Werking Alde vloerverwarming
Ik heb al gezocht op het forum, maar ik heb mijn vraag niet kunnen vinden.
Sinds kort in het bezit van een caravan met Alde verwarming en vloerverwarming.
Nu is het me niet geheel duidelijk geworden uit de gebruiksaanwijzing of de vloerverwarming ook afzonderlijk te gebruiken is, zonder het in bedrijf stellen van de kachel.
Via de truma app kan ik de alde instellen, maar de vloerverwarming is niet via de app te bedienen? Of moet ik nog ergens iets configureren?
Re: Werking Alde vloerverwarming
Bij mijn caravan (kabe 2003) maakt hij deel uit van het vloeistof circuit. Kan niet appart.
Mvg Simon
Verstuurd vanaf mijn SM-G986B met Tapatalk
Mvg Simon
Is volgens mij in te schakelen via het bedieningspaneel, althans bij onze caravan
Cees
Cees
Volgens mij niet omdat ook de vloerverwarming onderdeel is van het vloeistofcircuit, dus de vloer warmt mee met de rest van de verwarming.
Cees, hebben jullie ook vloeistofverwarming in de caravan dan?
Er valt niks aan te regelen.
Het is onderdeel vsn het warmwatercircuit.
Wat overigens geen water is, maar koelvloeistof.
Wat bijv. ook in je auto zit.
Dat wordt rondgepompt. Tenzij de vloerverwarming een apart circuit is, ka je niks regelen.
Dan zou het apart moeten zitten met een thermostaatkraan ertussen.
Wij hebben ook in deze caravan een Alde vloeistofverwarming, bij mijn vorige caravan kon ik deze niet inschakelen via het bedieningspaneel maar via separate schakelaars boven de ingang, de nieuwe display geeft de optie vloerverwarming inschakelen.
Cees
Cees
Willian,
Graag daarom even foto van jou systeem, want er zijn meerdere varianten.
p.s. je handtekening geeft aan dat je de caravan nog niet hebt wachtende .
hmm, vreemd. Ik had dacht ik vanmorgen al een reactie geplaatst, maar zie deze niet meer terug. Zal wel iets niet goed hebben gedaan.
Ik heb de 3020 HE van Alde.
Gisteren heb ik eea getest. Als ik alleen de vloerverwarming inschakel dan gaat het lampje wel branden in het paneel, maar de vloer doet niets.
Op het moment dat ik de caravan laat verwarmen, dan voel ik ook de vloerverwarming. Vloer wordt niet heet, maar meer lauw. Zeg maar, van de koude af.
Ik weet niet of dit het optimale resultaat is, maar het lijkt me al comfortabel als de vloer niet steenkoud is.
Conclusie is dus dat de vloerverwarming niet alleenstaand gebruikt kan worden.
Met deze temperaturen zal deze denk ik niet veel doen, of is dat niet met een thermostaat geregeld
Groetjes Ferdi
Bij mijn Alde 3010 systeem is het inderdaad ook zo dat de vloerverwarming het niet doet als de verwarmingsfunctie niet is ingeschakeld. De Alde moet dus tenminste op "On" staan wil de vloer een "aangename/niet koude" temperatuur krijgen. Hij wordt zeker niet zo heet als de radiatoren.
Heb het in de ochtend getest met nog lage buiten temperaturen en een lage temperatuur in de caravan. Thermostaat vervolgens goed hoog gezet...
Het werkt ook als je de Alde thermostaat alleen aanzet voor warmwater. Je hoeft de temperatuur echt niet extreem hoog te zetten. Bij een buitentemp van bijvoorbeeld 10 graden en binnen 12 is een temp instelling van 13 graden al voldoende.
En het zal ook wel even duren voordat je de afgifte van de warmte voelt.
Groetjes Ferdi
Bij onze caravan is de vloerverwarming een onderdeel van het cv deel en draait dan mee, wel kan ik een extra elektrische pomp alleen voor het vloer deel versterken waardoor de vloer veel warmer wordt dan met de standaard cv pomp.Ook is er bij ons een afsluiter om een deel van het cv deel uit te zetten en dan bij alles met alleen de vloer te doen.
Het is wel wat duidelijker als je dan vermeld welk systeem jullie hebben, want zo heeft TS er weinig aan
Allen, dank voor het meedenken.
Bij mij werkt de vloerverwarming alleen in combinatie met de kachel, ik kan deze niet afzonderlijk inschakelen.
Het is een Alde 3020Arie99 schreef: ↑ma 6 sep 2021 19:04Bij onze caravan is de vloerverwarming een onderdeel van het cv deel en draait dan mee, wel kan ik een extra elektrische pomp alleen voor het vloer deel versterken waardoor de vloer veel warmer wordt dan met de standaard cv pomp.Ook is er bij ons een afsluiter om een deel van het cv deel uit te zetten en dan bij alles met alleen de vloer te doen.
