Kroningsmover storing, rollers schuiven niet
Ik heb een Fendt Opal 515 met daaronder een kroningsmover. Altijd goed gewerkt. Nu helaas problemen. Schakelaar aan, AB aan en rollers op de banden zetten. De motoren draaien, alleen de rollers schuiven niet in de richting van de banden. Er zit geen beweging in. Ik moet de motoren uitzetten door de rode schakelaar uit te zetten. Ik heb de accu getest. Deze is goed en volledig opgeladen. Ik heb de controlekast gereset volgens de gebruiksaanwijzing, evenals de verbinding tussen AB en controleunit. Iemand enig idee over de oorzaak van dit probleem?
Alvast dank voor denkwerk en tips
Klaas kuiper Heiloo
Klaas kuiper Heiloo
Re: Kroningsmover
Ik kan deze mover niet. Maar de batterijen in de afstandsbediening al vervangen? Is het proberen waard.
Re: Kroningsmover
moet deze niet verplaatst onder sectie Mover
Dan komt er daar vast wel een tip.
De manual adviseert eea tbv storingszoeken...
https://www.kcamping.co.il/itemfiles/99 ... r_kg2m.pdf
Maar die heb je al gelezen....
De opzetmotoren (feed-motor) doennhet beide niet.
Is de 25A zekering in het kastje nog goed?
Hier probleem met inleren... viewtopic.php?t=38719
Laatst gewijzigd door iemand op za 11 apr 2020 18:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Kroningsmover
.....en dan zou ook aan de titel b.v. toegevoegd kunnen worden: "rollers schuiven niet"
Re: Kroningsmover storing
En toch....
Zou het de accu kunnen zijn.
Ik ken de Kronings ook niet, maar het zou kunnen dat zodra er belast wordt de spanning toch in elkaar stort.
Een accu meten.... met een voltmeter weet je eigenlijk heel weinig..
Met een accu tester, de gegevens van de accu welke op internet te vinden zijn als het er al niet opstaat... kom je wel heel veel verder.
Ik denk zo:
De rollen alleen, is onbelast draaien... de opzet motoren vragen zeker veel meer stroom als ze in functie zijn, dus belast.
Het is maar een idee hoor.... je moet iets of ergens mee beginnen.
Voor nu zou je de accu even mee kunnen nemen en naar de bollenstreek rijden.
Dan test ik hem met mijn accu tester... weet je dat zeker in ieder geval.
Als je daar gebruik van wilt maken moet je maar even een PB sturen.
Maar.... Ik lees: de motoren draaien.... welke motoren... de opzetmotoren of de rollen???
Opzetmotoren... dan is er iets loos met het schuif mechaniek...
Rollen... elektronicabox problemen???
Het stuursignaal van de rollen is een aparte schakeling in de elektronicabox... wie weet is die 25A zekering wel stuk....of de bedrading niet goed vast... losgeschoten..
Ik denk zo:
Re: Kroningsmover storing, rollers schuiven niet
Ik ken deze mover wel heb hem zelf ook en ken ook dit probleem .
Helaas slecht nieuws je motoren zijn defect .
Waarschijnlijk is de as gebroken tussen de motor en de tandwielkast.
Zo... dat is niet misselijk zeg..
Gebeurt dat dan aan 2 kanten tegelijk??? dat verwacht je niet n.l.
1 Kant... dat is al niet prettig... maar 2 kanten...oei.
Dus 2 nieuwe opzetmotoren..... oef..
Als bij deze mover het mechanisme maar iets zwaar loopt trekt ie alles stuk .
Heb dit helaas zelf ondervonden .
Nou zijn de onderdelen niet zo heel duur , alleen moet je wel zelf een beetje handig zijn .
Onze mover wiki heeft ze trouwens op voorraad liggen .
TS weet natuurlijk niet wie onze Moverwiki is.
Maar... als ie daar naar vraagt zullen we hem de weg wel wijzen.
Dit soort grollen en bollen was voor mij de reden om een manual mover te kopen... scheelt gewoon een hoop reut aan een mover.
Misschien zij de benodigde onderdelen via Groveproducts te bestellen?
Onderstaande link is niet zoheel duidelijk.
Kun je de mover zelf demonteren, dan kun je toch wel bepalen welke onderdelen je moet bestellen.
www.groveproducts.co.uk/medias/document ... ONINGS.pdf
Ik ken deze site , alleen als je een los onderdeel van de opzet motor wil bestellen kunnen of willen ze dat niet leveren.
Je komt dan uit op de complete motor , en die is daar erg prijzig.
Kroningsmover
Wij hebben een kroningsmover onder onze Fendt Tendenza 495. Op zich doet hij het prima maar als hij naar achteren moet, is het net of er onvoldoende kracht is. Het zou de accu kunnen zijn (6 jaar oud) maar dan zou hij toch ook problemen in de andere richtingen moeten geven maar dat is niet zo. Iemand een idee?
Kabe imperial 600 dxl ks getrokken door een Volvo XC60 hybrid
Mijn eerste ingeving..
Zit de moverrol op dezelfde hoogte als de wielas?
Als dat gelijk is qua hoogte...Dan moet ik verder denken.
Als dat niet gelijk is qua hoogte zou er een frictie verschil kunnen ontstaan..
Dit soort DC motoren draaien voor en achteruit hetzelfde..daar is geen verschil.
Een accu van 6 jaar...kan nog prima zijn maar testen is niet moeilijk.
Ik heb een accutester..gebruiken kan ik dat makkelijk
De accu zal het zeker niet zijn.
Die weet immers niet of de caravan naar voor of naar achter gaat.
Ja die zit op dezelfde hoogte en tot nu toe hebben we dat probleem nooit gehad en ook de rollen zien er goed uit.Chris schreef: ↑wo 7 apr 2021 17:07Mijn eerste ingeving..
Heb verder gezocht en kwam op een camperforum iemand tegen met hetzelfde probleem en zelfde merk mover. Daar bleek het toch aan de accu te liggen. We staan op dit moment op een camping en de accu is ook “de boordaccu”.
Zou ik deze nu kunnen testen door de stroom uit te schakelen we hebben namelijk zo’n systeem waarbij we met hulp van de accu zelfvoorzienend kunnen zijn.
Maar met je caravan-verlichting trek je geen grote stroom. Dus dat zal wel werken.
Het kan de accu zijn, maar ook ergens een slecht contact (koolborstels v/d motor, bekabeling los, relais overgang, etc)
Wat je nu op de camping zou kunnen doen, is een andere accu lenen en die eens proberen.
Heb je een volt-meter bij je, dan zou je de accuspanning tijdens belasting kunnen meten.
Of binnen de 12 volt verlichting eens aanzetten tijdens moveren.
Je kunt ook de accu uitnemen en bij een garage of accuboer laten testen.
Waar sta je ???
Buurt van Tilburg
Het betreft een Hankook accu en het indicatielampje brandt groen. Kan ik hieruit de conclusie trekken dat de accu in goede conditie is. Volgens het etiket wel.
Alleen meten is weten.
Raden is niks..
Tja.. Tilburg is me effe te ver...
Wellicht een accuboer in de buurt die kan meten?
Raden is niks..
Hij staat op camping de zandkant
Plek nr 12 om precies te zijn.
EXIF
EXIF
Klopt Chris, ben bij een overigens zeer vriendelijke accuboer geweest die hem doorgemeten heeft en volgens hem zijn wij toe aan een nieuwe. Dus als iemand nog tips heeft over een goede en lichte accumover dan graag. Heb hier in het forum al wel wat gelezen over de Victron.
Mooi dan is dat ook duidelijk. Ondanks de groene stip, gaat de "pit" er dus uit en heeft je mover wat aanloopproblemen getoond.
Ik ben benieuwd welke meetwaarde (capaciteit in bv CCA) de accu nog had.
Wat voor acculader heb je ?
En wil je een lichte accu
of maakt dat niet uit en zou je een (AGM-)accu kunnen kiezen die je kunt laten zitten en alleen maar hoeft los te koppelen.
Tip.
Breng je oude accu niet naar het recycle perron maar lever deze zelf af bij een oud ijzer handelaar. Ik kreeg er vorige maand nog € 11.50 voor.
Heb er niet echt verstand van maar hij had het over 300 waar het 800 moest zijn. Hij had nog wel een spanning van 13v maar hij vermoedde dat als de accu prestaties moest leveren dit heel erg snel af zou nemen.iemand schreef: ↑vr 9 apr 2021 14:38Mooi dan is dat ook duidelijk. Ondanks de groene stip, gaat de "pit" er dus uit en heeft je mover wat aanloopproblemen getoond.
Ja wij willen wel graag een lichte en omdat we ook in de winter veel weg zijn met de caravan willlen we eentje die je kunt laten zitten en alleen maar hoeft los te koppelen. De lader die we hebben is een Paco maar heb het idee dat de meeste lithium accu’s hun eigen lader hebben. Hier op het forum lees ik hele positieve verhalen over Victron PPP
Mooie tip. Dank jeHobby Linka schreef: ↑vr 9 apr 2021 14:42Tip.
