Welke mover is dit?
Welke mover is dit?
Ik ga morgen naar een gebruikte mover kijken.
Wie weet welk type dit is?
Re: Welke mover is dit?
Reich Move Control.
Als je dit Googled vindt je 'm vast, succes
Is inderdaad een Reich en zo te zien een vrij oud type zonder soft start/stop.
Welke mover is dit?
Idd een Reich oud model, wat is de prijs? Ik zou er niet al te veel voor betalen.
De afstandsbediening op de foto is van een truma dus die hoort er niet bij, de hendel hoort ook niet bij de Reich, kortom een zooitje alles bij elkaar....
Bij nader inzien lijkt het mechanisme niet van Reich, de motor wel, de vraag is wat willen ze verkopen aan je? Zal wel in de advertentie staan toch?
In de advertentie staat alleen Trauma/Carver mover.
"Een prima caravan mover die je handmatig met een stang tegen de wielen drukt. Compleet met bevestigingsbeugels/bekabeling en klemmen/hoofdschakelaar/beugels/en acculader. Er zit helaas geen accu bij. Ik kan wel alles werkend laten zien."
Prijs is € 275,-
Maar als het allemaal niet bij elkaar hoort geloof ik dat ik er beter van af kan zien
Fijn dat jullie er wel verstand van hebben
zou kunnen dat Truma altijd gebruik heeft gemaakt van de motoren van Reich, ik zou gewoon gaan kijken, is niet heel veel geld, let wel dat die rollen met grit erop sneller doorslippen dan die gefreesde aluminium rollen.
Is een truma mover type M1 met softstart en reich motoren . is niet origineel maar als hij gewoon goed loopt dan is er niks aan de hand en is hij waarschijnlijk gerepareerd omdat hij kapot was .
dus als beide motoren het zelfde zijn . dan heb ik liever een gerepareerde nagekeken mover dan een waar niemand naar gekeken heeft .
de motoren fabrikant was toen allemaal hetzelfde , alleen de sticker is anders .
wij bouwen ook wel eens oude movers om en maken van 2 een goed werkende hoeft niks mis mee te zijn
gr ralf
gr ralf
Bedankt voor de reacties.
Dat de rollen sneller slippen is niet zo'n probleem.
Verwacht de mover niet vaak voor zwaar werk te gebruiken. Omdat ik alleen met de caravan op pad ga is het vaak lastig om de caravan met de hand of auto precies daar te zetten waar ik hem graag zou hebben.
Vooral de gele oprijblokken zijn een ramp om in je eentje te doen
Juist het rijden op de gele oprijblokken is vaak behoorlijk wat kracht voor nodig.
Dethleffs Camper 530 FSK 2020
BMW 520d touring lci bj 2013
Gritrollen die “op leeftijd” zijn, zijn meestal versleten.
Het grit is dan niet scherp meer wat al snel slippen tot gevolg heeft.
Op onze caravan zat ook zo’n mover met tamelijk gladde gritrollen, bij het minste of geringste ging het zaakje al slippen.
Ik zou, ondanks de lage prijs, toch nog eens diep nadenken en doorsparen...
Verrek nu je het zegt.... Had nog niet zo snel gezien dat het niet de standaard Reich is.... Het mechanisme is idd anders. Die gritrollen kun je overigens ook vervangen door aluminium rollen. Wellicht kun je nog iets van de prijs afdingen en uiteraard vragen of je hem werkend te zien kan krijgen.... Kwestie van een accu erbij halen.
Succes
Succes
Hmmm, lastig als je er weinig kijk op hebt en hier de gedachten ook een beetje verdeeld lijken...
Ik kan wel aan die rollen voelen, maar weet dan nog niet of deze nog goed bruikbaar zijn.
De mover werkend zien is gewoon mogelijk volgens de advertentie.
Die rollen zien er niet echt versleten uit, Ralf zegt dat het allemaal wel oke is als beide motoren gelijk zijn, dit blijft een koopje voor een gebruikte mover, als ik jou was ging ik gewoon kijken en die gele keggen? die zijn een eitje in vergelijking met een gewoon stoeprandje kan ik je uit eigen ervaring vertellen
Ik denk ook niet direct verkeerd hoor voor die prijs.
En, de rollen vervangen is nou ook weer geen rocket sience, common sense is zat.
Toevallig vorig jaar voor een buurman gedaan.
Maar gele keggen... best..stoeprandje, moet ik een voor een doen hoor.. rechtuit is effe te...
1700 Kg is ook niet niks..
Alles ziet er netjes uit en werkt. Ook de rollen lijken niet versleten.
Beide kanten dezelfde motor ook.
Verkoper had alles al aangesloten klaarliggen.
Heb de gok maar genomen :)
Nu nog een accu uitzoeken en kijken of er nog ergens aan de duostang is te komen die een optie was. Anders lijkt het ook niet heel moeilijk om daar zelf iets voor te maken.
Tijd genoeg om over na te denken nog.
Top
Zo'n doustang is vaak niets meer als een paar metalen kokerbalken, en die kan je gewoon bij de Gamma en praxis e.d. kopen. Kijk ff welke diameter je nodig hebt, 2 stukken met gepaste diameter die op het mechanisme van de motoren passen en die 2 vervolgens verbinden met een kokerbalk met een iets grotere diameter die over de kleinere past.
Top
Ja, zoiets dacht ik al. Zal in het weekend eens goed kijken hoe het allemaal zit.
- HenkR
Horen er ook geen "sokken" om te zitten om de aansluitingen enz een beetje droog te houden?
Klopt. Die zitten er ook gewoon bij.
De kabels zijn ook nog lekker lang en zitten nog in een flexibele buis. Zelfs de klemmetjes om deze aan de bodem te schroeven kreeg ik er nog bij.
Volgens mij is het wel helemaal compleet.
Heb ook duidelijke uitleg gekregen hoe het allemaal gemonteerd hoort te zitten.
Jeroen...
Let er wel op dat je de motor kabels van de L en R motor even lang maakt.
Doe je dat niet dan heb je de kans dat de mover scheef gaat trekken op zware grond..
Bedankt voor de tip. Had dit al eens ergens gelezen.
Caravan staat toch tot maart / april in stalling. Tijd genoeg om alles goed voor te bereiden.
Als je technische vragen hebt Jeroen...
Kom maar op hoor... no problem..
Ziet er netjes uit. Ik heb binnenkort een truma powerset basic te koop. Accu en lader.
Caravan moet afvallen....dus ik ga een lithium accu kopen.
De set is van juli 2017 en er zit een aankoopbon bij.
Laat maar horen als je interesse hebt.
Groeten Dennis
Groeten Dennis
Een zware accu heeft ook niet mijn voorkeur, maar bedankt voor het aanbod.
Op de mover zit een ketting tussen 2 tandwielen.
Bij één voelde ik wat speling op de rol dat werd veroorzaakt door een ketting die wat slap hing.
Hoe ik deze ketting strakker kan zetten is mij wel duidelijk, maar hoe strak hoort die ketting te staan?
