Problemen met Kronings Mover
Ferdi
Bericht door Ferdi » zo 19 okt 2014 20:07
Onze €650,- kostende mover zit naast een bouten met klemplaat ook nog eens met een bout vast met een spitse punt welke met aandraaien door de rand van chassibalk gaat waardoor het geheel geborgd is en niet meer kan verschuiven.
Misschien is dat een idee om ook toe toepassen, als de mover voor de rest wel naar behoren presteert.
De juiste afstand tot de band is een precies werkje en bepaald mede of je mover presteert.
Ons budget movertje loopt zo tegen 2 wiggen tegelijk omhoog.
Het kan dus wel maar de mover moet wel nauwkeurig geplaatst worden anders krijg je vaak van dit soort bijwerkingen.
Groeten Ferdi
Ralf
Re: Problemen met Kronings Mover
Bericht door Ralf » zo 19 okt 2014 21:43
bij kronings moeten 6 bouten per kant zitten
4 van boven naar beneden en 2 schuin er doorheen . die 2 schuine horen de mover op zijn plek te houden .
nadat de schuine zijn vast gezet zet zitten de anderen weer wat los . dus weer aandraaien . dan mag ook de kronngs normaal gesproken niet meer van zijn plek gaan .
gr ralf
Brethouwer
Bericht door Brethouwer » wo 19 jun 2019 16:27
Ik heb ook problemen gehad met mijn kroningsmover. Ik kreeg geen verbinding met de mover dacht dat het aan de afstandsbediening lag . Diverse batterijen er in gedaan ,niets. Het geheel gereset .hielp ook niet , toen maar een afspraak gemaakt bij moverspecialist in Veenendaal. Ook daar nieuwe batterijen, niets . Toen heeft hij de accu pool verwijderd, en zie daar het handeltje werkt weer. Dus mijn advies haal de accupool even los om de zaak te resetten
Ktjkuiper
Bericht door Ktjkuiper » zo 12 apr 2020 13:19
Ik heb een Fendt Opal 515 met een kroningsnover. Probleem is het volgende.
Accu is goed. Hoofdschakelaar aan en AB aan. AB en schakelkast beide volgens gebruiksaanwijzing gereset. Druk op AB links en rechts en motoren beginnen te draaien. Alleen de aandrijfrollen glijden niet naar de banden toe. Daar zit geen beweging in. Motoren uit door hoofdschakelaar uit te zetten.
Wie herkent dat probleem of heeft een tip?
Alvast dank voor denkwerk en reactie
Klaas Kuiper Heiloo
Bericht door iemand » zo 12 apr 2020 14:40
We helpen je hier in je eigen thread...
Terug naar “Movers”
