Koelkast perikelen...
Ik snap het niet echt meer..
Help eens...
Mijn kk trekt op 216 volt ( gemiddeld hier op de camping) precies 0, 45 amp.
Dus ongeveer 100 watt.
En toch...de koelribben worden niet zo heet...zelfs niet zo warm dat de W1209 de fannetjes inschakelt.
Na een nachtje is de temp in de kk 4,6 graden maar overdag .. en dus gebruikt...loopt de temp vlot op naar 9 graden...en ondanks de 100 watt van het verwarmings element lijkt het koelen niet effectief te werken.
De koelribben worden gewoon niet heet...wat ik voorgaande jaren wel zag..en de fannetjes aanschakelden.
Gek...ik kan het niet echt verklaren.
Ook de instelknop verdraaien tot minimum of maximum geeft geen ander stroomverbruik.
De kk lijkt goed te sluiten want een dikke LED pit in de kk geeft geen licht lekkage.
Momenteel in de vriezer wel - 6.9 graden.
Rarara...
Help eens...
Rarara...
Laatst gewijzigd door Chris op za 7 aug 2021 20:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Koelkast perikelen...
Zet hem eens op gas. Hoe gaat het dan?
Morgen Andre..
Nu geen zin om nog eea te veranderen..heb geen uren om te monitoren
De meetsensors zijn ook wel erg traag...
Morgen weer wat proberen..
Gas is mijn laatste optie..
Gelukkig werkt de compressor kk super..
Constant 2-4 graden..
hmmmm.... klinkt alsof je slome spaanse stroom hebt
Dat zal het zijn M
Hoi Chris,
Ik ben bang dat de netspanning te laag is en daardoor de koelkast minder goed koelt.
Zelf heb ik dat ook eens gehad, maar was de netspanning 186 volt Wel iets minder en ben toen overgegaan op gas en koelkast koelde weer prima !!
Theo
Misschien wel Theo.
Net effe gekeken...213 VAC
Weinig...zeker.
Bijna 10% onder normaal.
Een ding is heel zeker...de compressor koelbox werkt veel en veel beter.
Maar dat wisten we allemaal wel.
Als je een thermister hebt, deze losmaken en je koelkast koelt als een jekko.
Het eerste wat ik denk: Chris met problemen met electra? Forget it. Als Chris het niet meer weet, wie dan wel?
Hyundai Tucson N-Line PHEV
Hobby 455uf Excellent
Chris geeft zelf het antwoord al.
Hij meet een verbruik van 100w.
Het verwarmings element is 125w.
Kortom dat is bijna 25% minder in vermogen.
Dus geen wonder dat de koelkast minder werkt.
Volgens mij is dat dan 20%
25 is 1/5 deel van 125
Niet te min een aanzienlijk deel.
Bij een absorptiekoelkast geeft 15% minder spanning geen 15% minder koelvermogen, maar kan bijna de helft verschillen. Hier mag men niet lineair denken zoals bij een compressorkoelkast.
Zie maar naar het koelvermogen op 12V, en deze weerstand is niet zoveel kleiner van deze op 230V, en toch koelt de koelkast veel en veel minder.
Chris, hoe warm was het buiten? Koelkast misschien wat meer open geweest?
Was de spanning stabiel 213V of zijn er intervallen geweest, waarbij de spanning nog lager lag?
Samenloop van omstandigheden, of misschien de thermostaat die begint te falen?
Normaal 125 watt, nu 100 watt, is toch 20 % minder vermogen?
Thermostaat...mmmm....denk het niet want de kk trekt constant stroom.
Gewoon omdat de regeling constant " vragend " staat.
Ik ga nog steeds voor de te lage spanning...dat is zeker een issue.
En omdat de spanning niet lineair met de temperatuur te vergelijken is, maar veel extremer effect heeft....ga ik dat op een andere camping weer meten.
Een camping waar niet een permanent te lage spanning is.
Ik kan dat idd permanent zien op mijn walstroommeter...maar lang niet iedereen heeft die gadget.
Kortom..
Niet verwacht dat een te lage voedingsspanning zoveel rendement verlies oplevert.
Morgen eens even goed het typeplaatje lezen hoeveel watt de elementen rest. op 230 en 12 volt trekken..
Ps..
Nu - 9 en 6 graden in de kk.
Handig met die draadloze sensors te meten..
Thnx Paul voor de tip.
Ppss..
Temp is hier nog niet boven 30 geweest...komende week lijkt dat wel te gaan komen.
Te lage spanning is zeker de oorzaak. Hoe was het in Frankrijk? Deed de koekkast het daar gewoon goed? En wat was de spanning daar of niet op gelet.
Twee opties. Koelkast op gas en koelen zoals het hoort. Als je dat dat niet prettig vindt kan je ook een of twee zakken ijsblokjes in de koelkast leggen. Hierdoor wordt de koelkast minder snel warmer.
Die absorptie koelkasten koelen maximaal 25 graden tov van de omgevingstemperatuur dat is een product eigenschap.
Ook een product eigenschap is dat deze koelkasten exact waterpas dient te staan.
Daar kan je nog 2 graden bij optellen met extra ventilatoren maar dan heb je het echt wel gehad.
Dus bij een omgevingstemperatuur van meer dan 30 graden moet je geen wonderen verwachten van deze type koelkasten.
Wat ik deed in warme landen zoals Spanje in dat verrekte kleine vriesvakje onderin 6 koelelementen leggen en deze zodra ze in de nacht bevroren waren overdags verspreiden in het koelgedeelte.
Thermo electrische koelkasten van het Perlier type kunnen slechts 20 graden koelen dus voor warme landen zijn deze eigenlijk ongeschikt.
Stook tegenwoordig koelkast op gas, en moet zeggen dat dat iets beter werkt dan 230V
Mgr
Ruud
Mgr
Ruud
Gezien de metingen en ervaringen van Chris (niet te onderschatten), zou nu op gas draaien waarschijnlijk goed uitkomen.
Ergo in Spanje en Frankrijk draai ik altijd op gas en eigenlijk al jaren. Dit eerst omdat er toen nogal spanning uitviel en je soms paar uur niets had, dan stelen van je stekker en ik vond op gas deed de kk het beter ook met temperatuur meten.
EN ik zeg tegen een ieder een volle goed ingepakte kk doet het beter als een bijna lege, want eenmaal deur open en lucht kan je niet koelen.
Allemaal zaken die Chris weet.
Zelf ga ik nu een gestabiliseerde voeding plaatsen, dus wat binnen komt van 195V tot zeg maar 240V word aan kk afgegeven als 230V, kost wat maar dan heb je die zekerheid ingebouwd, en als gepensioneerde zullen we meer tijd in warme landen - met slechter elektrisch net en net spanning - gaan we voor komen, hoeven we ook minder om gas al valt verbruik op gas mij mee.
Dit allemaal zijstraten maar wilde het even kwijt, we gaan het horen tzt.
Jaap
Jaap
Ik heb het ff snel gegokt .
Het ging me even om het principe.
Koelkast koel echt wel meer als 20 gr onder de omgeving temp hoor .
BMW X 6 30D met M pakket en remaping 420pk en 720nm aan de haak Eriba Nova 545 GL 1900 kg ITBS/mover/airco /E&P/lithium Victron 200AH/multiplus 12/2000 van Victron en 175 watt zonnepaneel.
Chris ik heb op jouw camping hetzelfde probleem gehad. Te lage spanning. Wij moesten destijds halverwege de vakantie van plek verhuizen. De plekken achteraan (richting uitgang strand) hadden een hogere spanning. De rest van de vakantie wel een goede koelkastwerking gehad.
Verzonden vanaf mijn iPhone 12 met Tapatalk
Nu is de spanning 225 volt..
En kijk...
Bovenste sensor ligt in het vriesvakje..onderste sensor in het koelgedeelte.
Valt idd erg op dat een hogere spanning een veel betere koeling geeft.
Desondanks...
De W1209 sensor geeft 44.2 graden aan momenteel...dus geen aanslaande fannetjes.
Dat is ook precies wat mij bevreemd...die lage temp. achter de kk.
Maar...als ik wat reken...P= UxI...
P= 225 (de spanning nu) x 0.46A ( de opgenomen stroom)dan = P 103.5 watt.
Sticker in mijn kk zegt dan 230 volt element 125 watt is.
Rarara
@Andre..
In FR. en niet op gelet en niet gemeten..
Straks op pad..misschien vanavond eens met gas klooien.
@Daphne..
Wij wilen ook niet in de lange straten hier staan.
We staan altijd in de buurt van het nieuwe toiletgebouw achteraan...2e dwarsstraat na de lange straten.
Laatst gewijzigd door Chris op zo 8 aug 2021 12:16, 4 keer totaal gewijzigd.
aha meten is weten. gelukkig heb je de 'meters' bij je.
wel weer leuk zo'n praktijkproef
nou zou je eigenlijk ook even in de aansluitkast van de camping moeten meten als de spanning weer lager is.
om uit te sluiten dat je zelf ergens nog een spanningsval veroorzaakt
O ja...dat kan ik nog wel effe doen..
Hier trouwens het typeplaatje van mijn kk..
Bij gas staat het verbruik op 18,3 gram per uur. Dat is 439,3 gram per dag.
Voor een hele week stoken met de koelkast verbruik je 3,07 kg per week. Volgens mij heb je twee gasflessen van 5 kg bij je, is voldoende voor je vakantie. Heen en terugreis door Frankrijk kan de koelkast weer op 230 volt draaien.
Ik zou het wel weten. Gaskraan open in het keukenblok, koelkast op gas zetten en je hebt er de hele vakantie geen omkijken meer aan.
(voordeel is dat de kabouterbiertjes dan ook lekker koud blijven)
