Goede middag mede Kampeerders, als ik de stroom van de caravan er af haalt dan gaat de Ctec oplader
op de stand bromfiets. En dan kan ik de mover niet gebruiken.Wat is de oplossing hoor het graag van jullie.John.
220 er af geen mover.
Re: 220 er af geen mover.
He???das gek..
Als de Ctek zonder 230 volt is geweest dan hoort ie wel weer op te starten in de mode waarin hij uitschakelde....en bij uitschakelen moet ie uit zijn en niet naar bromfiets gaan.
Welke Ctek heb je??
Maar...de Ctek is lader van de mover accu.
Moveren doe je op de accu..
De Ctek kan nooit de accuspanning zo omlaaghalen dat de mover niet meer werkt..
Of....of is de accu stuk??
Wele accu heb je?
En maak eens wat foto's van accu en lader..
Bedankt voor snelle reactie. Helaas staat de caravan op stal ,maar komt in September weer naar buiten.
Dan heb ik meer gegevens.Gr John.
Afwachten dan maar..
De handleiding mxs5
https://avento.weebly.com/uploads/1/8/0 ... eiding.pdf
laden 0,8 A ipv 5 A gedurende 20 uur.... hoe goed is de accu. Hang er maar eens een CCA-meter aan.
