dissel contactdoos Truma XT vervangen door schakelaar?
Re: dissel contactdoos Truma XT vervangen door schakelaar?
Mooie simpele en goedkope oplossing Jos, en idd gemakkelijk weer terug te gaan naar het oude systeem.
Toyota Rav-4 benzine 2014 / Kip Isa White 47 TBL
Een korte (spoed ;-) vraag:
Heb de stwkkerdoos los en het is net ff anders dan de eerder getoonde switch..
Er zijn 2 draden aangesloten op nummer 3 en nummer 6, dus massa en remlichten.
Er zit OOK een microswitch in (tbv doorzetten mistlicht vermoed ik, maar die is dus NIET aangesloten)
Voor de zekerheid:
Deze 2 kan ik toch aan elkaar verbinden door middel van mijn schakelaar? Of gaat het dan mis?
Verwachtte twee keer AMP die sowieso geschakeld worden, maar nu loopt het kennelijk via de remlichten.
Iemand advies????
Voor de zekerheid:
Iemand advies????
ja dat kan.
tip. Maak voordat je het los haalt eerst een paar foto's voor het archief....als je het weer terug wilt bouwen.
Top!
Heb voor de verandering maar eens netjes gewacht voordat ik de boel verkloot.
Heb netjes alles qua kleuren ook genoteerd, want de paarse en wit/blauwe, dunne EN dikke blauwe kwamen natuurlijk niet overeen.
Maar als leek...
Hoe maakt de stekker in deze situatie dan een contact?
Als het echt de + en - zijn van de lampjes?
Die raken elkaar normaliter toch niet, niet zoals mijn systeem waarbij je 1 kabeltje onderbreekt.
Of mis ik hem ff?!
Thanks!
Maar als leek...
Of mis ik hem ff?!
Thanks!
De ohmse weerstand van de lampjes is erg gering, dus het lijkt voor de stuurkast alsof de draadjes direct verbonden zijn
Als je verlichting onverhoopt kapot was in de oude situatie, dan zou de mover niet geactiveerd worden.
Dus die 2 kunnen aan elkaar 'geknoopt worden'.
Thanx
Of gewoon doen zoals ik het heb gedaan. Bladzijde 1 van dit draadje. viewtopic.php?f=63&t=40919#p748908
Hij zit erop en werkt prima!
Hoefde alleen even de bestaande Multicon-weST te verwijderen, twee AMP erop knijpen en eea vastschroeven.
Klepje omhoog, switch om en moveren.
Ben er blij mee, nu 'gewoon' een 13 polige Jaeger aan de caravan, zonder gedoe met verloop EN een eigen schakelaar tbv mover.
Thanks guys!
@ Hobby Linka:
Da.s ook een optie, maar heb mijn hoofdschakelaar onder mn bed en wil er graag bij kunnen tijdens moveren ;-)
Thanks guys!
@ Hobby Linka:
