Dometic Airco koelt niet
Hoi,
Wij zijn sinds kort in het bezit van een caravan met een Dometic Airconditioner. Nu willen wij op kort termijn op vakantie gaan, voor de eerste keer met deze caravan met airco, echter kwamen we er nu helaas achter dat de airco niet koelt. De airco blaast wel normaal, ook hoor ik wel dat de compressor aansprint als ik hem opzet. Aangezien ik echt niet weet waar ik dit kan zoeken en de caravandealer zich aan de andere kant van het land bevind, ben ik even benieuwd of er wat dingen zijn die ik zelf zou kunnen controleren? De handleiding zelf zegt eigenlijk er niet zo veel over. Ik hoop eigenlijk wel dat ik een werkende airco heb op vakantie :)
Bedankt voor de reacties!
Re: Dometic Airco koelt niet
Heb je nog garantie op de caravan of airco dan eerst een telefoontje naar de verkoper en overleggen indien geen garantie of sevice dan kun je ook naar de locale dealer gaan
Je kunt beginnen met eventuele filters te controleren zuiver te maken
Hallo en welkom...
Als je garantie hebt zou ik daar zeker gebruik van maken voor je er zelf iets aan gaat rommelen en de garantie verspelen
Wij hebben ook een Dometic, en het enige wat ik zo snel kan bedenken is dat je de instellingen met de AB misschien niet goed hebt.
Ook is het wel zo dat de koeling niet direct aanslaat... de airco moet al even in gebruik zijn voor hij ook daadwerkelijk gaat koelen....nooit gemeten maar 10-20 seconden oid...
Bedankt. Ik had elke optie op de afstandsbediening bekeken. Het was op een gegeven goed warm in de caravan, maar met de auto stand of koelen stand deed het niet koelen, wel blazen. Ik had hem een tijd aangelaten, ongeveer een half uur..in de hoop dat het iets ging doen. maar helaas.
Wij hebben de caravan ongeveer 3 maanden geleden gekocht bij een caravan dealer, de caravan was tweedehands, maar we hadden wel het duurste pakket erbij genomen voor garantie en de check up.. Echt is het erg treurig gesteld als bij deze pakketen, de airco niets mee gedaan hebben. Het was nu de eerste keer dat ik hem namelijk aan had gezet nadat we hem gekocht hebben.
Oei oei....
Tja... ik ben dan toch bang dat je terug moet naar de verkopende partij.
Eerder testen had gewoon de ruimte gegeven om in te kunnen grijpen.
Maar.... ik snap het wel... ik kan ook mijn airco pas een paar dagen voor de vakantie testen...
Maar... dealer in hetzelfde dorp... dat scheelt.
Nu kan een dealer niet heel veel met een airco helaas... vaak moet hij er af en naar de fabrikant of een service centre gestuurd worden.
En....
Daar is het nu net topdrukte..... hoe jammer dat ook is.
Bel morgen ochtend direct naar je dealer.... overleg en leg uit...
wie weet heeft hij een gouden tip...of een service adres voor je..
Edit...
Weet je welk type Dometic je hebt???
Boven op het dak, in de onderrand van de dakunit zit een type plaatje..
Probeer daar eens een foto van te maken... scheelt met overleg als je de gegevens van de airco unit weet.
Voor de zekerheid:
Staat de airco zelf wel op koelen .....
Dus op de AB het sneeuwvlokje indrukken (en naar de Airco richten) en heb je de temperatuurinstelling op de AB laag gezet.........
Elke opdracht die je geeft moet de AB gericht zijn op de airco en dan moet je ook een piep horen bij elke opdracht anders werkt het niet.
Tsja, ik was er ergens gewoon vanuit gegaan. De caravan heeft in de stalling gestaan en we hebben hem vorige week eruit gereden voor wat kleine dingen en schoonmaken. Mijn vrouw is ondertussen al in lichterlaaie :) We weten hoe vrouwen zijn, haha :) Maar hadden van de week ook al wat, we waren aan het rijden met de mover en die stopte er ook mee en deed vervolgens niets meer, accu verrot.. die had niet meer de kracht om de rollers te bedienen.. die nu net ook vervangen voor een nieuw Enduro lithium model en opgelost..
Bij de airco, ik zie niet echt een typenummer dat is een probleem. We hebben het model die in het dakraam zit. De buitenunit is het Wit/zwarte model van Dometic, dus ik verwacht dat het die B2200 is.. zo ziet die eruit, ik weet alleen niet wat de capaciteit nu exact is. De airco reageert prima op de afstandsbediening verder en dat werkt OK, dus de communicatie is prima, het is echt alleen dat die niets koelt. Je kan er eigenlijk weinig aan fout doen, dan alleen temperatuur instellen of mode kiezen.
Dus we hebben allemaal flink pech
Punt is: dometic zelf gaat aangeven dat je de airco bij een servicepunt van hun kan laten repareren, terwijl je (ik dan) het vermoeden hebt dat ze goed zijn qua inbouw, maar niet goed zijn mbt analyse van storingen van apparatuur. Kijk maar eens naar de legio voorbeelden van niet koelende koelkasten.
Alternatief is dat je de airco "even" uitbouwt en bij dometic op de balie deponeert.
Dus... Wie heeft ervaring met een caravan bedrijf dat jou niet van het kastje naar de muur stuurt, en bijvoorbeeld niet alleen in naam servicepartner is, maar ook daadwerkelijk zo'n ding openschroeft. Of laat onderzoeken. En geld gaat dat laatste zeker kosten (uitbouwen, inbouwen, transport, diagnose en reparatie).
Mogelijk Willems in Pijnacker. En dat op basis van een indruk die ik van het bedrijf heb gekregen tijdens een priv'e rondleiding. Zij zijn ook het bedrijf dat zowat elk type caravan raam in een joekel van een magazijn hebben liggen, dat lijkt mij een bedrijf dat anders dan anderen in het vak zit. Neem eens contact op.
Aan de buitenzijde vind je het typeplaatje. Staand op een trapje een foto van maken , foto vergroten en je weet het.
Helaas komt door dit soort akkefietjes de relatie met je dealer heel snel op scherp te staan.
Je betaald maar krijgt niet wat je verwacht.
De sticker is een beetje vergaan, maar er staat denk ik FJ22000E of FJ22000B.
Had zelf ook een storing. Uit laten bouwen en vervanging van onderdelen onder coulance door Dometic / Electrolux.
Courante airco unit dus.
Heb je jou dealer nu al gebeld???
Wat was de reactie??
Ik heb contact gehad met de dealer ondertussen. Ze verwachten dat de unit opgestuurd moet worden en dat ik hem daardoor een aantal weken kwijt ben. Als ik nu namelijk de airco aanzet, dan hoor ik wel de compressor aanslaan.. alleen het koelt niet. Hij had geen idee wat het dan kan zijn waardoor die verwacht dat die kapot is en dat die opgestuurd moet worden.
Ik had vandaag langs kunnen komen om de airco te laten uitbouwen, ze hadden alleen geen unit op voorraad ter vervanging.. anders had ik die wel gehad zeiden ze, dus op zich was dat wel netjes. Ik kan alleen zelf even niet vandaag i.v.m. een zieke en mijn werk en naar de dealer rijden kost even teveel tijd. Morgen ga ik er even naar toe om een split unit te lenen.
Electrolux servicecenter in Alphen a/d Rijn.Henri Berends schreef: ↑do 22 jul 2021 17:17Had zelf ook een storing. Uit laten bouwen en vervanging van onderdelen onder coulance door Dometic / Electrolux.
Heb daar een afspraak gemaakt zonder tussenkomst van de dealer.
TS heeft nog garantie, dus dit zal via de dealer moeten.
Uitstekende servicernollen schreef: ↑vr 23 jul 2021 06:59Ik had vandaag langs kunnen komen om de airco te laten uitbouwen, ze hadden alleen geen unit op voorraad ter vervanging.. anders had ik die wel gehad zeiden ze, dus op zich was dat wel netjes. Ik kan alleen zelf even niet vandaag i.v.m. een zieke en mijn werk en naar de dealer rijden kost even teveel tijd. Morgen ga ik er even naar toe om een split unit te lenen.
Apparatuur gaat altijd onverwachts kapot, de service maakt de dealer !
