Buitengasaansluiting & snelkoppelingen
Zijn de snelkoppelingen die op buitengasaansluitingen worden gebruikt universeel?
Ik kom als ik zoek op het internet heel veel snelkoppelingen tegen, van de verschillende merken, maar nergens de informatie wat op wat past.
Badé, Gimeg of Cadac, of toch een ander merk. Is er een aanbeveling welke wél of juist niet te gebruiken?
(Cadac lijkt een hele compact snelkoppeling te hebben)
En wat voor snelkoppeling past er op een Fendt buitengasaansluiting?
Iemand die licht in de duisternis kan brengen?
Re: Buitengasaansluiting & snelkoppelingen
De snelkoppelingen zijn universeel. Aan onze Cadac Citi heb ik een Cadac snelkoppeling en aan de andere zijde van Truma. Ik heb ook wel eens van een huismerk van de Wit gehad, maar die ging stroef en en daardoor moeilijk los.
Groetjes Ferdi
Ze zijn voor het overgrote deel universeel maar mijn ervaring is dat de messing aangeklonken male adapter (dus een kant en klare gemonteerde slang) niet in alle female adapters past
Ik moet het nog aanschaffen, maar neem dan alles van hetzelfde merk. Dan zou dat aangeklonken geen probleem meer mogen zijn.
Ik had overal de koppelingen op zitten die ik ook voor mijn luchtgereedschap nodig had. Nu nog steeds bedenk ik me...maar ik gebruik al heel lang nooit geen slangen en T-stukken enz meer.
Ik vind ingebouwde gasbusjes veel makkelijker.
Geen slangen over de grond, geen gepruts om een extra aansluiting te maken. De loodzware onhandige skottelbraai heeft een andere functie gekregen. Die blijft thuis als onderstel voor een kleine Green egg..
Afgelopen 9 weken hebben we welgeteld 3 gasbusjes verbruikt..om wat eitjes te bakken, vlees te grillen, en wat 1 pans gerechtjes te maken.
Ik vind het echt veel handiger.
Losse gasbusjes ben ik niet zo'n fan van, dan liever de slangen.
Heb ook altijd het idee dat die apparaten met ingebouwde gasbusjes maar minimaal presteren. Geen idee of dat daadwerkelijk zo is, nooit een vergelijkingstest gedaan ofzo.
@TFJ,
Vreemd, nog nooit zo een gasfles kookplaatje gehad en toch negatief zijn er over.
Wij zijn wel gebruiker en zeer positief.
Maar gezegd ook hier geld je moet de instructies lezen VOOR je het apparaat gaat gebruiken, wat wij deden.
En nu al 8 jaar een zeer tevreden een gebruiker apparaat werkt perfect en is groot genoeg voor ons 2-en.
Waardoor ik ook geen slangen en koppelingen gebruik en er over kan oordelen.
Wel altijd emmer water of waar mogelijk de water slang bij de hand sinds 1978, want je weet maar nooit.
Jaap
Jaap
Grootste nadeel van de gasbusjes is dat, wanneer het wat kouder is, er bij een hoge stand van de brander de busjes koud worden en er weinig gas uitkomt.
Als je je hand dan om het flesje houdt hoor je op een moment het gas weer harder stromen.
Zelfde heb ik overigens ook bij een grote gasfles op de buitenkeuken, als die bijna leeg is en alle branders staan aan dan bevriest de gasfles.
@Pvaken,
Klopt, maar in de winter gebruiken wij het spul niet.
En eenmaal meegemaakt dat gas minderde op vol aan, en juist dat gebruiken / gebruikten wij niet veel die hoogste stand.
grtn Jaap
grtn Jaap
Toch ben ik het wel met hem eens en ik heb wel alle maten merken en soorten geprobeerd van goedkoop tot duur.
Water koken duurt een eeuw in het koudere voorseizoen bijv. dan wordt ook nog eens het busje steenkoud en gaat de gaslevering naar beneden door een mindere verdamping.
Overigens als je een weber Q neemt met zo'n gasbusje, zit er een regelaar op die maar 1/3 hoeveelheid gas levert dan de gewone 30mb dus een BBQ schoon branden lukt dan niet goed omdat de BBQ niet heet genoeg wordt.
Jazeker heb ik die kookplaatjes wel gehad, maar nooit een side by side vergelijkingstest gedaan, dat bedoelde ik te zeggen.Jaap van Duijn schreef: ↑za 21 aug 2021 10:04Vreemd, nog nooit zo een gasfles kookplaatje gehad en toch negatief zijn er over.
Water laten koken duurde altijd een eeuwigheid, dat weet ik wel.
En wat me er verder nog van bijstaat, hoe leger het gasbusje des te minder vermogen het gasplaatje levert.
Ik heb ook de bbq apparaten met een gas cartouche overwogen ipv een buiten gasaansluiting. Maar ik wil goed werkende apparatuur en mijn ervaring met de gasslang op de caravan aangesloten is goed en met de snelkoppelingen snel geïnstalleerd/opgeruimd. We zijn erg tevreden met hoe het nu werkt in combi met de nieuwe Cadac Citi.
Groetjes Ferdi
Hier kun je alles vindenTFJ schreef: ↑vr 20 aug 2021 08:32Zijn de snelkoppelingen die op buitengasaansluitingen worden gebruikt universeel?
https://www.gaswinkel.com/winkel/gastec ... ppelingen/
als je vragen hebt, roep maar!
Ik heb 4 van die kofferbrandertjes..
Niet dat ik er zoveel nodig heb, maar wel eens eentje bijgekocht in Canada op een campertrip, en nog eens toen ik het ding vergeten was.
Thuis gebruik ik ze ook, om pannekoeken te bakken voor 8 kkeinkinderen.
Het is me opgevallen, dat 1 van de 4 veel minder warm wordt .
Vaak heb ik er 3 tegelijk aan met pannekoeken bakken.
Dan merk ik verschil.
Een nieuw gasbusje helpt niet.
Afgelopen vakantie had ik 2 goede meegenomen.
Ook eentje meegenomen op een boot.
Beetje grillen in een rustig baaitje tot zonsondergang.
