watt controller
Kahoona
watt controller
Bericht door Kahoona » wo 28 jul 2021 14:50
Heeft iemand hier ervaring met een watt controller ? ... werkt het ?
Ik zag een watt controller van Camparo ... die moet je instellen op het wattage van de camping ... maar de instelling gaat maar tot 6 Ampere. Als je dan op een camping zit die 10 Ampere heeft, wanneer gaat de watt controller het vermogen dan dimmen, na 6 Ampere of na 10 Ampere verbruik ?
SBerend
Re: watt controller
Bericht door SBerend » wo 28 jul 2021 15:41
Er is binnen dit forum al eerder aan de orde geweest
viewtopic.php?f=60&t=1569&start=50
Ik lees dat het gaat tot 6 amp
Bij de Wit en Obelink geeft men aan dat het maximum 2000 w. Apparaten met gebruik daarboven werken dus niet.
Re: watt controller
Bericht door iemand » wo 28 jul 2021 16:56
een meter inbouwen en je stroomverbruik zien is mi een betere en goedkopere oplossing
de wattcontroller werkt maar voor 1 stopcontact en niet alle electronica vind het prettig als dit ervoor zit scratch.gif
lees dit
viewtopic.php?f=76&t=21059
en evt mijn site mbt https://avento.weebly.com/energieverbruik.html
De allernieuwste vermogensmeter toont 4 waarden tegerlijktertijd (spanning, ampere, opgenomen vermogen en totaal verbuik) in het display en kost nog geen 15 euro
Re: watt controller
Bericht door Chris » wo 28 jul 2021 18:12
Niet aan beginnen.
Meer ellende dan lol.
Koop idd de walstoommeter...
jackt
Re: watt controller
Bericht door jackt » do 29 jul 2021 11:22
Werkt prima wanneer je een toestel wil gebruiken zonder electronica en een ohmse weerstand heeft voor genereren van warmt zoals bijvoorbeeld oven of waterkoker. Vaak niet voor koffie machines met de nodige electronica aan boord.....
Provista30
Re: watt controller
Bericht door Provista30 » do 29 jul 2021 16:57
Is in mijn ogen een handig ding om bij je te hebben, heb je een apparaat die hoog in het verbruik is kun je hem hiermee aansluiten en dan wordt het max ampere gemaximaliseerd op hetgeen wat je ingesteld hebt. Dus als je op een 6 ampere aansluiting zit op de camping dan kun je bijvoorbeeld de wattcontroller gebruiken als je bijvoorbeeld toch je espresso wilt klaar maken.
Trekkers:
- Tesla Model X Performance 2019 - 734 PK / 967 Nm
- Ford Transit Custom Active 2021 - 170 PK / 405 Nm
- BMW 430i Cabrio 2017 - 252 PK / 350 Nm
Caravan:
- Hobby de Luxe 540 UL Blackline 2021
Re: watt controller
Bericht door iemand » do 29 jul 2021 17:02
Dat kan ook met een diode in serie met het verwarmingselement
en een schakelaar er overheen voor thuisgebruik.
Re: watt controller
Bericht door PD » do 29 jul 2021 17:03
Ik vraag me af wat het nu van een Watt controller is; in de praktijk blijkt een 6 A aansluiting van een camping voldoende voor bijv. een Nespresso en dat is wel zo'n beetje de grootste verbruiker, schat ik zo in.
Wij staan heel vaak op 6 A campings; koffie met de Nespresso Pixie werkt probleemloos, je moet alleen niet gelijktijdig de melkopschuimer of waterkoker gebruiken maar dat is met zo'n Watt controller niet anders.
Re: watt controller
Bericht door iemand » do 29 jul 2021 17:24
kzou wel eens een foto van de binnenkant willen zien. wie kant die eens maken thumbup.gif
het is een dimmer (triac) die reageert op op drempelwaarden.
nog geen schema van gevonden.
maar zoals al benoemd, alleen voor ohmse belasting geschikt; iets met verwarmingselement icm thermostaat.
Re: watt controller
Bericht door Chris » do 29 jul 2021 18:01
Maar...
Niet een keer narigheid gelezen over watt controllers...
Ik ben d'r echt niet happig op.
Bagger elektronica voor het geld en zou vertrouwd moeten zijn.....nou?? scratch.gif
thmeyer
Watt Controller
Bericht door thmeyer » do 29 jul 2021 21:36
Ervaring deskundig met de Watt Controller
Ooit eens een watt controller aangeschaft en één keer moeten gebruiken in Italië.
Daar hadden we een elektrische aansluiting van max. 3 amp.
Met die 3 amp. kan je weinig, dus kwam de watt controller goed van pas.
Zelfs de Senseo werkte, alleen moet je zelf de knop ingedrukt houden tot dat je kopje vol was.
Zonder die Watt Controller kan ik met 6 amp. me aardig redden en dan "vraagt" de vrouw wel wanneer wel of iets aan kan of niet.
Met 10 amp. muv de waterkoker en het koffiezetapparaat kunnen er al meerdere apparaten ter gelijk aan.
En bij 16 amp. moet ik bij koffiezetten en water koken alleen de Ultraheat niet op de hoogste stand zetten.
opmerking: Voor die ene keer was het handig, maar eenmalig gebruik wel een dure aanschaf.
Theo
Laatst gewijzigd door thmeyer op do 29 jul 2021 21:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: watt controller
Bericht door iemand » do 29 jul 2021 21:41
[re.gif] nou Theo maak hem maar eens open.
Ik ben benieuwd naar de foto's.
thmeyer
Watt Controller
Bericht door thmeyer » do 29 jul 2021 22:03
Ik heb hem wel eens open gemaakt en volgens mij zat er een triac in die de stroom begrensd, maar de spanning zogenaamd in standhoud houdt.
En dat bleek na een meting niet helemaal te kloppen.
Jij krijgt morgen per PB foto's van het inwendige !!
Gr. Theo
Jan van Vijven
watt controller
Bericht door Jan van Vijven » vr 30 jul 2021 05:09
In Italië heb ik zo’n ding wel eens gebruikt, werkt goed om toch koffie te kunnen zetten op 3 of 4 amp.
