Het is mij één van de eerste keren ook overkomen door de AB uit te zetten voordat de rollen helemaal waren gelost. De rollen lopen overigens gewoon door als je de knopjes op de AB los laat.
De instructie de blokkering op te heffen ligt in de caravan maar daar kan ik nu helaas niet bij. Jammer trouwens dat dit niet in de manual van de mover te vinden is.
mammut mover probleem
Re: mammut mover probleem
naar aanleiding van jouw reactie, de handleiding erbij gepakt, en deze vermeld bij:
Storing: Knipperen of branden tegelijkertijd, lampje symbool 1,2,5 tegelijkertijd.
Mogelijke oorzaak: De afstandbediening werd eventueel te vroeg uitgeschakeld.// Fout kan niet verholpen worden
Oplossing: Herhaal "Aandrijving van de wielen afbewegen" // Bezoek een Al-Ko servicepunt
ehm. het echte antwoord om niet het servicepunt te bezoeken zit toch echt ingwikkelder in elkaar, en deze oplossing had dus juist in de handleiding moeten staan, Al-ko dit kan beter, want dat maakt de mover niet hufterproof (lees gebruikersproof)
met vriendelijke groet,
Walter
Walter
Hyundai Tucson met Hobby 540
