mammut mover probleem
Beste leden,
Ik heb een probleem met mijn alko mammut mover uit 2013.
Het groene lampje op de afstandsbediening blijft knipperen nadat alle lichtjes zijn doorlopen na het aanzetten.
Dus geen contact met de motoren. Nu heb ik de sensor op de dissel al doorverbonden , de accu extra lang opgeladen en nieuwe batterijen geplaatst echter het probleem blijft hetzelfde. Wie kan mij helpen bij het oplossen van dit probleem zodat de afstandsbediening weer contact blijft houden met de motoren. bvd. voor uw reaktie.
Groetend,
jeu vervoort
Groetend,
jeu vervoort
Re: mammut mover probleem
mogelijk moet je de afstandsbediening opnieuw koppelen met de mover elektronica (inleren).
Hoe dit te doen staat in de gebruiksaanwijzing of installatie manual.
Eriba Exciting 465, Fiamma 410 zakluifel en Alko mover, getrokken door een Mercedes C-klasse C 200.
Oef, gelukkig nog niet meegemaakt dus geen advies vanuit hier. Misschien moet je even langs de dealer? Laat je even weten hoe dit zich uiteindelijk laat oplossen?
Volvo XC60 T5 AWD 254pk/350nm (2018) | Knaus Südwind 580EU (2013/1700kg) | Alko Mammut | ATC | Unico Torino | Unico Genua 320 | TravelVision R6
Alko mover heeft toch 5 jaar garantie? Even langs de dealer gaan lijkt me nog niet zo'n slecht idee.
Heb ik in het begin één keer gehad.
Ik had, bleek achteraf, de ab te snel uit gezet. Dus voordat het programma af was.
Telefonisch met de dealer opgelost, maar wel even genoteerd.
Dus bij deze:
Alko Mammut mover in storing:
Als op de afstandsbediening (ab) het symbool "Max" en "Accu" tegelijk knipperen, is de ab de laatste keer te snel uit gezet.
Vóór het programma ten einde was.
Oplossing:
Zet de ab aan.
Als de leds gaan knipperen,
beide knoppen "motoren van de wielen AF" indrukken.
Ingedrukt houden.
De leds bij deze knoppen knipperen ook.
Dan ab bij de sensor houden.
Knoppen nog steeds ingedrukt houden,
totdat de leds bij deze knoppen gaan branden.
Kan even duren.
Als het goed is, is de storing opgelost.
Dus bij deze:
Oplossing:
Zet de ab aan.
Ingedrukt houden.
Kan even duren.
Bedankt voor uw reakties maar het probleem is dat het groene lampje links boven op de afstandsbediening blijft knipperen.
groetend, Jeu
groetend, Jeu
Als het koppelen met de sensor dan nog niet lukt, lijkt het er op dat je deze opnieuw moet inleren.
Zoals Fred 1001 al zegt.
Jeu, de batterijen eruit halen. Dan even wachten, ze er weer in stoppen en koppelen bij de dissel.
Ik denk dat het dan is opgelost.
VW Tiguan E-hybrid 2023
Helaas niet , donderdag kan ik terecht bij Schippers caravans in Echt.
Ik laat zeker iets horen
Groetend, Jeu
Groetend, Jeu
schipper caravans in echt
Dan hoop ik dat hij bijgeleerd heeft.
Succes
Succes
Je hebt caravans
En je hebt Fendt
Fendt Saphir 470 TF Simpark handmatig mover, Toyota Rav 4 executive business 2.0 vvt-i 4WD CVT.
En je hebt Fendt
Ab aandoen op de sensor. Op laten zitten tot alle lampjes hebben gebrand de ab er af halen en op nieuw tegen de sensor houden dan gaat het groene lampje branden.
Vergeten ben ook in het bezit van een brief hoe je ab moet resetten.
Stuur een mail dan stuur ik de instructie naar het opgeven mail adres.
Plaats de reset instructie maar hier, er zijn er meer die dat kunnen gebruiken.
Ik wil dat wel doen.Maar hoe moet ik dat doen. Geef mijn maar een mail adres dan mag ji het er opzetten.p
Dat werkt hetzelfde als een foto toevoegen. Wanneer je een reactie plaatst, klik je onder het tekstveld op Bijlage toevoegen en volg de aanwijzingen.
Sorry, maar zo had ik hierboven al beschreven.
Maar dat hielp bij TS niet.
He, dankjewel - kan altijd van pas komen. Nu hopelijk nog een terugkoppeling van de TS en de status van zijn Mammut.
Beste Mensen,
Schippers caravans in Echt heeft het probleem opgelost door: batterijen uit ab te halen de accu los te koppelen en alle contacten van de kabels te trekken. Vervolgens weer alles aangesloten. De mover werkt weer als vanouds dus ik helemaal blij. Kosten Nihil!! wat een service.
Groetend,
jeu
Groetend,
jeu
Fijn dat het probleem is opgelost. En dat het jou niets heeft gekost lijkt me normaal. De mover is van 2013!
Verzonden met Tapatalk
Mooi dat het weer werkt - klinkt als een soort harde reset.
Gelukkig kan je weer mouveren en hoef je niet trekken of te duwen.
Hallo leden
heb gisteren het zelfde probleem gehad dat ik de afstandbediening te vroeg had uitgezet
waardoor het systeem blokkeerde
maar door deze oplossing zoals in het forum wordt aangeven werkt alles weer zoals het hoort
nog wel een tip als je een powerpack hebt dan deze eerst wel aanzetten
mvrg
B Stiksma
mvrg
B Stiksma
bedankt dankzij dit draadje vanmorgen de Alko Mammut mover weer in beweging kunnen brengen bij onze pas opgehaalde nieuwe caravan. Bij het loshalen van de mover van de wielen vroegtijdig de afstandbediening uitgezet waarbij de mover gelijk stopte, en niet meer in beweging te krijgen was. Dij de Truma SER die we op onze vorige caravan hadden, liep de mover bij uitschakelen gewoon door tot zijn startpositie.
met vriendelijke groet,
Walter
Walter
Hyundai Tucson met Hobby 540
