mover en accu
Xander83
Re: mover en accu
Bericht door Xander83 » do 8 apr 2021 15:03
atmosphere2 schreef:
do 8 apr 2021 13:55
Xander83 schreef:
ma 29 mar 2021 22:54
Na lange tijd kom ik als ontrouwe bezoeker weer eens op het forum kijken.
Wij hebben onze Home-Car te koop gezet, en vanavond een koop gesloten voor een nette Hobby 560 uit 2002.
Lui als ik ben in de vakantie moet hier dus een mover onder, en zit te denken aan een Victron PPP, ook omdat deze als boordaccu gebruikt kan worden.
En tja we zullen het misschien nooit gebruiken, maar liever mee verlegen als om verlegen.
Heeft iemand ervaring met deze accu’s, en voor welke variant moet ik met deze caravan (beladen 1500-1600kg) hebben in combinatie met een Ego 4446 mover voor max 30 minuten moveren? De 20 of 30 ah?
En zou ik deze zo blind in de caravan kunnen monteren?
ik zou gaan voor de 30 ah , met zo'n grote caravan en gebruik als boordaccu
Mijn keuze is inderdaad de Victron PPP 30 geworden, in combinatie met een E-go titanium, enkel nog in dubio of ik heb laat monteren of het zelf doe (iets met garantie).
Dit is in ieder geval punt 2 op de to-do lijst voor deze caravan (waarvan ik ga trachten om dit in een apart topic bij te houden)
Skoda Karoq 1.5 TSI 2019
In bestelling Ford Kuga PHEV ST-Line X
Hobby 560 KMFe 2002
atmosphere2
Re: mover en accu
Bericht door atmosphere2 » do 8 apr 2021 16:39
Chris schreef:
do 11 feb 2021 21:31
Veel vermogen omdat ze diep te ontladen zijn, veel dieper dan een loodaccu.
Met vermogen bedoel je eigenlijk capaciteit denk ik . Het aantal Ah dat wordt weergegeven op lithium accus is al
exclusief de hoeveelheid lading die overblijft na volledige ontlading (het punt waar het BMS afschakelt)
Dus de capaciteit die er op staat heb je ook echt .
Bij loodaccu's, ook de AGM versies , wordt het anders weergegeven , en weet je de werkelijke capaciteit eigenlijk niet.
Eigenlijk nogal misleidend.
meeder
Re: mover en accu
Bericht door meeder » za 10 apr 2021 08:39
Wh is eigenlijk een veel interessanter getal.
Bij Ah wordt bij lithium-ion batterijen nog wel eens het aantal Ah van de batterij weergegeven bij de nominale celspanning en niet van de daadwerkelijke spanning aan de uitgang.
Re: mover en accu
Bericht door iemand » za 10 apr 2021 16:06
Voor de mover is max piekstroom in A belangrijker dan de capaciteit in Ah.
Na 5 minuten ben je toch wel uitgemoverd 😎
Re: mover en accu
Bericht door Ab » za 10 apr 2021 17:09
Ah heeft niets met ( cel) spanning te maken in dit verhaal.
Uiteraard zit er wel verschil tussen 36 volt, of 48 volt bij bijv. fietsaccu's. V x A = W immers.
Met caravanmovers heb je daar niets mee van doen, Wh wordt hier dan ook nooit over gesproken.
De max continu leverbare Amps zijn inderdaad wel belangrijk.
De meeste li accu's die voor movers verkocht worden kunnen dat ook wel.
Afhankelijk van de mover, er zit best heel veel verschil in hoeveel Ampère's een mover gebruikt op max vermogen tussen de verschillende merken en soorten movers.
atmosphere2
Re: mover en accu
Bericht door atmosphere2 » za 10 apr 2021 21:26
Daarom is het handig een accu te hebben die veel verschillende movers kan voorzien van stroom .
Hoe veel stroom ze maximaal kunnen vragen is geen duidelijk gegeven.
Re: mover en accu
Bericht door Ab » za 10 apr 2021 21:45
Jawel hoor. Die specificaties zijn ( met enige moeite) best boven water te krijgen in het www.
atmosphere2
Re: mover en accu
Bericht door atmosphere2 » za 10 apr 2021 22:13
Bij alle lithium batterijen wordt het aantal Ah vermeldt , vaak op de batterij zelf zelfs .
Wanneer je alleen over enkele cellen met dezelfde chemie spreekt is Wh wel een goede aanduiding om te kunnen vergelijken.
Het aantal Ah kun je per definitie niet koppelen aan een vaste spanning , de spanning veranderd in dat uur immers steeds.
Ah vertelt inderdaad niets over de spanning , het is gewoon het aantal ampere dat ze uitspuwen wanneer ze in een uur volledig worden ontladen.
maar het is wel zo dat die volledige ontlading plaatsvind tussen een bepaalde minimale en een maximale waarde , en de minimale waarde is de waarde waarbij de cel geen schade oploopt , maar er zit nog wel een beetje energie in.
Ook is het zo dat hoe hoger de belasting , hoe hoger de stroom des te minder Ah er uit een cel te halen valt vanwege warmte verlies.
Re: mover en accu
Bericht door Ab » za 10 apr 2021 23:47
Er is ook nog zo iets als het Peukert effect.
Terug naar “Movers”
