Koelkast perikelen...
Re: Koelkast perikelen...
Ik hier nog een zware variac staan (regelbare trafo).
Zou je de spanning mee kunnen opkrikken. Maar ja 4 a 5 kg extra gewicht
Maar 5 ampere is veel te royaal, 1 ampere trafo zou al volstaan.
Of een UPS of Spanningsstabilisator er tussen en gaat het automatisch
Voor minder dan 3 tientjes heb je al de EnerGenie EG‑AVR‑1001...
Een mini UPS met AVR ; weegt nog geen 3 kg en regelt van 140 tot 270 volt
- EG-AVR-1001_manual---abc0d9d9-06de-483b-a6bd-9d814ab326c5.pdf
- (1.4 MiB) 28 keer gedownload
- product_sheet_EG-AVR-1001.pdf
- (193.39 KiB) 23 keer gedownload
Ik ben het geheel met mijn collega eens..
Gewoon op gas zetten.
Dat zit er niet voor niks in tenslotte.
Wij zijn nu 7 weken onderweg, en daarvan zeker 6 weken temperaturen rond of boven de 30 graden gehad. Vandaag 33.
Geen koelproblemen, best veel op gas laten werken.
Ook geen ventilatoren.
Vorige week voor de zekerheid nog even 1 fles van 11 kg laten vullen hier in Kroatië.
De andere fles is nog 3/4 vol.
De rest van het jaar heb ik wel genoeg, op de ( heel kleine) camping waar we nu staan is stroom zat.
En scheelt je ook weer gewicht. Volgens de product sheet weegt het apparaat 23 kg. Zit uiteindelijk ook een accu in.
Zal wel typevoud zijn.
Op site staat 2,85 kg , dat past ook meer bij die prijs.
Gewoon gas kost niks meer en geen investeringen wij hebben een Victron multiplus die houd de spanning constant maar kost veel geld
Gas gas doet de koelkast het zeer goed op
BMW X 6 30D met M pakket en remaping 420pk en 720nm aan de haak Eriba Nova 545 GL 1900 kg ITBS/mover/airco /E&P/lithium Victron 200AH/multiplus 12/2000 van Victron en 175 watt zonnepaneel.
23 kg is inclusief verpakking. zal inderdaad wel 2,3 kg inclusief verpakking moeten zijn.
Weet je Andre...Hobby Linka schreef: ↑zo 8 aug 2021 12:37Bij gas staat het verbruik op 18,3 gram per uur. Dat is 439,3 gram per dag.
Voor een hele week stoken met de koelkast verbruik je 3,07 kg per week. Volgens mij heb je twee gasflessen van 5 kg bij je, is voldoende voor je vakantie. Heen en terugreis door Frankrijk kan de koelkast weer op 230 volt draaien.
Ik zou het wel weten. Gaskraan open in het keukenblok, koelkast op gas zetten en je hebt er de hele vakantie geen omkijken meer aan.
(voordeel is dat de kabouterbiertjes dan ook lekker koud blijven)
Ooit..toen ik deze caravan aan begon te kleden met gatgets..toen heb ik er niet bij stil gestaan dat de kk fannetjes wat voor de uitlaat van de brander kwamen.
Ook heb ik toen de W1209 veel te ver weg gemoffeld..
Ik heb nu alles nieuw bij me maar het is wat warm om te monteren.
De oude w1209 met alle toebehoren gaat er uit en ik klus er binnenkort die nieuwe "Improved" versie in.
Dus..gas test moet daardoor effe wachten.
Tja, dus niet alle gatgets zijn een verbetering.
Ondertussen zijn de fannetjes al verplaatst..
Later de hele boel aansluiten..
Ik verbouw het direct naar versie 2.1 nl
Chris, het jij dan een rooster met helemaal dezelfde lamellen over de hele breedte
en geen gasbrander-schoorsteen rechts, met pijpje er achter
ben ik benieuwd hoe het bij jouw koelkast zit
Had niet gehoeven.Chris schreef:Weet je Andre...Hobby Linka schreef: ↑zo 8 aug 2021 12:37Bij gas staat het verbruik op 18,3 gram per uur. Dat is 439,3 gram per dag.
Ik heb 3 ventilatoren bovenin en de meest rechtse komt voor de uitlaat.
In Frankrijk ook een paar dagen op gas gedraaid om te testen hoe dat ging (marginaal beter dan op elektra met 225v spanning) en geen enkel probleem met de rechter ventilator.
Als ik ook nog maar iets zou investeren in de koelkast beter laten werken is het 1000 euro voor een compressor koelkast.
Draait ook perfect op 12v onderweg, kan zelfs een tijdje op je accu en geen gezeur meer met onvoldoende koeling.
Nou zo Erik.
Ondertussen de fannetjes verplaatst en de nieuwe W1209 met extra switch en ledjes gemonteerd.
Laat ik nou geen goede AMP schuifstekkertjes bij me hebben om de 12 volt aan te sluiten..
Ik wil niet prutsen dus morgen even scoren en dan afmaken..
Paul...ik ben het helemaal met je eens..
Compressor werkt altijd goed en betrouwbaar.
Dat absorbtie systeem heeft teveel haken en ogen..en idioot duur.
Laatst gewijzigd door Chris op zo 8 aug 2021 21:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Zie ik dan daar rechts het zwarte pijpje als schoorsteen en die is dan niet naar buiten geleid
Wat is dit nou Chris, waar zijn je mooie trillingsrubbers gebleven ?
Nee...idd..gaat zo door het gatbrede rooster.
@JosD.
Jij ziet ook alles
Ik maak thuis dat profieltje weer opnieuw.
Bovendeel was te kort om te verplaatsen.
Nu "effe" for the time being.. met tieraps vastgemaakt.
Vandaag op zoek naar 2 AMP schuifstekkertjes geweest.
In NL kan je die overal kopen...hier niet dus..gek hoor.
Als het vanavond wat is afgekoeld in de hut sluit ik de 2 voedingsdraden wel op een andere manier aan...met de soldeerbout..
fijne vakantie Chris, geniet er van, hier plenst het weer
Zo...de klus is weer klaar..
Nieuw model W1209 ingebouwd en aangesloten.
De fannetjes zitten nog niet officieel vast maar zitten wel vast..nu nog tieraps..worden nog silent rubbertjes.
Maar..
Momenteel is de spanning 211 / 212 volt.
Vind je het dan gek dat de kk het niet lekker doet?? Nee dus.
Maar..
- mrbullmastiff
Handige plaats Chris.
Gewoon gas op die lollie, euuu koelkast en vakantie vieren. Je kan toch niets aan de wisselende spanning van de camping doen.
Van jou gepikt.
Beter goed gepikt dan slecht zelf bedacht toch..
Nu kan dat Andre.Hobby Linka schreef: ↑ma 9 aug 2021 22:40
De fannetjes zijn verplaatst en zitten niet meer voor de uitlaat.
Weet je..
Ik kampeer al een stief aantal jaren maar heb nog nooit de kk op gas gestookt.
Vroeger hadden we geen idee wat de temp in dat ding was ...nu met alle gadgets meten we alles..
Als je dat wilt tenminste.
Morgenavond ga ik dat testen.
Onderposter is er ook af, kan ik wat zien branden.
Zo..
KK draait nu ong. 2 uur op gas.
Ik ruik de verbrandingsgassen wel...onprettig.
Ondertussen zie ik de vriesvak temp wel verbeteren maar het koelgedeelte nog niet echt.
Dat is ook een super sloom proces natuurlijk.
Ik geef het een dagje rust om op gang te komen.
Ondertussen de nieuwe W1209 sensor een stuk verplaatst.
Duidelijk dat de koelribben rechts veel warmer zijn dan links.
Sensor zit nu op zo'n 80% rechts.
Ook kijken wat er gebeurt..
De brander in actie.....ho...op z'n kop alleen...sorry
Vervolg...
De koelkast staat nu ruim een halve dag op gas te draaien..
En...
Eigenlijk geen wezenlijk verschil in de temp. meting.
Ben er niets mee opgeschoten dus.
Nu de regeling van 1/4 naar 3/4 gedraaid..
Kijken wat dat oplevert.
Wat ik maar gek blijf vinden...de koel fannetjes slaan niet aan..
De gemeten temp van de koelribben is nu 44 graden.
Gisteren met een ouder setje W1209 ook lage meetwaarden.
Wat o wat zou er aan de hand zijn..
En...
Ik zal je de gouden tip geven Chris aangezien we dezelfde koelkast hebben.
Stap 1. Haal al je spullen uit je koelkast.
Stap 2. Stop je spullen in je compressor koelbox.
Stap 3. Zet je absorptie koelkast uit.
Stap 4. Neem een biertje, geniet van je vakantie en laat die koelkast lekker voor wat het is.
