Tip: Afstandsbediening Truma SE / SER repareren
Re: Tip: Afstandsbediening Truma SE / SER repareren
dan wel een schakelaar ertussen, anders staat je mover altijd onder stroom, tevens zit er denk ik nu een beveiliging in die zorgt dat de rollen automatisch lossen van de wielen als je de stekker eruit trekt.
[/img]
Ik heb een paar foto's bijgesloten.
Ik heb de optie gekozen om 'over de breedte van de pal' te boren. Hiermee kreeg ik de met enig wrikken de palletjes relatief gemakkelijk inderdaad los. Ik kan deze aanpak aanraden. Ik had een te grote schakelaar besteld dus ik kan nu even niet verder. Zodra ik meer weet meld ik me weer even.pcjboing schreef: ↑ma 9 jul 2018 18:05Ik zie vele vragen hoe de afstandbediening moet worden opgemaakt. Wrikken met een schroevendraaier geeft de nodige beschadigingen. Ik heb een tekening aangehangen waar de pallen zitten die het geheel dicht houden. Truma heeft op deze pallen lijm gedaan om open maken vrijwel onmogelijk te maken. Op de tekening heb ik aangegeven waar deze pallen zitten. Het eenvoudigste is om vanuit de onderkant bij deze pallen een gaatje van bv 3 mm te boren. Mogelijk is de pal dan los te wrikken. Anders een paar gaatjes over de breedte van de pal zodat deze in hun geheel loskomen. Na reparatie kun je dan vanuit de binnenkant silicone kit in het gaatje spuiten en na uitharden aan de buitenkant wegsnijden. Om het doosje dicht te maken op de buitenrand op ongeveer dezelfde plaatsen een drupje plasticlijm. Is er dan weer een reparatie nodig dan kun je eenvoudig die lijmpuntjes insnijden en het doosje is weer open.
RE.gif foto's
fijn dat je ze gemaakt hebt en ze hier wilt delen.
Gaat je vast lukken
Gaat je vast lukken
Ik heb de universele afst.bediening tbv de truma SE via Ebay in GB besteld.
Kosten Incl. vezending: €111,-
download/file.php?id=41873&t=1
Werkt die ook??
Werkt die ook??
Heb hem nog niet binnen. Als tie werkt laat ik dit weten. Wordt wel april 2021.
Afgelopen augustus ab van de mover op de triangle laten liggen
Helaas heeft deze de rit naar de stalling niet overleeft.
Probeer nu maar eens een nieuwe te krijgen. Truma M1
Had er 1 besteld voor 295 euro maar niet werkend te krijgen.(was M2)
Blijkt dat er verschillende types zijn M1 en M2
De M1 is de eerste versie met de rode sticker op de controle box.
Deze eindelijk kunnen bestellen voor 350 euro 2de hands, is niet meer te krijgen.
Toen naar een andere aanbieder was eerst 50 euro maar later verkocht hij hem voor 150,00 ????
Die andere heb ik teruggestuurd omdat ik de prijs belachelijk vond.
Wees dus heel zuinig op je AB M1
Mazda CX-5 2.5 192PK Automaat 4x4 Benzine met Hobby 540 UL Excellent 2020
Kan je zo’n ding niet met een musketon haakje oid aan de sleutelbos van je auto vastmaken voor je gaat moveren?
Dan vergeet je hem in ieder geval niet.
Dit gaat mij inderdaad mij niet meer overkomen.
Ik heb net mijn AB open gebroken, ging nog best soepel eigenlijk, maar ik heb dus ook deze met een schakelaar met 3 pootjes. De linker en de rechter is de schakelaar. In de uit stand zijn de linker en de middelste gesloten. In de aan stand de linker en de rechter, maar meet ik over de rechter en de middelste ook dat daar contact is...
Was het nog iemand gelukt om deze te maken? Die van mij maakt dus uiteindelijk wel contact maar meestal moet hij een N x aan gezet worden en dan uiteindelijk werkt het ... ook valt de verbinding weg als je de mover een tijdje niet gebruikt en dan is het weer N x aanzetten ...
Toch maar een nieuwe besteld. En dat was lang zoeken en wachten totdat deze werd afgezonden. (Barsema Recreatie)
Gistermiddag opnieuw ingeregeld. De oude zal ik een dezer ookmaar eens openmaken.
Wij hebben na het terugkeren van de klachten (haperende werking) ondanks het schoonmaken van een veertjes voor de vakantie een universele afstansbediening bij Willemsen besteld. € 149,- . Hij heeft het prima gedaan in de vakantie. Na bestelling snel in huis, prima.
https://www.caravanandcamperparts.nl/un ... se-te-sr-s
Goedendag Heer Erik
Ik heb ook zo’n SE afstandsbediening, die nu wat kuren gaat vertonen En uw oplossing lijkt me fantastisch Maar ik ben a-technisch. Is het mogelijk dat u eea aanpast op uw manier, tegen betaling uiteraard?
In spanning afwachtend
Jules van der Steen (esbeek)
Hoi Jules.
Als Erik niet reageert mag je hem ook naar mij sturen.
Hallo Chris
Je bericht ontvangen maar het lijkt alsof mijn antwoord niet is aangekomen
Konsul graag verder met jou/u,vertel hoewe het gaan aanpakken
Groet, jules (esbeek)
@Erik,
Als je er nog bent.
Je oplossing is een goeie.
Zoiets was eerder ook op dit forum naar voor gekomen.
En ja je hoeft toch geen professional te zijn om dit te volbrengen en 185 Euro te verdienen, en is er toch wel een nog slimmere in de buurt die je kan helpen.
Is een mooie oplossing - ik had zo een TRUMA onder de caravan, nu camper dus niet meer nodig.
Ik ben meestal rechtstreeks, en hoop dat je niet op je p.. getrapt bent want dat is van geen mens hier de bedoeling daar zijn andere forums voor.
Hier is het - mijn ondervinding - ter lering en de vermaeck of hoe zegt men dat
Jaap
Als je er nog bent.
Jaap
Mail gestuurd...
Nogmaals diverse gegevens gestuurd Jules.
Ben ik misschien in je spambox verzeild?
Hallo Chris
Niks ontvangen
Stuur maar naar mijn mailadres
Mail adres verwijderd om misbruik te voor komen, Chris heeft al gemaild.
Dat komt zeker aan, hopelijk
Dank al voor je moeite
Ik kijk nog even de spambox na, je weet maar nooit
Groet jules
Niks ontvangen
Groet jules
Jules..
Je hebt weer mail
Je hebt weer mail
De mails die Chris mij stuurt komen ook altijd in de spam
Nee grapje
Nee grapje
Lekker ventje he die M...
Maar... om je gerust te stellen.... t'is gelukt..
Jules heeft de benodigde info..
Heren,
Ik bemerk dat als we elkaar ene mailtje sturen dit wel even duurt.
Soms halve dag tussen voor het aankomt en soms bijna direct, zou dat reden hebben?
grtn Jaap
grtn Jaap
Ik had ook naar zijn privé mail gestuurd Jaap.
Ergens een kromme volt in de pijp..
Dammnn
Weer die Volts
Jaap
Weer die Volts
Jaap
