Als dat TE lastig wordt kijk ik of ik hem via de andere zijde (achter keuken langs naar de zithoek) kan krijgen en maak ik hem aan de andere kant van de deuropening.
Maar resumerend; de geschetste situatie is juist dan?
(sorry hoor, maar wil het wel even checken voordat ik de boel 2 dagen voor mn vakantie naar de &^&UR& help :)
Kooiton
Bericht door Kooiton » ma 27 jul 2020 23:18
Ja Jos, zo simpel is het, ik zou hem ook nooit continu doorverbinden met een stropje, of by-pass, net hoe je het noemen wilt.
Mijn accu staat in een bak onder het bed met de regelkast er naast.
Ik koppel in de regelkast, de twee kabeltjes die naar de dissel (stekker) gaan los, en maak verbinding met nieuwe kabeltjes tussen de regelkast en het kastje (zie foto's) in de disselbak. Zo kan ik er ten aller tijden bij.
Ik laat gewoon de oude bedrading en stekker zitten voor de volgende eigenaar, mag hij kijken wat hij/zij het handigst vindt.
Jepen
Bericht door Jepen » di 28 jul 2020 07:20
Toppie!
Dan gaat deze jongen hetzelfde doen, maar ik denk dan in de deuropening. Optie is ook de bestaande Multicon-weST 'uit te boren' met 20mm en daar de wipschakelaar in te monteren, dus onder het klepje.
(Ga morgen eens kijken hoe dat in elkaar zit allemaal).
Met jouw idee kan je zelfs de kabel gebruiken die er al ligt, helemaal handig ;-) Maar idd, voor een nieuwe eigenaar wel handig, al zal dat voor mij een plusje zijn en niet doorslaggevend.
Maar jij schroeft dus gewoon je opbouwdoosje in de achterwand? Wel slim, zit ie netjes droog.
Moet je wel zorgen dat de disselbak open is anders kan je er nog niet 'snel' bij ;-)
Zit daar een beetje 'vlees' om fatsoenlijk te bevestigen dan? Of weet je waar een balkje loopt achter het kunststof?
Jepen
Bericht door Jepen » di 28 jul 2020 12:17
Zo..heb de stoute schoenen aangetrokken en ben eens gaan freubelen, scheelt weer als ie er eenmaal staat :)
Wat ik ga doen:
De huidige veiligheidsschakelaar (Multicon-weST) eraf en een nieuwe (gemodificeerde, zie onderstaande foto's) erop.
Onderstaand het resultaat:
Ik heb een nieuwe stekkerdoos leeggehaald, daarin een wipschakelaar gemaakt.De schakelaar zit netjes onder het dekseltje (en rubbers) EN is volledig afgekit / gelijmd. Daar komt geen vocht bij.
De keuze voor deze weg is tweeledig:
Ik wilde erg graag van die verloopstekker af, dat gaat nu dus gebeuren omdat ik aan de caravan een Jaeger 13 polig ga maken.
Nu dus een schakelaar die (hopelijk) 1 op 1 om te ruilen is met de doos die er nu op zit.
Kan ik hem gewoon veilig bedienen buiten de caravan, scheelt een hoop gedoe IN de caravan EN de volgende eigenaar kan hem eenvoudig weer 'origineel' maken.
Bericht door iemand » di 28 jul 2020 12:34
mechanisch gezien leuke oplossing. stopcontact kun je zo overzetten.
maar 'optisch' gezien ben je er niets mee opgeschoten ....
maar ik zit er nooit lang en stoor me er zeker niet an.
tja een dubbelpolige schakelaar en je had gelijk de contourverlichting aan....
Maar kijk ook eens waar de kabel de caravan binnen komt. Bij mij is dat voorin onder het kastje, in het midden.
Daar zit bij mij een verdeelblok verstopt onder een plankje.
https://avento.weebly.com/uploads/1/8/0 ... rading.jpg
Jepen
Bericht door Jepen » di 28 jul 2020 12:40
Ging mij om de stekker en dat ik dacht die 'even' te vervangen. Sommigen hebben zo.n blauwe bobbel, maar deze valt totaal niet op.
Een schakelaar in je wandje kan je ook weer lelijk vinden ;-)
Thnx vd tip.
Hoop dat het kwestie is van AMP over en dezelfde schroefgaten en done.
Terug naar “Movers”
