kraken mover
roon2
kraken mover
Bericht door roon2 » di 23 jul 2019 11:09
Ik ben in het bezit van een Mover van O te W.
De caravan heb ik aangeschaft eind 2017 en de mover was al aanwezig op de caravan een Hobby 460 UFE uit 2008.
Het is dus goed mogelijk dat de mover sinds de aansnchaf door de eerste eigenaar aanwezig was (nu 11 jaar)
Nu kraakt de mover bij gebruik vreselijk.
Het geluid lijkt ook afhandelijk van de kracht waarmee deze wordt aangedrukt op het wiel en of de mover de caravan een heuveltje op moet duwen of niet.
Ik zet de mover nooit vaster dan het begin van het groene vakje maar dit helpt niets.
Is iemand bekend wat dit zou kunnen zijn?
zelf denk ik aan misschien een lager maar het kan ook zijn dat ik flauwekul uitkraam.
De tweede vraag zou dan zijn of dit te repareren is of dat de mover het misschien niet meer waard is en deze vervangen zou moeten worden.
Ik hoor graag wat u ervan denkt.
Bij voorbaat dank.
Ronald
Hans 555
Re: kraken mover
Bericht door Hans 555 » di 23 jul 2019 11:56
Heb je de mover al getest zonder dat de rollen op de wielen staan? Is dan ook een geluid te horen. Op dit forum zit een specialist in movers genaamd Ralf, misschien kan je hem een PB sturen met je vraag. Succes. thumbup.gif
Sander_knaus550tkm
Re: kraken mover
Bericht door Sander_knaus550tkm » di 23 jul 2019 12:11
Geluid is altijd moeilijk in woorden te beschrijven maar kan het ook zijn dat je de motor/rol hoort ratelen? Dat heb ik al jaren en ik heb ook de mover van O te W. Echter doet alleen de rechter of de linker kant dit. Kan heel goed een lagertje zijn maar gezien de weinige meters die ik ‘rol’ per jaar doe ik er niets aan.
Re: kraken mover
Bericht door iemand » di 23 jul 2019 14:01
hendel voorop de dissel ...
emilio
Re: kraken mover
Bericht door emilio » wo 24 jul 2019 00:24
hoi ,ik heb ook een knarsend/krakend geluid bij mij linker movermotor, onbelast doodstil, belast afhankelijk van de belasting ,oplopend meer lawaai dan aflopend, tevens wat verlies in kracht ,(moet dan even meehelpen) ik moet met een handle de motor koppelen op de band,afstelmaat is 2 cm
ik heb nog niet uitgevonden wat het euvel is, maar de mover is weinig gebruikt, komt ook bij O te W vandaan.
roon2
Re: kraken mover
Bericht door roon2 » wo 24 jul 2019 10:51
Hallo iedereen dank voor de antwoorden
@hans, Nee als de mover niet op de wielen staat kraakt deze niet
@ iedereen, hihi de handrem staat er niet op
@ emilio, ik had het niet mooier kunnen zeggen (en heb dit ook niet gedaan) wat jij hebt is precies het probleem wat ik ook heb. Hoe meer kracht je zet op de mover hoe harder het gekraak, met name als je een klein beetje weerstand krijgt (iets schuin een klein beetje is genoeg) of iets te hard op het wiel draaien, bij mij is het zo dat als je de mover in het groene gebied draait hij hemeltergend begint te kraken en als je hem in het gele gebied zet (dus iets te los) dat het gekraak minder is maar dan drukt ie niet genoed op de band om te moveren.
Ralf
Re: kraken mover
Bericht door Ralf » do 25 jul 2019 10:30
even een rare vraag
hebben de heren wieldoppen ? heb me daar wel eens uren naar klem gezocht . en hoe harder ik de mover vast zette des te meer ging de band wat boller staan . waardoor deze tegen de rand van het wieldopje ging en deze kraakte als een gek .
hoeft niet maar kan
Ralf
Re: kraken mover
Bericht door Ralf » do 25 jul 2019 10:55
even een rare vraag
hoeft niet maar kan
Re: kraken mover
Bericht door Micky » do 25 jul 2019 10:55
Ook ik heb een krakende mover van Reich, de wieldoppen hebben er geen invloed op.
roon2
Re: kraken mover
Bericht door roon2 » do 25 jul 2019 11:03
even een rare vraag
hoeft niet maar kan
dank je wel voor het idee, nee geen wieldoppen aanwezig , ik denk nog steeds als leek aan een lager, maar als ik een bedrijf laat kijken is het natuurlijk de vraag of eea verholpen kan worden en of de mover van waarschijnlijk 11 jaar oud de reparatie waard is of dat een mover van O (gezien de prijs) gewoon "op" is na deze tijd en elke cent die je erin steekt te veel is scratch.gif
Ralf
Re: kraken mover
Bericht door Ralf » do 25 jul 2019 13:26
wil ook niet zeggen dat wieldoppen de oorzaak is . wil alleen zeggen dat het de oorzaak kan zijn , whistle.gif
maar never the less . je mover werkt er niet minder door begrijp ik .
maar er kunnen diverse mogelijk heden zijn .
laatst haddden we een mover met een tok elke keer tok tok . ( nee geen kip overreden en nog klem tussen de mover en het wiel)
bleek een spietje te zijn die teveel aan de ene kant zat en met elke omwenteling een kip imiteerde.Is vaak wel te vinden
en anders gewoon aankomst en vertrektijden aanpassen . heeft niemand er last van en kan je nog een paar jaar verder wellicht met deze mover .
als de rol draait ,de ab werkt en e mover alles nog doet zou ik me met die leeftijd niet erg druk maken .
gr ralf
emilio
Re: kraken mover
Bericht door emilio » ma 12 aug 2019 19:54
Sorry voor mijn trage reactie, ik kan mijn mover maar op 1 manier op da band zetten d.m.v een soort lange wielmoersleutel 1/2 slag en zit vast op de band, afstelmaat is 2 cm (vierkant afstelpijpje)
ik heb ook geen wieldoppen,bij dat gekraak constateer ik ook vermogensverlies,ik denk dat een wieldop daar weinig mee van doen hebt.
ik ga eind augustus nog een paar weken met de caravan weg, kijken of die mover er nog zin in heeft,(als het weer nog een beetje opknapt) scratch.gif
Re: kraken mover
Bericht door Ab » ma 12 aug 2019 20:58
Gezien de leeftijd van de mover..niet druk over maken.
Met wat geluk kraakt ie nog 4 of 5 jaar verder.
Daarna kan je altijd nog zien.
Terug naar “Movers”
