AB verbreekt soms de verbinding met mover
Ik heb de power Xtreme x30 al een jaar of 3 in bezit. De laatste tijd maak ik mee dat tijdens het moveren de verbinding tussen de AB en realais kast wordt verbroken.
Na een aantal keren de AB aan en uit gezet te hebben, heb ik weer verbinding. Een mover dealer zei dat het wel eens aan een te hoge piekstroom van de accu zou kunnen liggen. Weet iemand of dit waar is of is dit een kletsverhaal. Het probleem komt soms eens voor dus niet altijd. De mover heeft geen enkel probleem met bultjes en zacht gras of een licht hellinkje.
Mazda CX-5 4WD uit 2019 Benzine 2.L automaat trekgewicht 2000 kg. met Hobby 455 UF uit 2016 incl laden 1500 kg.
Re: mover en accu
alles kan, maar dan denk ik eerder aan een overgangsweerstand.
maar welke mover heb je ?
p.s. je hebt een specifieke vraag, had je dus ook een eigen Onderwerp voor kunnen openen...... Mover ... valt uit
Re: mover en accu
Bij een te hoge piekstroom zou de zekering in de mover kast moeten doorbranden.Leo33 schreef: ↑wo 5 mei 2021 12:55Ik heb de power Xtreme x30 al een jaar of 3 in bezit. De laatste tijd maak ik mee dat tijdens het moveren de verbinding tussen de AB en realais kast wordt verbroken.
Wat wel kan , en wat hij bedoeld denk ik is dat de spanning te ver inzakt als gevolg van iets ,waardoor de mover tijdelijk afslaat . of er is iets met zender en ontvanger
Re: mover en accu
Het kan ook dat de betterij in de AB bijna leeg is. Bij gebruik zakt de spanning in de AB en dan kan de verbinding ook wegvallen. Dus voor alle zekerheid nieuwe batterijtjes steknpen en zo proberen, maar allicht heb je dit reeds geprobeerd.
Re: mover en accu
Dat kan ook. Daarom elk najaar alle batterijen eruit en wegdoen.
En het nieuwe jaar verse batterijen.
‘Verse’ …. hoeven dus geen ‘Dure’ te zijn.
Re: mover en accu
Dat staat vast ja https://www.youtube.com/watch?v=UFkW57 ...
Re: mover en accu
Ik heb nu een filmpje gemaakt over het weigeren van het inschakelen van de mover. Ik weet alleen niet hoe ik dat hier als bijlage erbij moet zetten.
Re: mover en accu
Leo, heb je wel eens gemeten of je accu voldoende spanning heeft? Ik heb ook problemen met mijn nieuwe mover en mijn accu blijkt niet goed opgeladen te worden.
Re: mover en accu
Ja net gemeten, 14,34 volt. Ik heb een afspraak gemaakt met VMT movers in Rhenen. Eens kijken wat daar uitkomt. Ik heb ze het filmpje op voorhand toegestuurd en daarop krijg ik de volgenden reactie;
"De Mover vindt een fout in de stroomvoorziening of in 1 van de 4 motoren die hij test.
Remedie: motoren service + testen met goede loodaccu die de opstartpieken met zekerheid kan hebben. (de stroom tijdens opstarten schiet kortstondig richting 300 A.)"
Het blijft een rare storing soms wel doet ie het wel en soms niet. Wordt vervolgd......
Re: mover en accu
Tja kan wel dmv youtube link. Maar als het eenmalig is...
Zet hem op "wetransfer" en plaats hier de url en dan pakken we hem daar wel even op.
Re: mover en accu
14,3 v is zeker met aangesloten en ingeschakelde lader ?
Trek de lader er eens af en meet na een uurtje de batterijspanning nog eens
Re: mover en accu
Dit is de URL van het filmpje Hij blijft 7 dagen via wetransfer bereikbaar als het goed is. Je hoort de schakelkast ratelen maar deze schakelt niet in.
https://wetransfer.com/downloads/a29367 ... 037/b6f466
De 14, 3 volt was idd met aangesloten lader. Ik de accu nu nogmaals gemeten maar zonder ingeschakelde lader de spanning was nu 13,91 volt.
Re: mover en accu
Hoop buitengeluiden....
Kun je binnen een filmpje maken, waarop te horen is wat de relaiskast doet, tijdens aanzetten van de AB.
En je werkt niet (meer) met het veiligheidsstopcontact op de dissel ?
Want die staat in serie met beide rem-lichten. Die moeten dus niet stuk zijn.
Re: mover en accu
Er zijn idd buitengeluiden maar je hoort de kast schakelen. Wat bedoel je met het veiligheids stopcontact op de dissel ? Als ik de stekker er uit haal dan doet de mover het niet. Die moet in het stopcontact zitten. Ik wilde een filmpje maken in de met de caravandeur open om buiten geluiden te elimineren maar nu schakelde de mover netjes in. Morgen maar weer proberen. Dat is het vervelende van dit euvel soms werkt het prima en soms niet. dat maakt het net zo lastig.
Re: mover en accu
De juiste accuspanning kan je pas meten na een flink aantal uren rust.Leo33 schreef: ↑ma 17 mei 2021 21:09Dit is de URL van het filmpje Hij blijft 7 dagen via wetransfer bereikbaar als het goed is. Je hoort de schakelkast ratelen maar deze schakelt niet in.
Direct na het laden is het chemische proces nog volop aan de gang en klopt er niets van de uiteindelijke accuspanning.
Meet morgen nog eens.
Re: mover en accu
Hierbij een nieuw filmpje waarbij ik in de caravan ben gaan staan om buitengeluiden zoveel mogelijk te elimineren. Hierbij zie je dat hij soms wel en soms geen verbinding maakt. De accu spanning heb ik gemeten waarbij de oplader zeker 16 uur niet aan het stopcontact heeft gehangen, 13,78 volt.
https://wetransfer.com/downloads/a2dde3 ... 342/650d66
Re: mover en accu
Leo,
dit in een apart/eigen inderwerp zetten was toch wel handiger geweest... met bv als Onderwerp..Afstandbediening van Truma SER blijft niet verbonden met kast.
Iedere keer moet ik nu weer inlezen, waar gaat dit over
maar vooruit....
Net je 2e filmpje bekeken en m.i. maakt de AB prima verbinding met de kast
Elke keer als je de AB opstart hoor je de kast zn opstartcyclus doorlopen.
Maar dan.... wat zie of hoor je dan.
Wordt de opstart cyclus afgebroken
Lijkt erop want het lampje op de AB blijft niet branden.
Wat signaleert de kast tijdens opstarten?
Daar zitten ook LEDs.
Doorloop eens het foutdiagram..
https://avento.weebly.com/uploads/1/8/0 ... inder2.pdf
Ik vind het wel bijzonder dan ie soms 2 maal de riedel doorloopt.
Heb ik nog niet eerder gehoord.
maar vooruit....
Re: AB verbreekt soms de verbinding met mover
Gesplitst van ander onderwerp
Gebruikte tot een paar jaar geleden van die quick release accuklemmen en had soortgelijke problemen, nadat ik deze door fatsoenlijke accuklemmen had vervangen geen problemen meer gehad.
Mgr
Ruud
Mgr
Ruud
Skoda Rapid 1.4 tdi met hierachter een Sterckeman 420cp draait op zonne-energie.
Ik heb nu de ledjes schakelkast van de mover bekeken. Zodra ik de stekker in het stopcontact op de dissel doe, gaat er 1 ledje knipperen. zodra ik de AB aanzet gaat ie hel snel knipperen en had ik meteen contact. Als ik geen contact krijg blijft de relais kast normaal knipperen. M.a.w. van het storingsdiagram wordt ik ook niet veel wijzer.
Benieuwd maakt dat zo veel verschil dan
Bij mij soms ook verbinding weg en ik heb ook snelklemmen
Die sneklemmen zijn er ook in Origineel en namaak.
Origineel zijn de OJOP's...
Maar ....ook die kunnen stuk... de immitatie is en blijft immitatie...
Eindelijk na flink wat jaren gemodder met de mover zijn mijn problemen met een haperende mover opgelost. Ik was het flink beu en heb de caravan naar de mover specialist gebracht in Rhenen. Onze mover kon soms geen verbinding maken met de relais kast of verbrak tijdens het moveren de verbinding. Bij de mover specialist werden nogal wat gebreken geconstateerd:
jammer dat dit niet bij mijn caravan dealer is geconstateerd maar dat hiervoor een specialist moet worden ingeschakeld. Volgens de monteur is er nooit onderhoud gepleegd aan onze mover, blijkbaar hebben koolborstels, rubberen ringen, en de motoren om de paar jaar onderhoud nodig.
Ik verwacht dat een caravandealer ook volledig niet naar een mover om kijkt tijdens onderhoudt. Laat staan er onderhoud aan pleegt
Van elektronica, laat staan ICT, hebben weinig caravan dealers heel veel kaas gegeten.
En dat geldt tegenwoordig ook voor b.v. een CV monteur die niet overweg kan met al die slimme app's om je klimaat te regelen. Of een airco monteur die je niet kan helpen wanneer jouw app zegt dat de unit offline is en je er zelfs met de handleiding en YouTube demo's niet uitkomt. "Bel DAIKIN consumentenhulp maar", zei de leverancier mij, "van ICT hebben wij geen verstand".
