Sinds vorig jaar zijn er twee apparaten op de markt verschenen als airco voor caravans die een aantal grote voordelen lijken te hebben. Ze zijn lichter, gebruiken minder energie en maken aanzienlijk minder geluid. Maar mijn vraag is, werken ze ook?
Heeft iemand ervaring met deze apparaten?
Oxycom Cabin 400 koelsysteem / Trustair koelsysteem
RE: Oxycom Cabin 400 koelsysteem / Trustair koelsysteem
Piet,
Volgens mij is het Oxycom-systeem géén airconditioning in de ware zin des woords.
Tijdens de caravanbeurs in Utrecht heb ik gezien dat er diverse caravans van (onder andere) Bürstner en Dethleffs met zo'n apparaat waren uitgerust.
Ik heb er verder geen ervaring mee en ik heb ook nog niemand gesproken die zo'n apparaat had aangeschaft en er wat praktijkervaringen mee had opgedaan.
Zie verder de onderstaande link:
http://www.oxy-com.com/Nederlands/OXYCE ... htm#koelen
Greetz,
JanW
Greetz,
JanW
ex- Fendt 510TF Diamant
Volvo V70 T5 Momentum
hmmm, interessant systeem hoor! als ik het princiepe een beetje begrijp zorgt de verdamping van water aan een secundaire luchtstroom voor het koelende vermogen, dat betekent dus wel dat je behoorlijk afhankelijk bent van de luchtvochtigheid van die secundaire luchtstroom (=omgevingslucht). 'k heb maar meteen ff een rekenvoorbeeld ingevult, en met een temperatuur van 30 graden Celsius en een luchtvochtigheid van 70% koelt dat ding tot iets boven 23.9 graden Celsius; bij 75% is dat al 25.1 graden geworden, das dus niet echt veel koeling vind ik.
Ze geven trouwens in die uitleg aan dat dit systeem geen water uit de gekoelde lucht haalt (en ze vinden dat een voordeel ) ik vind het juist een voordeel van een airco dat 'ie de luchtvochtigheid omlaag brengt, maar goed......
Waar ik ook mee zit is dat dat ding water gebruikt voor de koeling, dat zal dan dus wel ergens vandaan gehaald moeten worden in een caravan...
Al met al lijkt het me met het oog op energieverbruik bij uitstek iets voor in een caravan.... 'k heb alleen nog niet kunnen ontdekken wat 'ie kost...
gr, Bob.
gr, Bob.
Bob1976 schreef:hmmm, interessant systeem hoor! als ik het princiepe een beetje begrijp zorgt de verdamping van water aan een secundaire luchtstroom voor het koelende vermogen, dat betekent dus wel dat je behoorlijk afhankelijk bent van de luchtvochtigheid van die secundaire luchtstroom (=omgevingslucht). 'k heb maar meteen ff een rekenvoorbeeld ingevult, en met een temperatuur van 30 graden Celsius en een luchtvochtigheid van 70% koelt dat ding tot iets boven 23.9 graden Celsius; bij 75% is dat al 25.1 graden geworden, das dus niet echt veel koeling vind ik.
gr, Bob.
eigenlijk werkt een emmer water met ijs en een ventilator ook, krijgt men ook koud water en een luchtstroom.
je hebt toch ook van die verijdbare airco zijn niet zo duur en je kunt ze overal gebruiken want als niet op vakantie bent kun je hen bv thuis op de slaapkamer gebruiken.
Da's effe fout hoor Bob. Dat is precies één van de redenen waarom airco zo ongezond is. De gedroogde lucht droogt je slijmvliezen uit, waardoor de kans op infecties van de bovenste luchtwegen aanzienlijk toeneemt.Bob1976 schreef:ik vind het juist een voordeel van een airco dat 'ie de luchtvochtigheid omlaag brengt
Cara patiënten mogen om die reden niet (lang) in een ruimte met airco vertoeven, en wie thuis een airco heeft, krijgt de raad een luchtbevochtiger te installeren.
Hoi Patje,Patje schreef:Da's effe fout hoor Bob. Dat is precies één van de redenen waarom airco zo ongezond is. De gedroogde lucht droogt je slijmvliezen uit, waardoor de kans op infecties van de bovenste luchtwegen aanzienlijk toeneemt.Bob1976 schreef:ik vind het juist een voordeel van een airco dat 'ie de luchtvochtigheid omlaag brengt
ik bedoel niet dat ik kurkdroge lucht prettig vind hoor, alleen soms als het warm en vochtig is dan ben ik juist blij met de airco in m'n auto want dan heb ik het minder klam en zweterig enzo.......
groeten, Bob
Bob1976 schreef:Hoi Patje,Patje schreef:Da's effe fout hoor Bob. Dat is precies één van de redenen waarom airco zo ongezond is. De gedroogde lucht droogt je slijmvliezen uit, waardoor de kans op infecties van de bovenste luchtwegen aanzienlijk toeneemt.Bob1976 schreef:ik vind het juist een voordeel van een airco dat 'ie de luchtvochtigheid omlaag brengt
groeten, Bob
IK HEB MIJN AIRCO BIJNA ALTIJD AFSTAAN (CLIMAATCONTROL) ALS IK 1,5 UUR IN DE AUTO ZIT MET DE AIRCO DOE IK NIETS ALS HOESTEN, DAT HEB IK TROUWENS BIJNA OVERAL WAAR EEN AIRCO IN BEDRIJF IS.
