dissel contactdoos Truma XT vervangen door schakelaar?
Ik ben bezig om te onderzoeken hoe ik het beste de contourverlichting van de caravan tijdens het moveren kan laten branden.
Daarbij kom ik hier in het forum verschillende oplossingen tegen, o.a. met contradoos Jaeger aangesloten op caravan-accu pin 3,5 en 7 en daar dan de Jaeger stekker van de caravan op aan te sluiten. Hierover heb ik ook contact met een forumlid.
Op onze caravan is een Truma XT mover gemonteerd, dus de caravanstekker moet in de op de dissel gemonteerde blauwe Truma contactdoos aangesloten om te kunnen moveren.
Deze doos eens opengemaakt, het blijkt dat er helemaal geen pinnen in zitten maar een soort switch, welke wordt geschakeld door de bajonet/stekkerrand.
Ik begrijp de gedachte van Truma betreffende veiligheid, daarover dus graag geen discussie.
Maar het kan ook anders, zie bijv. Al-Ko met een kleine sensor op de dissel; daarnaast vind ik die blauwe doos nogal prominent aanwezig en buitenproportioneel voor alleen een kleine switch en niet superhandig.
Ik ben het hier op het forum wel tegengekomen maar kan het niet meer vinden, vandaar mijn vraag:
Heeft iemand ervaring met het vervangen van de Truma XT doos op de dissel, door een schakelaar in de caravan zelf?
Re: dissel contactdoos Truma XT vervangen door schakelaar?
Ik heb een Truma XT4 en heb er bewust voor gekozen om die zwarte doos niet te laten monteren op de dissel. Ik heb een klein tuimelschakelaartje in de caravan voor deze funktie.
Je kunt ook een stropje plaatsen tussen aansluiting 3 en 6 op de schakelkast. Heb je geen schakelaar nodig.
Ik heb wel een hoofdschakelaar geplaatst tussen de + van de accu en de + van aansluiting 6.
Als ik klaar ben met moveren zet ik de hoofdschakelaar uit en is de mover spanningsloos.
Met een schakelaartje i.p.v. de caravan stekker maak je trouwens de mover niet spanningsloos, alleen wordt de mover niet meer bedienbaar.
Nee, dat kan niet. Na elke moveractie moet je de verbinding verbreken en opnieuw maken. Kan niet gesloten blijven, dan deactiveert de stuurkast na enkele minuten zonder activiteit.Hobby Linka schreef: ↑zo 24 mei 2020 12:45Je kunt ook een stropje plaatsen tussen aansluiting 3 en 6 op de schakelkast. Heb je geen schakelaar nodig.
Onze dealer heeft in onze nieuwe Mondial met Truma XT mover een schakelaartje gemaakt aan de binnenkant rechts naast de deur.
Voor ons dus ook geen extra aansluiting bij de dissel meer.
er zijn stekkerdozen waar een switch in zit, eigenlijk bedoeld voor het uitschakelen van mistlamp op de auto die kun je misschien ook gebruiken voor dit doel
dus dan vervang je de blauwe doos door een zwarte waar je de spanning voor je veerlichting in doet en op de switch de draden voor de mover. zou hetzelfde effect moeten geven
Da's nou eens handig..
Een foto van de binnenkant van die "Befaamde" truma doos op de dissel.
Stelt dus totaal niets voor... een micro switchje...meer niet.
Daar kan je idd elk schakelaartje voor gebruiken.
Of een relais (tje) wat meeschakelt als je de hoofdschakelaar aanzet... of is er geen hoofdschakelaar??
Nog een idee dus zilvergrijs....
p.s. De Alko sensor is een Reed relais, dat is een kortstondig sluitend contact wat aan de Alko electronica wordt doorgegeven..
Jij hebt niets aan een puls... hij moet bekrachtigd blijven zolang je movert... of is het moverd??
Zo is het bij mij wel gemaakt. (je stond erbij en keek erna )PremiumDiscovery schreef: ↑zo 24 mei 2020 12:48Nee, dat kan niet. Na elke moveractie moet je de verbinding verbreken en opnieuw maken. Kan niet gesloten blijven, dan deactiveert de stuurkast na enkele minuten zonder activiteit.Hobby Linka schreef: ↑zo 24 mei 2020 12:45Je kunt ook een stropje plaatsen tussen aansluiting 3 en 6 op de schakelkast. Heb je geen schakelaar nodig.
Tot nu toe altijd probleemloos de mover gebruikt. Al weer 5 jaar, wat gaat de tijd toch snel. Zelfs nog steeds dezelfde accu.
Misschien een verschil tussen de SE-R en de XT of het werkt bij jou wel omdat je met de hoofdschakelaar door spanningsonderbreking de stuurkast reset. Ik heb geen hoofdschakelaar.
Wij hebben ook een XTzilvergrijs schreef: ↑zo 24 mei 2020 12:23Ik ben bezig om te onderzoeken hoe ik het beste de contourverlichting van de caravan tijdens het moveren kan laten branden.
Ik wilde die spuuglelijke doos ook niet op de dissel hebben.
Bij ons zit een schakelaar binnen bij de deur van de caravan, wat prima werkt.
Echter heb ik de hut een keer op de mover zo dicht langs het huis gezet met de rollen nog op de wielen, toen ik 1 uur later weer wilde moveren kon ik niet meer weg kwam omdat ik het systeem eerst weer UIT/AAN moest zetten.
Dus het buurmeisje van een jaar of 8 via het serviceliuk aan de linkerkant naar binnen geduwd en zij heeft de schaklaar even UIT/AAN gezet en toen konden we weer moveren.
Relaas van dit verhaal, ik bouw de schakelaar tzt om naar de disselbak, dan kun je er altijd bij.
Ik heb dan geen XT, maar heb wel een schakelaar gezet bij de deur die op zijn beurt een 200 AMP relais schakelt.
dat relais geeft de stroom van de accu door naar de besturingskast.
als je vergeet die weer uit te zetten na het moveren dan blijft de stroom richting besturingskast er op staan.
zet je hem uit is alles stroomloos.
je raakt er aan gewend om hem uit te zetten
@vip.....je hoeft dan niet op zoek naar serviceluik passend personeel
Ik heb ook een 200A relais gebruikt om de hoofdschakelaar naar eigen believen te kunnen plaatsen.
Wel een blusdiode over de spoel van dat dikke relais geplaatst.
Scheelde veel in het behoud van de schakelaar... gewoon een 1N4008 meen ik.
Maar als je zoals Zilvergrijs alleen een stuurspanninkje wilt schakelen is zo'n blusdiode echt niet nodig.
Gewoon de huidige AMP stekkertjes los trekken en in de disselbak een leuk schakelaartje knutselen...
Dan kan TS die Truma doos weg mieteren en een contra Jaeger aan een snoertje op 3,5, en 7 aansluiten voor contour verlichting..
Als hij dan een 3 aderig VMVL kabeltje gebruikt kan je ook noodstroom maken... op pen 9 en 13... de massa's mogen doorverbonden worden.
Zelluf had ik daar een mooi kassie voor geknuteld... :-)
( ik heb trouwens ook zo'n blus diode over mijn pomp gemaakt, verbeterd de levensduur van de kranen ( miscroswitches) enorm.... maar dat is terzijde)
Mijn schakelkassie in de disselbak met kabel.. XLR aan de ene en 13 polige Jaeger contra aan de andere kant.....
blusdiode...had er nog nooit van gehoord en heb even wat onderzoek gedaan en In4004 geloof ik en snap nu de werking. of In4007
alleen zegt men vaak dat het alleen zin heeft als er delicate schakelaars gebruikt worden..
zoals ik begrijp hoeft ie alleen aan de dikke plus en de dikke min.
ik zal me er verder eens in verdiepen.
weer wat geleerd
weer wat geleerd
Nee.. net niet goed begrepen... de blusdiode moet over de spoel van het relais..bijna goed dus.
Niet aan de dikke schakeldraden..
Dan vonkt de stuurschakelaar die het relais bedient niet in.
Net als zo'n diode over de waterpomp.. dan fikt het micro switchje van de kraan niet in.
En die diode...
De hele serie 1N400* is goed... laatste cijfer staat voor de spanning.. standaard in de verkoop is de 1N4004... die is geschikt tot 400 volt.. meer dan zat dus..
Als je deze foto nou ver uitvergroot zie je nog net die diode onder het dikke relais en de middelste AMP stekkertjes zitten...
En die diode...
ik heb het ondertussen ook gevonden op een plek waar veel over relais staat en begrijp nu ook dat de spoel door mijn schakelaar aangestuurd wordt.
stukje lager in de tekst staat het mooi beschreven...net als wat jij zegt.
Bedankt allen voor het meedenken en de tips!
Ik ga er mee aan de slag als de caravan weer uit de stalling kan om een flinke trip naar het buitenland mee te maken.
Overigens, tussen accu en + van de Truma schakelkast zit ook een hoofdschakelaar.
Vraag aan Chris: dat van die blusdiode voor de pomp, zodat de switches van kranen langer meegaan, staat mij wel aan. Bij onze vorige Kip 2x een kraan moeten vervangen, natuurlijk ergens in dun bevolkt gebied en na veel moeite een geschikte kraan te vinden. Sindsdien nooit meer zonder reservekraan onderweg, alleen moet ik deze voor de Tabbert nog kopen vandaar...
Heb je iets van een schema?
Dat is voor een XT niet juist; wanneer je de hoofdschakelaar ingeschakeld laat, zal de mover na enkele minuten alsnog deactiveren en moet je nog een keer uit/aan schakelen, en dan moet je toch weer bij de deur kunnen.sindaco schreef: ↑zo 24 mei 2020 16:16Ik heb dan geen XT, maar heb wel een schakelaar gezet bij de deur die op zijn beurt een 200 AMP relais schakelt.
De hoofdschakelaar of de aparte activatieschakelaar zal dan toch in de disselbak moeten zitten om erbij te kunnen wanneer de caravan langs een muur staat zoals in het geval van VIP.
Mooi he Zilvergrijs...zilvergrijs schreef: ↑zo 24 mei 2020 23:52Bedankt allen voor het meedenken en de tips!
Da's nou een forum waar je wat aan hebt toch.
Thmeyer had direct het antwoord al.. stond al ergens op het forum.
De blusdiode voor de kranen is vaak heel simpel te plaatsen in de buurt van het pompje.
Zo'n pompje is vaak aangesloten d.m.v. een kroonsteentje, kan je het simpel vervangen.
Nu, dat kroonsteentje is de handige plek om ook de diode te plaatsen.
Gewoon over de pomp draadjes dus..ook in het kroonsteentje, onder de schroefjes.
MAARRRRRR
Let wel goed op wat de + en de - is..... ( zo'n goedkoop digitaal metertje van de Action is dan wel heel handig.. €4 geloof ik..nooit weg.)
Een diode heeft altijd een streepje op de behuizing... dat is de kant die aan de + moet zitten.
Even goed opletten dus..
Doe je het verkeerd om, dan vliegt er een zekering uit, vermoedelijk bij de omvormer.
Hieronder een foto van zo'n 1N4004....
Mag elke diode zijn in de 1N400* serie hoor... 1N4007 is b.v. ook prima..
Onderdeeltje van een paar cent wat schade aan een kraan van vele euro's voorkomt.... mooi he..
@ sindaco..
Leuk stukje tekst, idd duidelijk beschreven, ook voor niet techneuten begrijpelijk.
oke dan is het zeker de besturingskast die de stroom uitschakelt terwijl de hoofdstroom er nog op staat.
dat heeft onze P1 mover niet vandaar mijn opmerking over personeel.
als ik het vergeet uit te zetten is de besturingskast altijd aan..dat dan wel.
de AB schakelt zich wel uit.
Tijd relais ertussen zetten, zolang de hoofdschakelaar aan is dat hij elke 10minuten bijvoorbeeld even een keer schakeld.
Weet niet na hoelang hij op standby gaat ? Als dat na een uur is zet je het relais op een uur..
Dan is 10 min vrij onhandig, anders maakt hij elke keer een "noodstop" als je movert terwijl toevallig die 10 minuten net om zijn
Tijdrelais is veel te omslachtig, gewoon een tuimelschakelaar in de disselbak. KISS
Laatst gewijzigd door PD op ma 25 mei 2020 21:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Even een vraagje tussendoor, waarom zit er eigenlijk zo'n contact tussen ?
Niet elke mover heeft dit namelijk, zover ik kan vinden heeft de sx het bijvoorbeeld niet
Dit was als oplossing bedoelt voor men die de mover wilt weg zetten en niet makellijk bij een schakelaar kanPremiumDiscovery schreef: ↑ma 25 mei 2020 21:16RE.gif
