Koelkast perikelen...
Re: Koelkast perikelen...
Als de koelkast ook op gas nog niet goed koelt en de thermostaat steeds vragende staat, zou ik er al eens aan denken om ze uit te bouwen en ze 24u op zijn kop te zetten. Grote kans dat ze daarna terug normaal koelt.
Kom nou..koelkast is 4 jaar oud..
De dealer mag denk ik zijn oordeel vellen..
Wel een goed plan Paul.pvaken schreef: ↑di 10 aug 2021 22:10Ik zal je de gouden tip geven Chris aangezien we dezelfde koelkast hebben.
Stap 1. Haal al je spullen uit je koelkast.
Stap 2. Stop je spullen in je compressor koelbox.
Stap 3. Zet je absorptie koelkast uit.
Stap 4. Neem een biertje, geniet van je vakantie en laat die koelkast lekker voor wat het is.
Maar...
Je wist het wel...ik kan niet stilzitten kijken als het niet naar mijn zin werkt.
Nu heb ik meetgegevens en zal eens met al deze ervaringen naar mijn dealer stappen.
Kijken wat die zeggen.
En..
Dometic...hoe lang heb je daar garantie?
4 jaar pas jong die hut..
Zijn dat echt verbrandingsgassen? CO ruik je namelijk niet. Als je de koelkast voor het eerst gebruikt op gas moet die wel even inbranden, net als bij het eerste gebruik van je kachel. En dan ruik je even iets.
Vervelend Chris. Even een simpele gedachte, is je meetapparatuur wel goed? Heb je al een simpele thermometer in je koelkast gedaan?
Ik weet een veel betere meetmethode..
Ik kom wel effe langs..doe mij een biertje uit de koelkast en ik kan je haarfijn vertellen hoe de koelkast werkt.
Oh..ik zie net dat het wel een heel eind rijden is...
Dat red ik niet in 14 dagen.
@Chris,
Ben ik wel de zoveelste, maar hoe hoger je de thermostaat zet op gas, hoe slechter deze de werking doorgeeft.
Gek of niet bij ons staat deze maar net op 1/4 van uit schakelen.
Snep het wel jij als elektronicus heb niet veel met gas op, maar persoonlijk blijf ik er op zweren en geen extra fans, nog nooit gehad ook.
Misschien moet ik vermelden dat ik geen bier drink nog koud water :), echtgenote wel koud water maar dat is alles.
We horen het vervolg, maar dat je meet apparatuur niet goed zou zijn, betwijfel ik.
grtn Jaap
O en natuurlijk een zeer fijne en gegunde vakantie verder en veilige terug reis straks
grtn Jaap
@Andre..
Zo'n verbrandings gas luchtje..
Ik zit ook bijna naast de uitlaat...niet gek dus.
@Daphne..
Die gedachte ben ik voor geweest.
Ook mijn universeel meter geeft vergelijkbaar aan.
Dus die optie is gecheckt.
@Ab.
Welkom welkom...
Wat wil je..lokaal biertje of een bekende??
@ Jaap...
Idd.. bekend ..maar nu probeer ik alles..hoog laag links rechts..onder boven..voor en achter...alles dus..
@Daphne..
@Ab.
Welkom welkom...
@ Jaap...
je hoeft je zo niet te 'vervelen'
Psies Erik..
Je moet toch wat te klussen hebben ???
Lekker zoet..
De komende tijd zal de temperatuur nog verder oplopen, als ik mag geloven dat het op sommige plekken in zuid Europa naar de 50 gr. Oploopt.
Groetjes Ferdi
tja dan zal vanwege airco-gebruik de netspanning wel behoorlijk inzakken
- bertgolf116
We komen nu uit Italië en hebben ondanks dat de boel pas een goede 2 maanden oud is ook kk problemen gehad. Bij een 33 graden kreeg de kk koel problemen, denk er nu over om ventilatoren setje van brunner te monteren. Iemand hier ervaringen mee?
Mazda CX5 2.5l aut. 4wheel met Knaus Südwind 450 FU 60 years edition 2021
Kies een ventilator die weinig lawaai maakt en veel lucht hoeft ie ook niet te kunnen verplaatsen.
Dus 1000 of 800 rpm is
Iemand ervaring met fan's voor extra koelingbertgolf116 schreef: ↑za 14 aug 2021 09:47Hallo,
Of gaat het om het merk Brunner.
Er zijn pas een honderdtal pagina's aan gewijd, FF je zoekfunctie gebruiken.
Nee, geen ervaring met brunner maar wel met twee 14 cm, 1100 rpm koelende fan's achter de koelkast.
- bertgolf116
Dank je Hans,
Dat was dus de vraag: of iemand ervaring had met het merk Brunner.
Bedankt voor je reactie
12 cm fans, even opmeten of het past. kheb ook 12 cm erin.
Selecteer dan het setje met regelbaar toerental
https://www.camperpassie.nl/koelkast-mu ... n-9cm.html
https://www.camperpassie.nl/koelkast-mu ... -12cm.html
Super stil, snelheid handmatig of automatisch laten draaien. Ze zijn er dus in 9 en 12 cm.
Voor de "normale" roosters heb je 9 cm nodig en voor die hele hoge roosters 12 cm. (voor de snelle normale montage)
12 cm aan de "normale" roosters kan wel, maar dan moet je freubelen of niet monteren aan het rooster zelf.
Zelf heb ik de 9 cm versie en die hoor je niet. Als het maar een beetje lucht verplaatst, dat is voldoende. Koelen doen ze natuurlijk niet.
Sensor plak je simpel met een tapeje aan de zijkant van de koelkast tegen het hout, dus niet op de condensor. Beetje hoger of lager is uitproberen.
Draad van het bedieningspaneeltje is erg lang en die kan je dus vrijwel overal plaatsen. Ziet er ook erg leuk uit.
Waar ik met de Brunner fannetjes even goed op zou letten is de draaisnelheid.
Ondertussen is het wel bekend dat hoogtoeren fannetjes snel janken en laagtoeren dat niet doen.
Een goed laagtoeren fan kan ook best veel lucht verplaatsen en heeft dus echt voorkeur.
Het is hier buiten 40° in de koelkast meet ik 15° in het vriesvak rond de 1° daar ligt mijn bier en rosé. Ben ook toe aan fan's
25o koelen is toch wel goed voor een absorptie kast?
Ja dat klopt, maar 15 graden voor een biertje is toch niet lekker?
Bedoel je eigenlijk dat Brunner op lagere toeren draait dan de Titans?
Of bedoel je dat de 12 cm modellen lager in toeren draaien dan de 9 cm modellen?
12 cm heeft om deze reden ook mijn voorkeur maar het montage gemak op het std rooster deed me voor de 9cm besluiten.
Gelukkig hoor je het 9 cm model niet of nauwelijks, alleen wat luchtverplaatsing bij voluit. Wat overigens bij mij nog niet is voorgekomen vanwege max 27 graden. Anders zou ik hem denk ik lekker op stand 3 ofzo laten pruttelen. Die ventilatoren verbruiken bijna niets.
Nee hoor...juist niet die kant opdenkend.
Ik weet gewoon helemaal niet het toerental van die Brunner of Tiran.
Enige was de tip om laagtoeren fannetjes te kiezen.
Vanwege het geluid dus..
Dan gaat t in de Mobicool compressor box en vallen je tanden eruit van de kouHobby Linka schreef: ↑za 14 aug 2021 22:33
