Universal Motor Mover Remote Handset Carver Truma Reich Powr
Ik ben Hugo Jonkman en woon in Tubbergen.
Ik ben helaas mijn afstandsbediening van mijn mover verloren.
Na informatie heb ik gelezen dat deze niet meer gemaakt worden.
Het betreft een powrmover 2005-2009 en wit van kleur.
Een 2e hands kost in Sliedrecht € 195,00
Nu heb ik gezien op Ebay een universele handbediening met de Naam Caravanmover.
Heeft iemand hier ervaring mee?
http://www.ebay.nl/itm/Universal-Motor- ... D#payCntId
Bij voorbaat dank voor uw reactie.
Re: Universal Motor Mover Remote Handset Carver Truma Reich
Geen idee of het werkt, maar misschien krijg je via deze link wel meer informatie. Succes
Hyundai Tucson N-Line PHEV
Hobby 455uf Excellent
Hij ziet er wel exact hetzelfde uit als de oorspronkelijke afstandbediening voor de Powrmover van dat jaar, maar ik snap in dat verband de omschrijving in het onderwerp niet?
Link naar even voorstellen?Davendre schreef:Geen idee of het werkt, maar misschien krijg je via deze link wel meer informatie. Succes
Hallo Tubbergen.
Jou Powrmover is een mover met nog z.g. FM comminicatie.
Dus de "kast" en de AB communiceren op een FM signaal met elkaar.
Dat is nog geen heel moeilijke electronica en daarom kunnen er makkelijk "after sales" AB's voor gemaakt worden.
Ik denk dan ook, na de installatie en synchronisatie instuctie's gelezen te hebben dat je met deze AB wel eens gered kan zijn.
De huidige movers werken allemaal via het z.g. Dect systeem, dat zal voor immitatie AB's een veel grotere uitdaging zijn.
Let wel, jou wat oudere systeem is wel gevoeliger voor storingen die rondom ons in de lucht zijn.
Daarmee wil ik aangeven dat de AB wel een goed signaal moet uitzenden, anders kan de "kast" wel eens iets anders zien en doen dan dat jij wilt.
En op de site die jij geeft staat daar natuurlijk niets over.
Al met al..
Goede kans dat je hiermee succes hebt dus.
Succes
Al met al..
Succes
ik heb er 2 besteld en ga testen als ze binnen zijn
bedankt voor de tip
is wel een betaalbare oplossing denk ik als het goed werkt
zullen in Nl iets duurder maar als het ergens rond de 100 euro word dan zou dat mooi kunnen zijn . ik doe mijn best
gr ralf
bedankt voor de tip
gr ralf
Ik heb er ook 1 besteld. Krijg deze volgende week binnen. Ik zal het resultaat daarna op deze site vermelden. Bedankt voor jullie reacties.
Zoals gezegd. Handset ontvangen en gesynchroniseerd in 5 minuten. Werkt perfect. Toch weer € 100,00 verdiend.
Yep. Wel zo netjes om je even voor te stellen.Daphne schreef:Link naar even voorstellen?Davendre schreef:Geen idee of het werkt, maar misschien krijg je via deze link wel meer informatie. Succes
RE.gif Het is echt niet verplicht je hier voor te stellen, toch? Heeft niks te maken met netjes of niet.
Je hebt gelijk, heeft niets met netjes te maken. Meer met fatsoen
In het openingsbericht stelt TS zich met naam en woonplaats al voor. Voorstellen (in de voorstelrubriek) is niet verplicht, heeft niets met netjes te maken en ook niet met fatsoen. Dit is een open forum, geen besloten club met ballotagecommissie. Iemand meteen wijzen op het voorstellen is in mijn ogen niet netjes en niet gastvrij. Het levert ook niet meer reacties op de vraag op.
Re: Universal Motor Mover Remote Handset Carver Truma Reich Powr
Hallo geacht forum,
Mijn Kip greyline van 2003 is uitgerust met een Carver mover. Deze is direct meebesteld door de toenmalige koper. Deze mover functioneerde altijd probleemloos.Tot vorig jaar zomer. Na ingeschakeld te zijn en enkele meters gereden te hebben, klikte de stuurkast een paar keer en schakelde uit en weer in. Inmiddels van alles al geprobeerd om van deze storingen af te komen. De batterij van de AB ( die de vorm heeft va een grijs caravannetje) vervangen. Accu gecheckt. Deksel van de stuur(relais) kast gehaald en gecontroleerd of er iets los zit etc. Naar mijn caravandealer geweest, die er een nieuwe accu aangehangen heeft, zelfde probleem. Dealer gaf te kennen dat dit al een ouder model was en dat de stuurkast niet doorgemeten kon worden. Advies was om maar een nieuwe mover te laten monteren. Systeem start op, rijdt een stukje en slaat af en aan, waarbij er klikjes te horen zijn in de stuurkast. Ik heb dan ook het idee dat het aan de stuurkast of aan de AB ligt. De laatste heb ik opnieuw gepaird met de stuurkast maar geen verbetering.
Als je echter gaat googlen op een andere stuurkast of een andere AB wordt je daar niet vrolijk van. Bij de speciaalzaak betaal je inmiddels voor een gebruikte AB krap 300 euro en voor een gebruikte stuurkast hetzelfde zo niet meer. Waarbij dan niet gezegd is dat de problemen verholpen zijn of mogelijk doordat het handelt om gebruikte exemplaren niet over korte tijd opnieuw beginnen. Nu heb ik gelezen in de informatie dat het systeem van Carver was uitgerust met 2 elektromotoren van ieder 700 watt. Wat nu als je er een stuurkast aanhangt van een ander merk, bijvoorbeeld de Hypercamp Prestige II. De Hypercamp heeft een gemiddelde stroomafname van 20 Amp en een maximale van 100 Amp. De Carver Euro mover II heeft een gemiddelde strookafname van ca 15 Amp en maximaal 60 Amp.
Benieuwd of een van de forumleden dit wel eens heeft overwogen of hier ervaringen mee heeft.
Groeten Wim
Groeten Wim
Heb dit destijds ook meegemaakt met mijn Carver mover. Opgelost door een universele halfautomaat stuurunit en AB te kopen bij de caravan movershop in Alblasserdam. Merk ben ik vergeten (caravan is verkocht). Zilverkleurige stuurunit. AB zilver met oranje. Kosten waren destijds 125€ voor de set. Veel geld voor een simpele 4 relais kast met AB. Maar ja, een nieuwe mover was veel duurder. Na wat gegoogle meen ik dat het een E-go set was. Obel. Verkoopt een set voor 250€.
Hoi Hans, dat was ik eigenlijk ook van plan. De bedragen die ze momenteel voor gebruikte kasten en AB vragen is belachelijk. Maar het functioneerde goed ?
De nieuwe set werkte zonder problemen. Zelfs de schuifstekkers waren identiek.
Voor allen die problemen hebben met de aanstuurkast/AB van Carver. Via marktplaats een aanstuurkast en AB gekocht van het merk dat Obel verkoopt. De carverkast vervangen. Was wel nieuwe klemmen, vorkmodel nodig en moest na een controle de rode en zwarte draden die naar de motoren lopen, omdraaien, omdat de aandrijfrollen de verkeerde kant omdraaiden, maar het werkt perfect.
Gaat waarschijnlijk alleen op voor een halfautomaat. Maar scheelt voorlopig een dure investering.
Het is eigenlijk ook niks bijzonders.
Een beetje besturings technicus bouwt zo'n besturing met de ogen dicht en 2 vingers in de neus.
Hallo, ik heb een Carver mover maar ben de ab verloren door een stomme fout. Nu heb ik een universele a.b. maar krijg de mover niet aan de praat . Weet iemand misschien een oplossing? De accu is opgeladen en een nieuwe batterij in de afstands bediening. B.v.d, John
hoi waar heb je hem gekocht ? en even kijken of je de goede hebt . kan je evt navragen /
voor truma heb je 3 soorten de m2 uitvoering de m1 uitvoering en de am uitvoering .
heb je per ongelijk de verkeerde dan lukt het niet .
en anders nadat je de goede instellingen hebt gedaan ( bijgevoegd A 4 tje) kan je de mover synchoniseren zie gebruiksaanwijzing mover hoe dat moet .
gr ralf
gr ralf
