Welke mover is dit?
jeroen.25
Re: Welke mover is dit?
Bericht door jeroen.25 » vr 3 apr 2020 19:17
Ben eindelijk zo ver dat ik de mover wil gaan monteren. Kom alleen tot de conclusie dat hij nooit gaat passen.
Heb dus vulplaten nodig.
Weet iemand waar ik die snel kan kopen in het midden van het land? Woon zelf in de buurt van Tiel
henry12
Bericht door henry12 » vr 3 apr 2020 19:24
Ik zou movershop proberen , die zitten ook in Veenendaal.
Of vmt movers in remmerden.
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » vr 3 apr 2020 19:35
Heb ze nu in Montfoort gevonden. Die zou voorraad moeten hebben, maar zijn nu gesloten dus kan het niet checken.
Heb ook meteen 3 sets nodig denk ik :(
henry12
Bericht door henry12 » vr 3 apr 2020 19:38
Gewoon morgen die andere even bellen of ze het hebben .
Maar 3 sets die snap ik even niet .
Bericht door Chris » vr 3 apr 2020 19:41
Ik zat ook al te denken... 3 ???
Zal wel een typo zijn.
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » vr 3 apr 2020 19:56
1 set is 15mm hoog. Volgens de handleiding van Truma kun je maximaal 45mm hoog gaan. Zo te zien heb ik die hoogte ook wel nodig
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » za 4 apr 2020 09:34
Net gemeten. Met 30mm opvulling moet het net passen.
Helaas heeft die zaak in Montfoort ze niet liggen. Obelink geprobeerd, maar die heeft maar 1 set. Kan via de site niet eens 2 sets bestellen :(
Wordt nog lastig dus.
Omdat er best wel wat krachten op komen te staan is zelf iets knutselen ook niet echt een optie in dit geval.
henry12
Bericht door henry12 » za 4 apr 2020 13:22
Heb je de bedrijven al gebeld die ik je gisteren stuurde.
Plaats anders even een foto van wat je nodig hebt of een link.
Misschien heeft iemand een goed idee.
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » za 4 apr 2020 14:23
Die movershop is heel erg duur.
Rhenen is gesloten op zaterdag.
Heb ze op eBay wel gevonden in Duitsland.
Gaat om deze platen
https://www.kampeerperfect.nl/vulplaat- ... L4QAvD_BwE
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » za 4 apr 2020 15:39
Heb ze inmiddels besteld in Duitsland via eBay. Kon nog wat van de prijs afkrijgen waardoor het totaalbedrag wel meevalt.
Heb vandaag wel vast de besturingskast, hoofdschakelaar en accu een plekje gegeven.
Gat door de bodem alvast geboord. Volgende keer kan er niet veel meer misgaan hoop ik
henry12
Bericht door henry12 » za 4 apr 2020 17:07
Kipvriend
Bericht door Kipvriend » zo 5 apr 2020 08:49
Zo te zien is het een Carver nu Truma mover.
Zo te zien zijn de standaard motoren vervangen door door Reich.
De afstandsbediening is ook vervangen en de relais kast lijkt nog origineel
Het is in ieder geval een van de eerste movers, ongeveer 18 jaar oud
Groet Antoon
Knaus Sudwind 500 EU 2005
BertJan
Bericht door BertJan » zo 5 apr 2020 10:38
komt de mover zo niet veel te laag uit, hij zit al snel laag bij dit type adria, je kan beter een andere mover kopen.
Bericht door PD » zo 5 apr 2020 10:41
jeroen.25 schreef:
za 4 apr 2020 09:34
Betekent dit dat de dwarsbalk (en daarmee de complete) mover 30 mm lager dan de onderkant van het chassis gemonteerd wordt ?
Ik vraag me af of dit dan wel een werkbare situatie qua bodemvrijheid oplevert.
Edit: BertJan was me al voor knipoog.gif
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » zo 5 apr 2020 11:00
Wat is nog acceptabel qua bodemvrijheid?
Bericht door PD » zo 5 apr 2020 11:07
Dat hangt af van de geometrie; bijv. de afstand van band/mover tot dissel (aanrijhoek) en ook van de vorm van de mover (bijv direct bij de as laag en daarna snel oplopende vorm).
Ik heb bij de voorste as een bodemvrijheid van 15 cm en dat vind ik persoonlijk de grens voor onze configuratie. Bij de achterste as heb ik 18 cm.
Wanneer je bijv. naar 10-12 cm gaat, worden sommige drempels echt een hindernis... ik wil daar onderweg niet over nadenken.
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » zo 5 apr 2020 11:38
scratch.gif Net even gemeten. Ik zal ca. 14cm bodemvrijheid overhouden.
henry12
Bericht door henry12 » zo 5 apr 2020 13:35
Bij onze oude caravan had ik 12 cm bodem vrijheid , in de praktijk ging dit echt maar net .
Een drempel moest ik echt heel langzaam nemen om niets te raken .
Maar kan je geen hoogte winnen door hem aan achter kant te hangen , of was dit al de bedoeling ?
Vraag anders Micky even naar zijn ervaringen , volgens mij heeft hij dezelfde mover en hangt achter de wielen.
Bericht door Micky » zo 5 apr 2020 14:16
Dit is wel een andere mover, Ik heb hem (Reich move comfort) idd achter de as gemonteerd omdat voor veel te laag werd, op pagina 2 zie je een foto waar 1 unit voor en 1 achter de as hangt, hierdoor zie jet heel goed het verschil thumbup.gif
Hier mijn draadje met how to stap voor stap heb ik uitgelegd hoe ik de mover gemonteerd heb.
viewtopic.php?f=76&t=17744&hilit=versla ... uwen+mover
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » zo 5 apr 2020 17:23
Achter monteren zal met deze niet helpen voor de bodemvrijheid omdat de motoren nu al bijna tegen de vloer van de caravan gemonteerd zullen worden
Bericht door Chris » zo 5 apr 2020 17:28
Het is toch de dwarsstang die tegen het chassis komt die de vrije ruimte tussen mover en wegdek bepaald?
Die stang kan je maar op 1 manier monteren... event. met vulplaten vanwege een aanpassing op het chassis, maar je kan er niet mee spelen..
Enige wat zou kunnen schelen is de huidige chassis ruimte voor en achter het wiel.
Ik heb daarom speciaal gekozen om achter het wiel te monteren... scheelde zeker 3 cm.
Maar hoe dat bij jou chassis is weet ik niet.
O ja Jeroen...
Als je de vrije ruimte tussen wiel en moverrol gaat afstellen, doe dat wel als de caravan op zijn wielen staat.
Als de caravan opgekrikt is, en het wiel vrij hangt, is de speling heel andere...
Dus.. op z'n wieltjes staand afstellen..
Bij jou ook 19 of 20 mm??
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » zo 5 apr 2020 17:47
Die dwarsbalk is het laagste punt van deze mover. Omdat er te weinig ruimte is tussen de bodem van de caravan en die balk heb ik nu die vulplaten nodig. Achter de as zou ik nog een vulplaat extra nodig hebben dus dat maakt voor de bodemvrijheid niet uit. Zal morgen wel eens kijken hoe de caravan achter de auto hangt. Als dat ook nog eens voorover is kan ik hem wellicht toch beter achter de as monteren.
Bedankt voor de tip, maar ik ga de caravan sowieso niet opkrikken.
Volgens de handleiding moet ik 20mm aanhouden. Heb daarvoor al een blokje gemaakt
Bericht door Micky » zo 5 apr 2020 18:02
Dat maakt wel uit, het is idd de dwarsstang waar het omgaat, bij een ALKO chassis heb je dan veel minder vrijheid dan achter, ik zou voor monteren eerst even goed kijken wat het verschil is
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » zo 5 apr 2020 19:02
Het maakt niks uit, want ik heb die vulplaten nodig omdat de motor nu niet past omdat de vloer van de caravan in de weg zit. Achter moet die dus net zo laag hangen anders past het nog steeds niet...
Bericht door Chris » zo 5 apr 2020 19:18
Ik begrijp hieruit dat jij geen Vario Chassis hebt maar 2 vaste chassisbalken... nou eigenlijk... wees blij.
Een vario chassis vraagt nog meer ruimte n.l.
Jij kan nu idd kiezen wat voor jou het beste uitkomt..met een Vario chassis is kiezen bijna geen optie, scheelt teveel meestal.
Laatst gewijzigd door Chris op zo 5 apr 2020 19:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Terug naar “Movers”
